Ale kombinujesz. Najpierw minimalną dawkę dajesz na hektar i na 250l wody  a potem jeszcze zamiast hektara opryskujesz 1,25ha...
6 minut temu, Agrest napisał(a):
Możesz lać i na 250, ale to na hektar.
Wiesz że miałem kiedyś bierdzkiego No i rozrobiłem 0, 8 na 250 litry no ale przykładowo źle dobrałem prędkość i pojechałem za szybko i wypryskałem powiedzmy 200 litry na hektar i też zadziałało
Wiem że powinno być ale to dobry środek
Edytowane przez Strongman
Mały chwast wysoka temperatura to i skuteczność większa niższej dawki
A wiadomo ze roztwór przy 200 będzie dużo mocniejszy niż przy 300
Załóżmy powiedzmy glifosat,lepiej zadziała mocniejsza dawka nawet jakaś mikro kropelka niz roslina zlana słabszym roztworem tego środka.
Żeby coś zabić to trzeba dać w odpowiedniej dawce z wodą To tak jakbyś wypił ileś piw a a napił się wódki ta dawka musi trafić na raz śmiertelna a nie rozproszona to tak jak gazuje się zboże musi być dawka śmiertelna Nawet przez chwilę i załatwi wszystko a nie słaba taka sama ale przez dłuższy czas
W dniu 10.04.2025 o 09:31, RolAnonim napisał(a):
Czym prysnąc owies ozimy, chwastu troche jest. Najwięcej fiołka bodajże
Tym samym co jary. Na fiołka dobry jest Mustang (ale zalega w glebie i słomie).
Ewentualnie możesz próbować z Chwastoxami, Goldem albo Omnera LQM.
Godzinę temu, jarecki napisał(a):
na górkach owies w 50 % wymarznięty
Było w lutym po -18 bez okrywy i samosiewy jarego nie wymarzły, a Tobie teraz przy tych przymrozkach padło?
5 minut temu, damianos95 napisał(a):
Skąd wiesz że wymarzniety ? Ile miałeś mrozu najwięcej ?
było z 7-8 stopni mrozu ale do tego wiatr i susza a skąd wiem , widzę i mam doswiadczenia z poprzednich lat
U mnie -16 i owiies głuchy wymarzł całkowicie. Ozimy górke może przesieje kukurydzą ale chciałbym opryskać w nastepnym tygodniu całość na chwasta i nasówa sie pytanie czy jak prysne chwastoxem a potem kukurydze bym posiał zruszając kultywatorem bo to piach czy kukurydza da sobie rade czy herbicyd ją zatrzyma?
    • Przez darek16
      Jak zwalczyć dziki owies w zbożu wiadomo z roku na rok jego jest więcej,Może to przez to ze za dużo dajemy obornika???
    • Przez damianus2222
      Witam, chce kupić owies z centrali nasiennej i chce wziąć po tonie odmiany RAJTAR oraz BINGO, czy ktoś siał może podobne odmiany ??? zasiane będzie na klasach od 3 troche aż do 6 bo takie jest zróżnicowanie na 3 polach łącznie ok 17 ha. Pod korzeń dostanie napewno od 150 - 180 kg polifoski 8, a następnie saletry
    • Przez Ceran
      Sprzedam zboże: owies (5 ton) i żyto (2 tony)- możliwość zakupu również mniejszej ilości. Bardzo dobra jakość! Województwo Mazowieckie, Okolice Sokołowa Podlaskiego i Kosowa Lackiego. Telefon:660 564 131
    • Przez GRDawid
      Witam. Mam do sprzedania owies bezłuskowy z tegorocznych zbiorów. Woj, świetokrzyskie. Zainteresownych proszę o odpowiedz.
    • Przez the1mati1
      Czy mogę zrobić kiszonkę z owsa z gorczycą którego przez dwie ostatnie noce trochę omroziło (dwie noce pod rząd po jakieś -3/-4 stopnie)? Taki owies nadaje się jeszcze na kiszonkę? Nie jest za duży może z 20cm. Lepiej w pryzmę czy w bele? Nie  będzie się psuł oraz czy nie zaszkodzi opasą?
