Case mx 135 - szarpie
Witam. Jestem posiadaczem case mx 135, od początku jak go mam to przełączanie półbiegów odbywa się za pomocą sprzęgła (na 1, 2, 3 tylko a na 4 nie bo jest guzik) case ma skrzynie powershift więc powinno nie szarpać jak przełączam. Trochę czytałem na innych forach ze zbiornik akumulatora hydraulicznego jest pusty i jest zbyt małe ciśnienie oleju i przez to niby szarpie. Moje pytanie polega na tym czy jak odkrece akumulator hydrauliczny to jak by było coś gazu w nim to nie zejdzie do końca ? Bo wtedy był bym zmuszony do kupna nowego a to wydatek około 500 zł
Później mogę dodać zdjęcie tego akumulatora
Po pierwsze półbiegi 1.2.3.4 zmienia sie bez sprzęgła tylko grupy biegów zmieniasz ze sprzęgłem a guzik jest tylko dodatkiem i używa sie go tylko na 4 grupie biegów.
Szarpanie w skrzyni mx jest normalne a skrzyni sie nie kalibruje. Pomimo tego że skrzynia szarpie nie zużywa sie szybciej niż normalnie, taką ma kulturę pracy i nie zmieniaj półbiegów ze sprzęgłem bo sobie biedy narobisz.
biedy sobie żadnej nie na robisz bo niby jak co najwyżej minimalnie szybciej się sprzęgło zużyje i nic innego przecież są wersje bez powershiftu i tam się zawsze wciska sprzęgło które jest takie samo , ja też często używam lekko sprzęgła przeważnie jak bez obciążenia jadę asfaltem bo aż głowa odbija się do tyłu. Co do akumulatora to bez obawy możesz go odkręcić nic tam nie ucieknie choć oryginalne miały zawór do sprawdzania ciśnienia azotu to możesz sprawdzić ile tam jest. U mnie był ten akumulator przebity i skusiłem się na nowy i to oryginalny za 1000zł.... efekt zero jakiejkolwiek poprawy wiec nie wiem czemu on ma służyć. Takie akumulatory bodaj 0,5l bez problemu można teraz kupić za jakieś 300zł tylko nie wiem jakie powinno być w nim ciśnienie bo na pewno standardowo będzie w takim za dużo. A guzika na 4 biegu powinno się używać do redukcji półbiegów, żebyś przez przednią szybę nie wyleciał ;)
Edytowane przez grego
aaaa mój błąd:) czyli w case mx nie ma zadnej mozliwości kalibracji?? troche to dziwne. moze jest jak w case cs gdzie wszedzie mówia ze tych skrzyń sie nie kalibruje a jednak sie kalibruje przy pomocy jakichś dławików:)
W MX skrzyń się nie kalibruje bo jak kolega wyżej napisał tam nie ma komputera tylko zwykły przełącznik oraz taki jakby modulator mechaniczno-hydrauliczny czyli niejako taki właśnie dławik, który ma za zadanie napełnianie olejem koszy, ale niestety nie ma tam zbytnio możliwości aby coś podregulować bo juz to sprawdzałem no chyba żeby jakoś ingerować mocniej choć trochę strach ale jak chcesz to Ci mogę pokazać, który zaworek za to odpowiada ale ryzyko twoje ;) jeszcze mógłbys sprawdzić ciśnienie oleju na zasilaniu powershifta może się coś rozregulowało jeśli masakrycznie szarpie. A w polu np z pługiem też ci mocno szarpie?  W CS z tego co wiem to skrzynie się normalnie kalibruje bo tam jest komp, ale to są całkowicie inne ciągniki CS to Stayer
nie ale zdaje się, że do tego potrzebne jest specjalne urządzenie serwisowe lub laptop z odpowiednim kablem i oprogramowaniem więc bez serwisu ciężka sprawa. NIe wiem czy da się to przeprowadzić ręcznie, możesz jeszcze poszukać serwisówek na allegro do CS bo ja mam tylko do MX może jest jakaś procedura ale z tego co słyszałem to serwis coś tam podpina
no są tam takie dwie sprężynki , które mogą mieć na to wpływ ale bardzo mnie zdziwiło, że są one niesamowicie twarde mowy nie ma aby je dało radę palcami ścisnąć na dodatek jedna jest w drugiej i to niby ma operować na ciśnieniu 20 bar... nawet 200bar chyba by ich nie ścisnęło. Dawałem podkładki ale efekt był gorszy więc jedną wyjąłem i chyba jest nieco lepiej. Może spróbuje dać jakąś miększą sprężynę jeszcze, aby wolniej napełniało kosze olejem, jest tam jeszcze suwak z nawierconymi dyszami ale z tym się nic nie da zrobić. Te ciągniki od nowości nie grzeszyły kulturą przełączania półbiegów
Pany a uszkodzony akumulator hydrauliczny może powodować szarpanie i zgrzytanie? Bo tak sobie myślę ,że dzięki sprawnemu, ciśnienie też powinno wolniej napełniać kosze bo część ciśnienia na chwilę pochłania akumulator
No to was trochę rozczaruje, ja kupiłem nowy akumulator hydrauliczny bo stary był pusty i zmian w przełączaniu półbiegów nie zauważyłem... On tam jest raczej od szybkiego uzupełniania ubytków w układzie jesli korzystamy z kilku odbiorników jednocześnie. Z prędkość napełniania koszy odpowiadają raczej dławiki, których się niestety nie reguluje.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
