A policz ile dasz magnezu w oprysku 15 kg na hektar max a w granuli ile chcesz dać? Dajac z NPK nawet te 15 kg większą korzyść z tego będzie jak z oprysku.
Co do nawzów to poleci polifoska6 150kg, mocznik 100kg. Siarczanu magnezu z siarkopolu był w planach 100kg lecz jeszcze go nie zakupiłem. Ziemie klasy 5-6 piach czy na takie ziemie jest sens dawać ten siarczan, w maju czy czerwcu dwa tygodnie suszy i owies po kostki, zresztą jest w galeri. Kiedy siałem tam owies to bez siarczanu i o takim samym nawożeniu dał 3 tony.
Ja pod owies daje korn-kali i w zeszlym roku było pół na pół z polifoską a w tym roku korn-kali a fosfor w polidapie i do tego może zrobie dwie opcje azotu pod korzeń mocznik i Saletrosan 30 na drugim polu
1 godzinę temu, Axd529 napisał:
Czy pod owies jest sens dawać pod korzeń siaczan magnezu, staniwisko po poplonie z gorczycy? Myślę że magnez na tym polu jest niski. Czy może wystarczy siarczan w oprysku zastosować?
Daj na pół pola kizeryt a na drugie pół nie dawaj. Sam zobaczysz efekt magnezu w owsie. na drugi rok wszędzie dasz. Miałem niski magnez i tak zrobiłem w ubiegłym roku na tym samym polu. Tam gdzie dałem kizeryt 100 kg/ha zebrałem 6 ton a tam gdzie nie dałem było 5 ton/ha. Wszystko ważone.
Dnia 25.02.2021 o 20:03, albert1991 napisał:
Ja na 6 kl zasialem .. jak nie przymrozi go to powinien lepiej susze przetrwać o ile taka bedzie
Jakie nawożenie na 6kl?bo też chcę zasiać owies,stanowisko po qq ziarnowej i obornik na jesieni
200npk+100kg mocznika przedsiewnie i na 3-4lisc 100-150kg saletry bez skracania, gold lub mustang forte na chwasty, oprysk siarczanem magnezu z mocznikiem i odzywkami. Plon w zeszłym roku pod 5ton.
Podobnie robię , tylko na chwasty chwastox trio
Ciekawe dlaczego u mnie po 120-150 mocznika się kładzie jak tylko pogoda dopisuje. Gdybym dal jeszcze 150 saletry to obrazu można telerzowke czepiać .
I u mnie w dołku gdzie ciut lepsza ziemia czasem trochę położy ale nie tak że do ziemi dobije. Pozatym odmiane może masz podatną na wyleganie. Ja miałem bingo było w miare ok a od paru sezonow mam odmianę komfort ktory jest znacznie niższy i duzo lepszy od bingo co do wylegania. Przede wszystkim deszcze go tak nie "wybujaja" jak bingo. Jest tez minus jak susze były to był do kostek na wzniesieniach :)
No ja usztywniam dodatkowo
Witam czy nasionku owsa w ziemi będzie coś przy mrozach nocnych rzędu -6 stopni?bo pole obeschlo uprawione,ma być parę nocy po -5 -6 i czy to nie zaszkodzi ? niewiem czy siać czy czekać
Siać
    • Przez darek16
      Jak zwalczyć dziki owies w zbożu wiadomo z roku na rok jego jest więcej,Może to przez to ze za dużo dajemy obornika???
    • Przez damianus2222
      Witam, chce kupić owies z centrali nasiennej i chce wziąć po tonie odmiany RAJTAR oraz BINGO, czy ktoś siał może podobne odmiany ??? zasiane będzie na klasach od 3 troche aż do 6 bo takie jest zróżnicowanie na 3 polach łącznie ok 17 ha. Pod korzeń dostanie napewno od 150 - 180 kg polifoski 8, a następnie saletry
    • Przez Ceran
      Sprzedam zboże: owies (5 ton) i żyto (2 tony)- możliwość zakupu również mniejszej ilości. Bardzo dobra jakość! Województwo Mazowieckie, Okolice Sokołowa Podlaskiego i Kosowa Lackiego. Telefon:660 564 131
    • Przez GRDawid
      Witam. Mam do sprzedania owies bezłuskowy z tegorocznych zbiorów. Woj, świetokrzyskie. Zainteresownych proszę o odpowiedz.
    • Przez the1mati1
      Czy mogę zrobić kiszonkę z owsa z gorczycą którego przez dwie ostatnie noce trochę omroziło (dwie noce pod rząd po jakieś -3/-4 stopnie)? Taki owies nadaje się jeszcze na kiszonkę? Nie jest za duży może z 20cm. Lepiej w pryzmę czy w bele? Nie  będzie się psuł oraz czy nie zaszkodzi opasą?
