bialy2005
Czego dotyczy dyskusja?
To jest test automatycznego opisu dyskusji
17 minut temu, Mecha napisał:
Nie wiem czy lekko, pierwszy raz orane większym zestawem i na starcie pod górkę, dość trochę tego jest i nie wiem co na to qq a co mi szkodzi dać te 500kg jak kosztuje 380zl tona
180zł/ha kosztów kiedyś to było pół tony mokrej, oby na jesień podobnie nie było ;) więc licz koszta
Czyli lepiej żeby ta martwica sobie była i qq nie rosła ewentualnie? A potem ile będę do tyłu w plonie? Może więcej niż 0.5t może nie będzie to mieć wgl wpływu na nią i wydam kasę...
6 godzin temu, Mecha napisał:
Jak w listopadzie szedł obornik a wyorała się martwica do warto dać te 500kg kredy?
Jakie Masz tam pH?
6 godzin temu, danielhaker napisał:
380zł/t za wapno to nie jest mało
Nie jest mało ale biorąc pod uwagę resztę kosztów to niewiele
W moich okolicach qq rośnie na takich ugorach i martwicach i ma się bardzo dobrze. W martwicy to raczej brak składników o pruchnicy jak słabe pH. Może być słabe ale nie musi
10 godzin temu, soltys48 napisał:
Jakie Masz tam pH?
pH 6.7 przed wyoraniem martwicy te 500kg pH nie zmieni zbytnio a może na martwicę pomoże
23 godziny temu, superfarmer02 napisał:
Można zmieszać polidap z mocznikiem i rozsiać kilka dni przed siewem lub w dniu siewu czy lepiej mocznik dać wcześniej
Zależy od pogody. Jak bedzie brak opadów to najbezpieczniej dac wszystko przed siewem. Jak bedą opady polidap przed siewem a mocznik po siewie .
Ja bede sial w pszennisku, słoma ścięta   dane wapno węglanowe 3t/ha  po półtora miesiaca wywiezione 20t/ha obornika końskiego,  nw jak aktualnie zasobności,  wczesniej bylo 5.5 do 6 ph i srednie p k mg.
Planuje dac 200 kg soli potasowej 300 mocznika 100kg kizerytui zastanawiam sie ile dac kg polidapu ?
Ewentualnie sasiad mowi ze on daje 300 npk w podsiewacz i 300 mocznika w rozsiewacz, tyle ze on na wiosne jak wygnoi to 20 cm wartwa gnoju na ziemi lezy
Sprawa chwastow w kuku. Chcę trochę ciąć koszty, miał iść lumax w dawce 4l ale to koszt 280zl. Myślałem nad zejście z dawki do 2l i dorzucenie nikosulfuronu w postaci Innovate 240 w dawce 0.2/0.22l. Co o tym myślicie??? Zabieg kosztował by około 180zl.
Może tezosar extra box jak koniecznie doglebówke chcesz. Nalistnie w 130zł się można zamknąć
mam lumax zamówiony po 62 zł za litr i przy dawce 3,5 l/ha wychodzi 217 zł/ha nie potrzebuję nic szukać lepszego , a we wiosce obok był po 1170 zł/20l . Kto ci chce sprzedać po 70 zł/l lumaxu no chyba że w litrówkach kupujesz
  • Root Admin
3.5l solo wystarcza? Czy jednak domieszać niko? Pytam, bo pierwszy raz będę robił odchwaszczanie kukurydzy. Mam kupione jedno i drugie.
od lat dajemy 3,5 przy majowych deszczykach od fazy szpilki do 3 liści i jest czysto jak na stole .Raz nawet przez pomyłkę poszło 3,2 około i też było czysto aż do zbiorów
Obstawiam, że dużej presji chwastów raczej nie masz. Lumax to chyba tylko perzu nie zwalczy.
Adengo 0.3 l/ha chyba zawsze taniej wychodziło i radę dawało. Szczególnie na oranym i uprawionym polu.
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
