bialy2005
Czego dotyczy dyskusja?
To jest test automatycznego opisu dyskusji
Damianzetor trudno się z tobą zgodzić bo nie ma złotego środka tzn zasada jest prosta jeśli niskie pH to przede wszystkim makro słabo dostępne jeśli pH wysokie to mikro przede wszystkim trzeba dostarczać roślinom bo niedostępne-taki paradoks, zdaje się że ty siejesz na kieszonkę kuku to dla ciebie 1tona w lewo czy prawo nie robi aż tak wielkiej różnicy, jednak na ziarno to już warto powalczyć o każde 500kg bo to się opłaca. Napewno zgadzam się z tobą że jeśli znasz swoje pola i wiesz co na nich masz nie ma żadnej potrzeby ładować całej gamy odżywek tylko te które będą roślinom potrzebne przez utrudnione pobieranie z gleby w wyniku różnych warunków klimatyczno-glebowych.
damianzetor9540 napisał:
22 minuty temu, Bartek933 napisał:
Ale porównania na jednym polu nie masz
Nie mam, aczkolwiek lepiej by nie było.
Wiem jak wyglądała ubiegłymi latami, a widzę jak teraz. Gdyby w tamtym tygodniu popadało przed tymi upałami to spokojnie już by metr przekraczała.
Jak są niedobory lub jakieś słabe pole to ok, bo słońcem sie nie naje, wtedy oprysk pomoże. Na doprawionej glebie gdzie nie wykazuje braków zabieg bez sensu.
Efekt to później zobaczysz w kolbach i plonie ziarna. Tak jak kolega pisze niech nawet da Ci teraz 500kg ziarna mniej na hektar i jesteś w plecy ładna sumę.
Odlicz teraz koszt zabiegu to już takiego szału te 500 kg nie robi
Tak samo nie mają wszyscy Ci którzy wierzą w cudowną moc odżywek, bo nawet pasa kontrolnego nie zostawią i nie zważą plonu.
16 godzin temu, Bartek933 napisał:
Ja zapamiętałem powiedzenie dotyczące cynku, tzn tona ziarna za 25zł. Zapewnienie w sytuacji dużego niedoboru
Jak masz dostać to dostanie z obornikiem, nawozami sztucznymi.
10 godzin temu, JarekBazydlo napisał:
Jaki masz koszt zabiegu na hektar niech będzie nawet 100zl to już tak na mega bogato na 2 zabiegi. A napewno uzyskasz więcej jak 500kg ziarna po takich dawkach. I teraz sobie policz zysk.
Chciałbym widzieć jakieś niezależne badania ma temat wzrostu plonu, bo te 500 kg mimo, że przykład to z palca wyssane.
Poszukaj a znajdziesz takie badania albo polecam przejechac si na jakies dni pola gdzie własnie robia takie pokazy i pokazuja róznice w plonie i jestem pewny że sie zdziwisz jaka bedzie różnica plonu. Tak jak na zbozu niektórzy pisza że nie warto skracac i stosowac odżywek i grzybówki. Polecam sobie zrobic pole pół nie dawac nic a na drugiej połowie dobrze zadbać o zboże różnica bedzie kolosalna tak samo jest w kukurydzy.
Tomas pokaż swoją kukurydzę ? Zawsze jak przychodzi co do czego to mówisz że h*jowa że susza że to że tamto .Możliwe a może po prostu czegoś jej zawsze brak. Moja już zakryła międzyrzedzia i jest kolejny rok rzedu najlepsza na wsi . A z odżywką jadę dziś bo ph wysokie  idzie plonvit phospho 3 kg/ha mocznik3kh/ha bor 1l cynk 1 litr tytanit 0.2l siarczan magnezu 3kg/ha  pasek kontrolny był rok temu a wyszedł sam z siebie bo zabrakło mi na pasek . Kukurydza w wzroście nie byłą docelowo mniejsza ale gdy była susza zwijała się miała chudszą łodygę i nie było do samego końca wylania ziarna w kolbie brakowało kilku ziarek . Wiec dlatego twierdzę że jeśli ktoś ma mało ha a chce mieć plon  to wydanie tych dodatkowych 80 zł /ha nie są duże koszty
I tak nie przetłumaczysz :)
Potwierdzam w sobotę pryskalem odżywka zabrakło mi na dosłownie 20 m odżywki, wczoraj w południe pojechałem zobaczyc jak to wyglada to tam gdzie zabrakło liście były pozwijane a na reszcie jeszcze nie
pierwsze lepsze wnioski z zeszytu naukowego z UP Wrocław dla kolegów: @damianzetor9540 i @Thomas2135
WNIOSKI
1. Wielkość plonu kukurydzy uprawianej na kiszonkę była w dużym stopniu determinowana
badanymi formami chemicznymi cynku. Istotnie najwyższy plon kukurydzy uzyskano
w wyniku zastosowania łącznie dwóch form chemicznych cynku: octanu i tlenku.
2. Zawartości białka ogólnego, cynku i miedzi w kukurydzy uprawianej na kiszonkę
były istotnie uwarunkowane stosowaniem badanych form cynku. Średnio istotnie najwyższą
zawartość:
 białka ogólnego stwierdzono po zastosowaniu cynku w formie octanowej;
 cynku uzyskano po łącznej aplikacji tego pierwiastka w formie octanowej i siarczanu(
VI), natomiast miedzi jedynie po zastosowaniu siarczanu (VI) cynku.
E. Spychaj-Fabisiak, B. Murawska, J. Janowiak – Reakcja kukurydzy uprawianej
na kiszonkę na nawożenie różnymi formami cynku.
a u mnie dziwnym trafem odwrotnie tam gdzie dolistnie zwija a to dlatego  że  dostarczając składników wzmagamy procesy fizjologiczne rośliny i tym samym pobudzamy do wzrostu co powoduje zwiększone oddychanie i parowanie
Nie zwija tym ktorzy dali biostymulatory, aminokwasy czy tytanit, krzem itp a nie od cynku miedzi npk bo to wplywu nie ma na odpornosc roslin w czasie stresu. Ja czekam dzisiaj ma padac bodajze i jutro 25st maks to jutro wieczorem bym wjechał, wczoraj 34st w nocy masakra nie do pryskania.
Edytowane przez ChiquitaB
WNIOSKI
zawartość:
Nigdzie nie twierdzę, że cynk jest zbędny. To co pryskasz to są śladowe ilości w porównaniu do tego co ma w oborniki i nawozach.
Nie prównuj skracania i zabiegów przeciwgrzybowych do nawożenia, bo to bez sensu.
A co chciałbyś zoabczyć po 27 dniach od siewu? 230 kg mocznika, 380 kg NPK z czego ponad 200 w podsiewacz, 40 T/ha obornika i uważasz, że jeszcze jej czegoś brakuje? Otóż brakuje. WODY! Trawę już wypaliło na żółto.
A to zagadka. Polałeś wodą to nieco się jej wchłonęło stąd brak zwijania. Sam woda miałaby  pewnie ten sam efekt.  Co do nawożenia NPK to nie liczyłem nic i było ja pałę sypane. Co prawda sugerowałem się wynikami z analizy i na niektórych działkach PK na niskim poziomie. Obornika ilr miałem tyle wywiozłem. Prawie sama kupa bez ściółki, ładowane ponad 2 wałek adaptera ja 3,5 t rozrzutnik i jeszcze dogniatane.
I co myslisz ze kukurydza wszystko pociagnie przez korzeń??? Jak już bedzie po pas to da sobie rade ale najwazniejsza jest faza od 4 do 8 liścia bo wtedy kukurydza planuje cały plon. I po co takie dawki NPK jak dałes tyle obornika bez sens kompletny
Tak od takiego nawodnienia sie nie zwijaxD to bierz opryskiwacz i w nocy na pole to nie bedziesz miał suszy hahaha...
Zaraz tu przeczytam, że jakiś deszcz w postaci mżawki też nie wpływa na rośliny. Rozstaw parasole na kukurydzą. @radekz200 pokaż to pole i nieopryskany pasek za 2-3 dni. Ciekawe czy dalej nie będzie sie zwijać? Same odżywki jej wystarczą. Z tym nawożeniem dolistnym to jest jak z wiarą w boga. Jedni wierzą, drudzy nie i nikt nikogo do swojej racji nie przekona.
Byłem na polu, kopałem i są rózne pędraki w rządkach kukurydzy. Z 3 ha może troche ponad 1ha jest zupełnie zdrowy, reszta albo całkowicie zjedzona albo słaba. Mogę czymś teraz opryskać? Jest sens odsiewać?
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
