Zakleszczenie na biegu wstecznym C-360
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Ursus C-355 z kopaczką do ziemniaków ;)
Ursusy C-360 & 1224 & 904
