Przywracanie odłogu do dobrej kultury [Połączone]
To mój pierwszy post na forum - Cześć Wszystkim :)
Mam taki o to przypadek i prosiłbym osoby z wiedzą i doświadczeniem w tym temacie o rady.
Jest sobie odłóg o powierzchni 1,5 ha i V klasy bonitacji, który do początku tego roku był porośnięty około 9-letnim samosiewem, głównie brzozowym.
Drzewa zostały wycięte na równi z gruntem. Teren został uprzątnięty z gałęzi, chwastów i wykoszony. Po zazielenieniu opryskany glifosatem w konkretnej dawce.
Problem jest tego typu, że w glebie zostały jeszcze karpy, które powoli zaczęły się rozpadać, a ja chcę zgłosić ten grunt do dopłat bezpośrednich jako ugór.
PEG mam mniejsze niż jest w rzeczywistości i będzie zrobiona korekta po kontroli na miejscu.
Teraz pytanie.
Jak i jaką maszyną uprawić ten grunt, żeby kontrolerzy ARiMiR uznali go za ugór?
Ile lat z rzędu można pobierać dopłaty do ugory?
Z góry dzięki za rzeczową pomoc :)
Z tego co się orientuje to aby dostać dopłate do ugoru musi być on przeorywany. Czyli chyba musisz uzyć pługa, ale talerzówka raczej też ujdzie ;)
A nie lepiej byłoby jakbyś tam las zasadził, skoro to taka słaba ziemia, dopłate też byś dostawał, a potem miałbyś drewno na opał.
Zalesianie nie wchodzi w grę. Grunt musi pozostać R w ewidencji gruntów, a już było ryzyko przekształcenia z urzędu na Ls.
Czym to uprawić, żeby niezniszczyć od razu maszyny, a żeby grunt wyglądał na ugór czarny? :)
Ktoś sugerował pług łąkowy i glebogryzarkę.
Edytowane przez Pandowski
Duży pług z zabezpieczeniami da sobie radę :) Ja kiedyś przywracałem taką działkę, ale tam były drzewa kilkunastoletnie i zrywalne śruby się przydały bo mi jeden korpus wyprostowało :D
Ja kiedyś miałem taką działkę zarośniętą i zrobiłem z nią tak.Wyciąłem po samej ziemi drzewka i całą powierzchnie skotłowałem koparką na głębokość 30cm, potem włóka z dużych opon ,zbieranie korzeni i orka.
Edytowane przez miszka16
Nie ma potrzeby stosowania pługu z zabezpieczeniami albo pługu leśnego.
Śmiało zrobisz to nawet C-360 z pługiem 3-skibowym ewentualnie odkręcić jedną skibę.
Pobronować i zasiać póżną wiosną żyto ozime na przyoranie albo grykę i wziąść normalną dopłatę bezpośrednią.
Pnie samosiewek przyorane po 2-3 latach zgniją same.
Niektóre pnie już się rozpadają, bo po tym jak podziałał na nie glifosat. Niestety jest kilka grubszych, które potraktuję saletrą amonową. Koparka to dobre rozwiązanie, ale znacznie podnosi koszt całego przedsięwzięcia.
Które z wysokobiałkowych wchodzą w grę? Może być łubin słodki do przeorania?
Pewnie że może być łubin . Ja tak robie- ugór agregatem talerzowym  potem glifosat i znowu agregat i glifosat. A na wiosne agregat i łubin . Pole ci sie doprawia glifosat niszczy chwasty a łubin zwróci ci wszystkie koszty jak złożysz na strączkowe. i zostaje dobre stanowisko.
Plan na chwilę obecną jest taki, że w październiku będziemy próbować wykonać orkę pługiem rolniczym. Jeśli się nie uda, to zrobimy orkę pługiem leśnym na głębokość 20 cm.
Na wiosnę siew łubinu słodkiego w celu przeorania jesienią.
Jeśli ten łubin ma być tylko na przyoranie to możecie go przeorać już w lato i zasiać kolejny poplon na przyoranie jesienią.
Przy takich ugorach warto jest zrobić wapnowanie dla lepszego rozkładu korzeni i całego drewna w ziemi.
Edytowane przez LukaszC5
Wapna tyle, żeby uregulować pH (jakie ono teraz jest?). Na piachu,  lepiej posiać łubin żółty niż słodki, bo  lepiej znosi kwaśną glebę.
Witam.dzisiaj dogadałem się że dostanę w dzierżawę 3,5 ha pola.Było ono nie uprawiane przez parę lat.I moje pytanka czy dobrze zrobię?
Teraz jest tam trawsko i chcę zaorać to głęboko jak pogoda pozwoli,poleży to do wiosny i agregatem przelece i ewentualnie opryskam randapem,odczekam te parę dni i pojadę agregatem uprawię i zasieję pszenżyto lub żyto wiosenne nic więcej,potem oczywiście nawóz i opryski,dobrze planuję działać?Pozdrawiam
Ja robie tak:
Opcja pole wziete jesienia
najpierw tależówka, pózniej orka głęboka. Wiosna jeszcze raz talezówka i zostawiam z mieciąc później glifoset i po 3 tyg sieje gryke tj siewnikiem do nawozu i przykrywam tależówka. po zbiorze gryki pole prawie sie nie różni od uprawianego
opcja biore wiosną
orka i siew gryki jak wyzej tylko gryke wtedy trzeba opryskac na chwasty jednoliścienne.
Gryka robi fajna strukture, dlatego ja sieje w pierwszym roku na odłogach które pługa nie widziały nawet i 20 lat
Opcja może być,ale jak potrzebuje zasiać zboże no prócz owsa bo jest mi nie potrzebny to jak byście postąpili w moim przypadku?Każdą poradę przyjmę.Dodam że ziemia 4klasa.
Edytowane przez sybiuszek24
Na jesieni zrobiłbyś oprysk glifosatem i pozbyłbyś się większości perzu i innego świństwa. I tak byłoby najlepiej.
Teraz możesz zrobić jak napisał Pajej - oprysk glifosatem na 4 tygodnie przed siewem gryki (15-25 maja). Może się jednak zdarzyć, że gryka będzie słabo wschodzić w cięższej ziemi i jedyny efekt jaki uzyskasz to ograniczenie występowania perzu opryskiem, a pierwsze plony będą z oziminy zebranej w przyszłym roku.
Gryka to dobry wybór, gdyż siana w ilości 100 kg/ha jest gęsta i ogranicza rozwój chwastów. Poza tym hamuje rozwój perzu - nie licz jednak na to, że gryką usuniesz ten chwast z pola.
Inna możliwość - posiej pszenżyto jare i opryskaj preparatami zwalczającymi perz w uprawie w tej uprawie (Nylon 75WG, Acomac). Po żniwach badanie gleby i jak dzierżawa jest na dłużej to pewnie wapnowanie. Jeśli dzierżawa jest na "krzywy ryj", to próbuj dobrać rośliny uprawne do tego stanowiska (pH, wilgotność gleby, zasobność w składniki pokarmowe).
Opcja pszenżyto jare nie wyjdzie - przerabiałem na 3 klasie z tymi opryskami. Wydaje mi się że pszenżyto jare i pszenica jara mają b. wysokie wymagania agrotechniczne , takie moje obserwacje.Ja proponuję na 4 klasie peluszkę w takiej sytuacji.
mam pytanie czym najlepiej zniszczyc porzeczki rosły sporo lat i marnizna tylko na dopłaty ale chciałem to pole  zasiac gorczycą albo gryka przez ostatnie lata to tylko było zielsko koszone  chce ich skosic  sadówką a potem glebogryzarka i orka jest tego 3 ha macie lepsze pomysły
Marian, formy jare plonują gorzej od ozimych tak z zasady.
Dobra myśl ja robiłem podobnie.Kosiarka sadownicza, orka , talerzówka ,siew.
    • Przez AGRObombula
    • Przez Przemek B
      Czy ktos z was produkuje tyto bo ja tak
      czy w tym roku duzo wam tytoniu zjadly robaki np drutowce?
    • Przez szark93
      Witam. Chciałbym się dowiedzieć wszystkiego o tej roślinie. Na jakich klasach ziemi najlepiej sie rodzi ? Jaki nawozy i w jakiej ilości stosować ? Czym pryskać ? Ile kg wysiać na 1 ha ? I czy jest dobra na paszę dla bydła ? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi .
    • Przez MARTINUS
      Jakie macie poplony? Siejecie rośliny motylkowe? Co najczęściej, oprócz gorczycy? Moim zdaniem poplony, pomijając nawet kwestię programu rolno środowiskowego, mają same zalety!
    • Przez Dominator88
