Witam z kąt bezpiecznie pociągnąć 12v pod kompresor klimy i wentylatory w bizonie czytałem gdzieś że jak się pociągnie 12v z jednego aku to może się uszkodzić bo nie będą równo ładowane ?
Przetwornica z 24 na 12v. Dodatkowo puszczasz ją przez bezpiecznik. Przykładowo przetwornica 16a a bezpiecznik dasz 8a. Jeśli ta klima jest adoptowana z auta to wystarczyło tylko elektromagnes na sprężarce puścić przez przetwornice. Wentylatory można dać 24v bardzo tanie zresztą. Co do ciągnięcia kabla z jednego akumulatora - racja.
szukałem ciężko z takim na 24v większość ciężarówek i innych sprzętów jest na wisku. Jedyna opcja dać w szeregowo dwa po 12v
Gość Profil usunięty
Gdzie tak czytałeś że uszkodzi się akumulator bo z chęcią bym o tym poczytał. Nic się nie uszkodzi, w ciężarówkach również masz odzielną linie 12V i nic się tam nie uszkadza. Z drugiej strony jak kupujemy nowe akumulatory to też są nierówno naładowane, czasami nam pada jeden akumulator szybciej bo jest np starszy i nic się nie dzieje. Nie wiem kto wypisuje takie herezie
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/313-klimatyzacja-w-bizonie/page__st__60#entry898883 post #76
A w ciężarówkach niema takiego czegoś jak osobna linia tylko są podłączone szeregowo 2 aku i pod deską rozdzielczą jest przetwornica na 12v
Nie da rady podłączyć tylko pod jeden aku bo ten nie podłączony pod 12V ma ładowanie 15-16 V czyli się przeładuję a te podłączony ma tylko do 13 V.miałem w swoim bizonie też tak i nie sprawdzałem ale jak miałem bidę zapalić kombajn a chodziły wentylatory na 12 V w kabinie to wtedy pomierzyłem i od razu kupiłem przetwornicę i jest git
Sprzęgiełko od sprężarki pobiera nie dużo prądu.także przez te 2-tygodnie w sezonie na pewno żaden akumulator z tego powodu nie ucierpi.
Nie zapomnij podłączyć zasilania przez czujnik ciśnieniowy.
Tak z ciekawosci jaka kupiles przetwornice, jakiej mocy, moze link jakis??
Nie masz problemu z altkiem 24voltowym.
http://www.agrofoto...._60#entry898883 post #76
To i tak że nie napisał że alternator się obraził na akumulator. A ciężarówki nie wszystkie mają przetwornicę, kiedyś też nie stosowano przetwornic i jakoś ciężarówki czy kombajny chodziły a bizon nie jest sprzętem nowym
Edytowane przez misha24
Kupiłem coś podobnego jak ta http://allegro.pl/przetwornica-24v-12v-rn-150w-5952-i4309163419.html a co altka nie mam problemu tylko mam wstawiony przekaźnik koło regulatora napięcia i podłączony prąd pod przekaźnik prosto od rozrusznika potem do regulatora bo zawsze gdzieś uciekał prod od stacyjki i bezpiecznik do regulatora napięcia a teraz mam spokój.
    • Przez maniack1211
      Witam, mam pytanie, mam zbiornik na powietrze pod ciągnikiem, ze zbiornika idzie przewód ( rurka metalowa) do komresora ( wbudowanu orginalnie) kolo wlewu oleju do silnika ( ursus c-355) i mam pytanie czy ten kompresor pompuje cały czas CZY JAKOŚ SIE GO ZAŁAŃCZA I CZY TA BUTLA MA JKIŚ ZAWÓR ZE NP. PRZY ILUŚ ATM. WYPUSZCZA POWIETRZE CZY A JAKIEJ ZASADZIE JEST TO ROZWIAZANE, i jeszcze jedno . od butli idzie przewód do gniazda tam gdzie się wpina przyczepe ale po srdku jest rurka zagięta czy jak ten kawałek wytne i założe zwykły zbrojony wąż to wytrzyma, czy wystrzeli ten wąż.
      a tu link zdjecie poglądowe i to co ? jak ktoś wie to niech napisze : http://fotofotki.pl/pliki_img/pueqbq436tve94suqqf.jpg
    • Przez przemyslaw111187
      Moze ktos z was ma doswiadczenie z malowaniem duzych powierzchni w budynkach inwentarskich
      Jakich urzadzen urzywace do malowania wapnem emulsja itp
      Czym czyscicie powierzchnie sciany syfity ? na mokro czy na sucho?
      Interesuje mnie glownie malowanie za pomoca agregatu malarskiego lub podobnych maszyn na bazie kompresora
      Chce kupic cos do malowania tylko nie wiem czy to ma byc zwykly kompresor pistolet i zasobnik czy profesjonalny agregat malarski
    • Przez piotrek6967
      Witam wszystkich na forum. Jeżeli temat zakładam w złym miejscu to proszę oprzeniesienie.
      Rozpoczynam budowę kompresora do pompowania, okazyjnie malowania i cokolwiek innego się wymyśli. Posiadam butlę (190 litrów) 2 chłodnice powietrza i sprężarkę dwutłokową którą nie wiem jak podłączyć i jaki silnik ona potrzebuje.
      Sprężarka nie ma żeberek jak inne więc czym jest chłodzona? Ma dużo otworów na przewody i to kolejna zagadka. Jeżeli ktoś wie coś tym urządzeniu proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
      poniżej dołaczam zdjęcia
    • Przez Rafal8888
      Witam mam taki problem, zmieniałem silnik w kombajnie i mam założony od stara i tam jest inne wyjście na wałek napędzający prądniczkę obrotomierza w starym miałem na czworokąt podobny jak przy kluczach nasadowych, a w pompie która jest w nowym silniku ma wyjście na obce pióro a pompy nie przekładałem bo w nowym silniku tez były dwa smoki a zapomniałem sprawdzić wyjście na napęd prądniczki. Zmiana pompy nie wchodzi w grę ponieważ to się wiąże z wyjmowaniem silnika co byłoby czystym absurdem. Ma ktoś jakiś pomysł jak to ogarnąć? Z góry dziękuję.
    • Przez Bob
      Mam pytanie do innych użytkowników, czy ktoś z Was używał takich części bo zamierzam zrobić kapitalny remont silnika w Rekordzie i za zestawy naprawcze tych firm w kilku sklepach zaproponowano mi od 195 do 240 zł za dziurę brutto, mają niby dwa lata gwarancji a za Mahle od 400 do 500 zł, Andorię Wadowice za 550zł więc nie wiem czy się zdecydować na "to" czy kupić "firmówki".
