A jak myślisz dlaczego producenci zalecają.Pewien prof. od uprawy i nawożenia kilka lat temu na szkoleniu w odpowiedzi na pytanie o dokarmianie   przenicy dolistnie azotem  powiedział tak : człowieka można karmić przez odbyt bo chodzi tylko o podanie treści do żołądka i jest to technicznie możliwe ale czy normalne i zgodne z naturą. Roślina ma korzenie i tam ma być pokarm.
przy aplikacji mocznika dolistnie mocniej otwieraja sie aparaty szparkowe- czyli roslina jest w stanie wiecej i troche szybciej wchlonac srodkow, odzywek grzybowki ale niestety wchlania tez wszystko inne np z powietrza czego nie podajemy
Podoba mi się tłumaczenie tego profesora :D To tak jakby napić się wódki przez skórę a wlać w gardło :P
Mikro raz pod koniec krzewienia razem z grzybówką, tak samo siarczan, a że oni piszą że w późniejszych fazach jeszcze trzeba  no cóż, sam agronom danej firmy nie zaleca więc o czymś to świadczy.
To jest dobre pytanie, ale moim zdaniem jeżeli gleba jest slabo zasobna w magnez to sypiac 100kg kizerytu dostarczamy przynajmniej w teorii 25kg magnezu co powinno zaspokoic potrzeby dla jakichś 5 ton zboza (z tego co pamiętam to pobranie magnezu to 5kg na tone plonu). Przy niskiej zasobnosi magnezu 100kg kizerytu na pewno bedzie mialo pozytywny wplyw na plon oczywiscie bez szału ale jednak. Nie mozna zapomniec rowniez o siarce, ktora wspomaga pobieranie azotu.
Czopki to się stosuje przede wszystkim na sraczkę. Niektórym by się przydało. Jak masz niska zasobność siarki i magnezu to oprysk tylko poprawi rośliny wizualnie. Moim zdaniem lepiej dać siarczan magnezu wiosna posypowo w większej ilości a do oprysku tylko interwencyjnie. Z mocznika też zrezygnowałem bo jest widocznie większą presja chorób grzybowych. Daje adiuwanty. Tak że u mnie oprysk idzie regulator wzrostu plus grzybówka a odżywki tylko jak widać potrzebę.
Podstawą jest zasobność gleby we wszystkie składniki a ewentualne dożywianie dolistne tylko w przypadkach stresowych, gdy rośliny sa osłabione i pobieranie składników przez korzeń jest utrudnione - wysoki poziom wody gruntowej, susza, duże przymrozki, rośliny nadmiernie osłabione przez mrozy lub szkodniki.
Edytowane przez jahooo
Nie, chyba że pszenica jakaś osłabiona po zimie. Przed saletrą pójdzie 100-120kg siarczanu magnezu. Na te późniejsze, które będę chciał podgonić, pójdzie Asahi i większa dawka azotu. Asahi przynajmniej daje jakieś efekty.
Jam ma działki z magnezem nie za bogato i na próbę robiłem tak w ubiegłym roku. Efekt jest widoczny. W tym roku jadę na wszystkich kawałkach po co najmniej 100kg siarczanu a po żniwach zrobię badania zasobności gleby ponownie. Jeśli dam 30kg w oprysku a 100kg posypowo to chyba dawka magnezu i siarki jest większa, prawda ?
Ja zastosowałem ten eksperyment w jarej pszenicy i w porównaniu do innych kawałków na tym było około 0,5-0,8t więcej pszenicy. Nie wiem, jakie były jej parametry, bo wsypuję wszystko razem. W tym roku jadę tak całą zimową i jarą. O efektach zamelduję.
Mój znajomy na wiosnę jedzie w pszenicy z polifoską 21, saletrosanem albo saletrą plus właśnie siarczan magnezu.Plony osiąga wyższe niż ja i to mi dało do myślenia.
Ile dać na pszenice ostrogę po pszenicy azotu. Faza 2-3 rozkrzewienia. I również ostroga po rzepaku faza 3-4 rozkrzewienia? Ile radzicie na pierwszą i drugą dawkę? Trzecią raczej odpuszczamy w tym roku. Gleby III klasy, zawartość pk bardzo wysoka, pod korzeń 350kg ultra 8. Nastawienie na max plon B|
Ja przeliczam 30kg N na 1t spodziewanego plonu.  Jak oczekujesz tych 8t to 8x30=240kgN . 2t pszenicy minimum powinna zapewnić gleba czyli -60kgN. Daje to około 180kgN. Podziel na dwie dawki 2/3 i 1/3, albo 100kgN + 80kgN. Czyli około 300kg saletry plus 250kg saletry pi razy oko bez kalkulatora.
policzyłem - to będzie 105kg N i 87kg N w drugiej dawce
Tak sobie gdybam, w ubiegłym roku przy 160kg N osiągnąłem plon 6t pszenicy , ale innych składników było ciut ubogo.
w zeszłym roku przy 180-190N pszenica po rzepaku 8t, pszenica po pszenicy 7t.
@jahooo pytanie czy 100N na pierwszą dawkę nie rozkrzewi nadmiernie pszenicy, mimo że teraz ma na jednym polu 2-3 a na drugim 3-4 rozkrzewienia? Niby mówią że pierwsza dawka ma być mała żeby rośliny ruszyły, a druga jest na plon. Tylko nie wiem jakiej pszenicy to dotyczy, w jakiej fazie.
Co rozumiesz "rozkrzewi nadmiernie" ?
One są w różnych fazach rozwojowych, ta co ma 2 rozkrzewienia będzie jeszcze podatna na krzewienie, ta co ma 3-4 już mniej. Szansa, że nadmiernie się rozkrzewi jest znikoma, bardziej szkodliwe jest to, że dobrze odżywionej i rozkrzewionej pszenicy może zabraknąć azotu w fazie nalewania ziarna. Stąd moim zdaniem przy planowanym plonie wyższym niż 6t/ha pasowałoby jednak coś dać na kłos, ponieważ w czasie 2 miesięcy wystąpi migracja azotu w glebie oraz jego naturalne straty (2 dawka pójdzie w okolicach pierwszej dekady maja tak na oko a nalewanie ziarna to koniec czerwca) , sporo czasu. Nawet jak przyjąć, że azot jest dostępny dla roślin w 100% po 10-14 dniach od wykonania zabiegu. to od połowy maja do połowy lipca musi roślinom wystarczyć ta druga dawka na wykształcenie ziarna.  Pasowałoby ją lekko opóźnić, ale wówczas między 1 a 2 dawką może wystąpić głód azotowy i redukcja pędów. Każda z opcji jest niekorzystna. Może wypowie się ktoś o większej wiedzy i doświadczeniu niż ja, bo ja to powyżej 6,5t raczej nie wychodzę i pewnie jakieś błędy w agrotechnice popełniam, bo ludzie piszą o 10t/ha na IV klasie, a ja tak nie mam.
Od 3 lat stosuję na I dawkę około 90kgN a resztę na drugą i sam się zastanawiam, czy robię dobrze.
Widocznie piszesz jak jest ,a nie jak byś chciał żeby było.
widzisz, u mnie 3 klasa i było 8t z czego można być zadowolonym. A faktycznie, czytając forum, kto jakie plony zbiera na IV-V klasie to człowiek się czasami zastanawia co może być nie tak, może od nadmiaru PK w glebie i wysokim nawożeniu NPK? xD
A nie lepiej jak na N1 dam 250kg a na N2 300?
Sam juz nie wiem, ja daję 250kgN zazwyczaj w pierwszym tygodniu marca, potem II dawkę wychodzi mi po 20 kwietnia. Max sypałem 250 + 250 + 60 w ubiegłym roku w celach testowych, a tak normalnie nie wychodze poza 250 + 250 i widac, że czegoś jeszcze brakuje poza azotem. Stąd ten siarczan magnezu, wcześniej porządne wapnowanie. Ja bym się cieszył z 7t w tym roku, bo na razie odpukać kataklizmów pogodowych nie było, a raczej z ostrogi więcej się nie spodziewam, zas na jakościową nie mam zamiaru się wysilać.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
