czysty owies leżał przy 60 N?Co to za odmiana??
I co Ty na to  ;)
Dostał 200 kg Potafoski i tylko 50 kg N w postaci mocznika wszystko przedsiewnie pod agregat
Poszedł jeszcze oprysk 20% mocznikiem z odżywką.
Co do plonu nie zapisałem i nie pamiętam więc nie będę ściemniał  :P odmiana NN
Edytowane przez Roki212
Gość a1fe26c2
U mnie tak poległ po trzech dniach silnego wiatru, ale nie wszędzie. W pierwszej kolejności w cieniu i tam, gdzie się osypał nawóz z rozsiewacza. Rośliny mogą wylegać (a nie nowomodnie wylęgać) z różnych powodów, nie tylko z nadmiaru azotu.
Szukałem informacji o Rosasolu i przy okazji znalazłem błąd na stronie "Nawóz całkowicie rozpuszcalny w wodzie, przeznaczony do ferdygacji upraw ogrodniczych..."
O ile pierwszy błąd to literówka i jeszcze może by uszedł, o tyle drugi to celowe działanie świadczące o lekkim podejściu do klienta. Pisarz ma najwyraźniej wiele wspólnego z Ferdynandem K. :)
Edytowane przez a1fe26c2
Jak owies leży przy 60kgN/ha? Tak samo jak u tych co wógóle nie dają nawozu. Sprawa jest prosta, chodzi o obsadę.
Czytam ten temat bo mam zamiar zasiać pare ha owsa. Plony 5-6t/ha przy lichej (jak dla mnie agrotechnice) są dziwne.
Podaj ktoś pełną agrotechnikę na plon powyżej 5t WAGI!
5x600zł (płatki) przy takich nakładach, czego chceć więcej  :)
W moim przypadku często owies sieje tak jak się go nie powinno uprawiać tzn na dobrych stanowiskach;po kukurydzy,ziemniakach i zazwyczaj rok wcześniej gnojone ^^
Nawozy to
-pod korzeń jakiś tam litewski NPK 6 20 30 w ok 200kg
-mocznik 150kg też pod korzeń
-i ze 150kg saletry po liściu
Do tego dochodzi dwa-trzy zabiegi 8kg siarczan Mg+18kg mocznik i nie zawsze dodaje odżywkę
Ochrona przed chwastami sprowadza się do opryskania "starym"granstarem i już ważne żeby było tanio!
Co do wylegania to 1,2-1,5l ccc na kolanko.Na grzybka pryskam tym co zostaje mi z oprysków pszenicy i pszenżyta tak żeby się nie marmowało :D
Ogólnie owies najsłabiej ze zbóż reaguje wzrostem plonu na zastosowanie fungicyda.
Plon?Różnie ale przeważnie w przedziale 5-6ton sypnie ale zdarzało się przy takim nawożeniu i 3 , bo w owsie najważniejsza jest WODA!Jeśli ktoś chce osiągnąć zadawalające plony to siać jak najwcześniej wtedy trochę lepiej się ukorzeni i później lepiej przetrwa suszę.
Owsa staram się nie siać zbyt gęsto tzn wysiewam ok 150-160kg/ha teraz jest to bingo, dlatego tak RZADKO ponieważ dość sporo jak na owies podsypuje i przy gęstszym plonie niema opcji utrzymania go w pionie.Owies uprawiam kilka lat i wydaje mi się,że jako tako pojąłem jego uprawę oczywiście za żadnego eksperta się nie uważam bo i mi zdarzy się walnąć babola
Gość a1fe26c2
Woda jest ważna w każdej uprawie, bo jest jednym z elementów kształtujących wysokość plonu. Nawożenie azotowe zaproponowane przez Sołtysa48 jest bardzo duże i wystarczające na plon 5 t/ha.
Gość a1fe26c2
Napisz z którego regionu kraju jesteś. Myślę, że posianie owsa 10-14 dni przed terminem agrotechnicznym nie niesie wielkiego ryzyka. Siew miesiąc wcześniej to już hazard.
Gość a1fe26c2
W Twoim regionie termin optymalny to 15-25 marca, więc według moich skromnych doświadczeń wyniesionych z drugiego końca Polski mógłbyś posiać owies na przełomie lutego i marca.
Mam takie pytanie z badania gleby wyszło, że ziemia jest uboga w składniki pokarmowe a zwłaszcza w wapno, magnez i potas. Zamierzam pod owies dać 200kg polifoski 6 czy rośliny przyjmą magnez i potas przy tak małej ilości wapna w glebie?.
Gość a1fe26c2
Uboga, czyli jaki poziom jest w wynikach badań - bardzo niski, niski? Jaki jest rodzaj gleby - lekka, bardzo lekka? To wszystko ma znaczenie. Jaki jest poziom wapna w glebie i jak go oznaczyłeś?
Lolq - jeśli ryzyko pojawienia się rdzy jest duże, to lepiej zaprawiać.
@maniek998 owies urośnie Ci na każdej glebie... tak jak żyto.
rośliny przyjmą Ci składniki i ilości proporcjonalniej do ph gleby.
Na własnym przykładzie mogę powiedzieć że nie urośnie, a żyto rosło.
soltys48 a kijkami go podpierasz bo ja przy takim nawożeniu swoją plantacię binga to bym wszystko położył
Gdybyś umiał czytać ze zrozumieniem to byś nie zadawał takich pytań....Pisałem,że owies sieje stosunkowo rzadko i do tego antywylegacz i co najważniejsze trzeba uważać żeby nie zapaprać sobie owsem głuchym bo wtedy nic go nie utrzyma w pionie
koledzy a czy trzeba zaprawiać nasiona przed siewem?
A inne zboża zaprawiasz?
Sołtys jak wysiewasz 150 kg to ile wychodzi ci nasion na metr?  I czy to 1,5 l ccc utrzymuje rośliny przy 130 kg N? Czy raczej jak jest sucho to utrzyma a jak nie to tak średnio? Pytam bo ja zazwyczaj modusem skracam i trochę drogo to wychodzi, może to by była jakaś alternatywa...
    • Przez darek16
      Jak zwalczyć dziki owies w zbożu wiadomo z roku na rok jego jest więcej,Może to przez to ze za dużo dajemy obornika???
    • Przez damianus2222
      Witam, chce kupić owies z centrali nasiennej i chce wziąć po tonie odmiany RAJTAR oraz BINGO, czy ktoś siał może podobne odmiany ??? zasiane będzie na klasach od 3 troche aż do 6 bo takie jest zróżnicowanie na 3 polach łącznie ok 17 ha. Pod korzeń dostanie napewno od 150 - 180 kg polifoski 8, a następnie saletry
    • Przez Ceran
      Sprzedam zboże: owies (5 ton) i żyto (2 tony)- możliwość zakupu również mniejszej ilości. Bardzo dobra jakość! Województwo Mazowieckie, Okolice Sokołowa Podlaskiego i Kosowa Lackiego. Telefon:660 564 131
    • Przez GRDawid
      Witam. Mam do sprzedania owies bezłuskowy z tegorocznych zbiorów. Woj, świetokrzyskie. Zainteresownych proszę o odpowiedz.
    • Przez the1mati1
      Czy mogę zrobić kiszonkę z owsa z gorczycą którego przez dwie ostatnie noce trochę omroziło (dwie noce pod rząd po jakieś -3/-4 stopnie)? Taki owies nadaje się jeszcze na kiszonkę? Nie jest za duży może z 20cm. Lepiej w pryzmę czy w bele? Nie  będzie się psuł oraz czy nie zaszkodzi opasą?
