Witajcie, piszę temat w imieniu kolegi który ma pytanie gdy zamieni bieguny akumulatorów czy rozrusznik nie zacznie kręcić do tyłu? A bez zamieniania biegunów co trzeba przerobić w alternatorze np. od Poloneza oprócz odwrócenia diod aby ładował na instalacji (-) na rozruszniku.
Witam wszystkich gdyż jestem tu nowy.Chciałbym kupić nowy alternator do C 330, nie chce używanego ze złomu.Interesują mnie tylko te tańsze do 200zł typu Lucas,Jobs Jubana,Agtech Granit,GMP.Który byście mi polecili.Pozdrawiam serdecznie.
Żadnego bym nie kupił osobiście, idź na złom i kup jakiś mocny, ja kupiłem od opla omegi 150A za jedyne 50zł i działa jak burza :lol: nie potrzeba wywalać 200zł, więc jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać, przepraszam widać ale na korzyć tego ze złomu.
Jest takich tematów sporo, wystarczyło poczytać albo się podpiąć i nie zakładać nowego ;)
Witam. Zakupiłem czeski alternator 14 V 50 A (+regulator) i chciałbym go zamienić za prądnice która słabo ładuje. Problem w tym że elektryka to nie moja mocna strona i chce się upewnić jak spiąć przewody. Oto zdjęcie altka 20130504102135.jpg Z góry dziękuje za porady.
Gość Profil usunięty
Było o tym milion razy, szukać się nie chce co? Czerwony przewód do akumulatora (śruba na rozruszniku), wolny konektor na szczotkotrzymaczu do kontrolki. I to nie jest żaden czeski alternator, tylko chińska/indyjska podróba A124. Gwarancję powinien wytrzymać. Ile za niego dałeś?
Zaznałem się nieco z tematem i coś już wiem więc spytam się inaczej. Teraz kiedy mam prądnice to na masie jest + więc muszę zmienić biegunowość (czyli aku + na - a - na +) ? Z prądnicy na której są 3 kable wykorzystam ten który jest pojedynczy na dole a pozostałe dwa które są na obudowie zaizoluje. No i zostanie jeszcze sprawa regulatora prądnicy z którego trzeba wypiąć kable, tylko nie wiem czy wszystkie. Są skręcone 4 a na jednym styku są podwójne (od kontrolki ? ) Przepraszam za laicyzm ale jak widać te sprawy nie są moją mocną stroną (ale powoli się uczę :) )
Ok, ucz się, ale nie koniecznie musisz do tego zakładać nowy temat. Wszystko już było. Regulator odłączasz całkowicie, końcówki przewodów izolujesz, a do kontrolki wykorzystujesz ten, który jest połączony w jednej końcówce przy regulatorze. To jest właśnie przewód od kontrolki. Biegunowość zmień tak jak napisałeś, i od razu wymień ten czerwony przewód, który jest przy alternatorze na taki o przekroju min. 6 mm2.
Po zainstalowaniu alternatora i odwrócenia biegunowości podczas spinania klem przewód masy alternatora na rozrusznik się stopił. Starałem się robić wszystko wedle wskazówek a wygląda na to że zrobiło zwarcie albo przewód jest za cienki bo się przetopił. Kable z regulatora zostały wypięte. Mam kupic kabel 6mm2 czy szukac nowego altka bo juz nic z tego nie wiem.
Edytowane przez Agostino
Teraz to już szukaj nowego. Alternator bez wątpienia został podłączony odwrotnie. Dlaczego tak się stało to na odległość Ci nikt nie powie. Tak to jest jak ktoś bierze się za coś czego nie potrafi.
No ale jeżeli nie uruchamiał ciągnika to nie wiem jak mogło stopić przewód?
Być może zwarcie wystąpiło np w tym łączu na śrubę, lub wewnątrz i jest to wada fabryczna.
Znajdź kolego lub sobie narysuj schemat takiego podłączenia i porównaj z tym co na-modziłeś -jeżeli wszystko prawidłowo podłączyłeś to pozostaje reklamacja.
Sam nie wie czy miał plus czy minus na masie. W każdym razie podłączył odwrotnie i prostownik odszedł do krainy wiecznych łowów...
Panie elektrotechnik dziękuje za słowa otuchy. Co do połączenia to zwarcie zrobiło na srubie od rozrusznika. Było to chwilowe zwarcie kiedy sprawdziłem układ. Teraz zamieniłem kabel na gruby bo na tamtym po prostu osłonka się lekko przytopiła bo był za cienki. Traktor nie był uruchamiany. W tygodniu jeszcze będę próbował. Błąd jaki zrobiłem to nieopatrznie na masę przy rozruszniku co dało krótkie zwarcie.
Ale co podłączyłeś na masę przy rozruszniku? Przecież w przewodzie od alternatora nie ma napięcia i nawet jak go podłączysz do masy nic się nie stanie. A skoro podłączyłeś przewód alternatora do akumulatora i po podłączeniu klem zrobiło się zwarcie to musiał być podłączony odwrotnie, bo cudów nie ma. Najlepiej narysuj jak to wszystko podłączyłeś, bo zaraz spalisz sobie ciągnik. Zapoznaj się z tym tematem: http://www.agrofoto.pl/forum/topic/35183-ogolne-porady-dotyczace-instalacji-elektrycznych/?do=findComment&comment=1079590 W zasadzie powinieneś to zrobić na samym początku. Tam jest wszystko wyjaśnione. Ciebie dotyczy schemat podłączenia alternatora dziewięciodiodowego.
Witam .
Mam problem z prawidłowym podłaczeniem alternatora w c-330 . Mam alternator 6 diodowy z osobnym regulatorem napieć , bieguny itp pozamienialem .
teraz tak alternator ma trzy wsowki 15 , 67 i ta do kontrolki 15 połaczyłem z bendixem na + , 67 dałem do regulatora napieć ( od poloneza) na regulatorze podłaczyłem 15 z 15 na stacyjce. Do tej pory wszystko ok ale nie moge podłaczyc lampki , dałem przekaznik (carprotec 12vdc 30 A/40A) w ktorym lampke daje na 87a zasilanie ze stacyjki na 30 na 87 kabel z altka na 86 mase i lampka nie gasnie nawet przy 1100 obr/min . W załaczniku dodalem oznaczenia na przekazniku .
W ogóle szukałeś potrzebnych informacji? Tutaj masz wszystko: http://www.agrofoto....-elektrycznych/ A tak w ogóle to masz podłączone źle. 30 do rozrusznika, 67 do regulatora, wyprowadzenie środka gwiazdy do przekaźnika. Regulator oczywiście tylko i wyłącznie RNA1. Ale skoro na alternatorze masz zacisk 15 to mam wątpliwości czy faktycznie jest on sześciodiodowy.
Tak szukałem potrrebnych informacji sprawdzalem schematy ale nie moglem tego podłaczyć .Alternator ma 6 duzych diod , co masz na mysli piszac "wyprowadzenie środka gwiazdy do przekaźnika"
Edit : Urwał mi sie kabel w alternatorze w 15 gdzie go mam przylutować ?
Edytowane przez bellmondo
    • Przez matteusz252
      Witam poszukuje takiego przekaźnika jak na zdjęciach poniżej bądź jakiegoś innego którym będę mógł go zastąpić
      Przekaźnik pochodzi z john deere 3350 odpowiada za załączanie świateł roboczych
    • Przez Patryk6
      Dzień dobry czy posiada ktoś instrukcje do opryskiwacza tecnomy ( nie wiem jaki model będzie na zdjęciu) chodzi mi najbardziej o instrukcje do sterownika. Lub zajmuje się ktoś naprawianiem tych opryskiwaczy w szczególności chodzi mi żeby można było zmieniać dawkę a nie pryskać cały czas na jednej. Od kad kupiłem w Francji jest jedna stała dawka.
    • Przez DonPadre
      Wiem że to forum rolnicze ale kierunkowskazy w mszynach też są. Mam problem w moim peugeocie 208gti z kierunkowskazem ledowym w przedniej lampie od strony pasażera. Po przekręceniu zapłonu ale nie odpalaniu dioda jak i kierunkowskaz działają poprawnie ale gdy odpalę samochód to nagle dioda na desce zaczyna migać szybko jak przy spalonej żarówce a taśma ledowa w lampie niewyraźnie o równie szybko miga. Jak to naprawić, może zamontować opornik w jakiś sposób żeby zmniejszyć napięcie gdy samochód jest odpalony?
      Proszę o pomoc nie jestem orłem z elektroniki.
    • Przez Wiktorrrr
      Czy polecacie taką instalację do C-360?
      https://elmot-swidnica.pl/produkt/instalacja-c-360-laczona-kompletna-alternator-elmot-premium-line/
    • Przez gruber9
      Witam, mam problem z ciągnikiem. Ursus C-328 z silnikiem C-330. Akumulator 12V, 62Ah, rozrusznik szybkoobrotowy. Problem jest tak jak na filmiku, raz pali normalnie, a potem ciężko mu przekręcić i przełamać się, winny jest akumulator, czy co? Zrobiłem dotychczas tak
      -wyjąłem rozrusznik, zdjąłem i sprawdziłem czy nie ma luzów na łożyskach i brak luzów, na imadle bez obciążenia kręci jak oszalały
      - akumulator padł w sobotę mi, choć palił wcześniej dobrze, podładowałem go i założyłem i przy rozruchu jak tak ciężko kręci ma spadki na akumulatorze do 10v a i niżej typu 6-8V, i co ciekawe z zacisku alternatora podczas pracy silnika wychodzi napięcie 14V, a na samym akumulatorze na 1600 obrotach dopiero łapie 13,9V, więc trochę lipne ładowanie, czy może być winny przewód zasilający temu? Czy sama akumulator jest wyeksplatowany i nie ma siły rozruchu i nie przyjmuje ładowania? Choć trzyma, bo od soboty do dziś trzymał w granicy 12,7V. Co polecacie? Zmiana akumulatora?
      Filmik poniżej:
      481796126_9719509461406820_9059274403169755457_n.mp4
