Witam musze kupić nowe akumulatory są tam dwie 12stki bo ma palenie na 24volty tylko nie wiem jakiej powinny być pojemności wydaje mi się że coś między 120-170Ah ale pewności nie mam, jak ktoś ma ursusa z rozruchem na 24 niech napisze jakie powinny być albo w instrukcjii co piszą, za informacje z góry dzięki.
wiem juz jakie tam akumulatory maja być :120 Ah, ale przy tych wymiarach mogą też 170ah bo mam tam włozone 2 rózne tzn jeden 95 a dugi 110 samochodowe, a dlaczego muszą być takie same rozładowuje sie jeden? bo mam takie odczucie jakby wyczerpywało tego większego a ładowało mniejszego, ciągnik pali dobrze jak są dobrze naładowne a jak słabsze to musze przełącznikowi 12/24 pomóc palcem bo robi brrrrrrr i tyle poprostu prądu nie daje na rozrusznik.
poprostu przełącznik 12/24 cały czas mam luzem włozony w swojej skrzynce jak chce uruchomic ciągnik to wyciągam go delikatnie przykucam w kabinie prawą ręką trzymam przełacznik naciskam start i elektromagnes jak skacze to go dosiskam delikatnie do góry i wtedy załacza 24v i pali <_<
a moze jest spalony bezpiecznik w spinaczu (taka blaszka cienka) albo juz sie styk wypalił i juz nie łaczy a jak palcem dociniesz to łaczy, 140ah to najwiekrzy akumulator jaki ci wejdzie do skrzynki
umnie tez tak było jak byl zwalony ten spinacz to ładowało mi jeden akumulator (lewy)a prawy co pewien czas musiałem ładowac, teraz mam dwa akumulatory 140ah i nowy spinacz i jest ok
Gość Profil usunięty
ursus 1212 akumulatory 12 v 145Ah 760 A EN czy takie WYSTARCZĄ BO AKTUALNIE TAKOWE POSIADAM. a idzie zima i nie wiem czy nie kupić jakiś innych, i z jakiej firmy.
120Ah w zupełności wystarczą, załóż do tego grzałkę i tylko dotkniesz i chodzi.
Grzałka zdaje egzamin jak układ chłodzenia(wymuszony przez pompę i termostat) jest zalany cieczą niezamarzaną rozprowadzaną przez CPN :D
Jak ma się dobre akumulatory,zaleje się ciepłą wodą to zapali :)
Edytowane przez locke
nie wiem czy tak zapali bo w drugiej szÓstce mam akumulatory 12v 145ah i 900A I LEDWO ZAPALA PO PRZELANIU WODĄ. a gdzie się montuje grzałkę w bloku?
Z moją 12'tką nie mam większych problemów z odpalaniem w mrozy. Kręcić kręci jak głupia bez przelewania wodą. Potrzebuje jedynie nieco samostartu w kolektorze, lub starego dobrego kopciucha, ze względu na lichą kondycję silnika. :) Podstawa to rozruch na 24V (często ludzie robią agrotjuning na 12V ) i 100% sprawny rozrusznik- tj nie tracący cennej energii elektrycznej na zwarcia lub zacieranie się :)
Co do grzałki:
W nowym typie silnika - zamiast jednego z dekielków z prawej strony.
W starym- zamiast broku, lub trzeba gdzieś wkomponować przepływową.
Dobrym patentem jest też wkomponowanie w kolektor ssący świecy płomieniowej.
Edytowane przez Stefano1
Z silnikami sześciocylindrowymi nie ma problemów z odpalaniem.rozruch na 24V to jest podstawa.Nasz 1214 to zima nie zima,z wodą czy bez wody pyk i chodzi.Gorzej już z z czterocylindrowymi...
a może być tez wina rozrusznika... miałem tak w 914, na zimno nie chciała odpalić, objawy były takie jakby aku padły, bo podłączeniu pod prostownik na 2-3 min odpalał bez problemu... a że miałem w zapasie drugi rozrusznik to wmontowałem go i teraz odpala za pierwszym obrotem po nocy... może wystarczy sprawdzić rozrusznik, bo jak szczotka się przywiesza lub gdzies robi się zwarcie to wtedy i kombajnoskie akumulatorry nie wystarczą aby odpalic.. Ja mam w 1224 rozruch na 2x12v i nie narzekam w zimę odpali bez problemu nawet bez wody... ;) podstawa to sprawny rozrusznik. ;)
Dokładnie. Wystarczy jeden zwarty zwój w stojanie lub wirniku i cała moc idzie w kosmos. Dlatego warto raz na dwa lata zawieźć rozrusznik do przeglądu, lub samemu zrobić jak się ma czym i problemów nie ma.
Ile elektrolitu powinno wejść w dwa akumulatory 6v 190 ah oba
Kupiłem ursusa 385 i akumulatory wgl nie trzymał okazało się ze jest w nich do pełna wody i chce wlać kwasu i nwm ile
    • Przez Ferguzon123
      Witam, chciałbym zapytać pod który bezpiecznik najlepiej podłączyć gniazdo zapalniczki a gdzie masę w Zetorze 7711.
    • Przez rolnikokos
      Witam, Panowie może ktoś z was wie od czego w Ursus 1234 / bison 416 na pulpicie pali się kontrolka zaznaczona zielonym kółkiem. O czym ona informuje? Dziękuję za pomoc
    • Przez Bartizi00m
      w moim ursusie chyba jest cos z rozrusznikiem bo raz zalapie a raz nie jak naciskam starter to slychac takie tykanie tylko czasami odpali za pierwszym razem a tak to trzeba wciskac ten starter i wciskac
      pomocy!! pewnie odpowie mi arosso
    • Przez Robson76
      Witam, ursus 912, pływak w zbiorniku na 3 piny,zegar też ale jak to porawnie połączyć? Bo niby podłączyłem plus do wskaźnika i pod 2 pozostałe piny podpięte są piny brzegowe z pływaka i coś niby pokazuje na sucho jak poruszam pływakiem ale jak jest w zbiorniku to nie pokazuje faktycznego stanu paliwa, ktoś pomoże?
    • Przez ceston
      Witam jaki akumulator powinien być w tym ursusie. Kupowałem go rok temu a teraz przez to że przywozi tylko kiszonkę więc nie chodzi za dużo to się rozładował. Mam w nim 2 akumulatory 90ah/720A i się zastanawiam czy takie powinny byc
