Jako iż to mój pierwszy post na forum witam wszystkich serdecznie.
Mam problem jak w temacie, od razu po odpaleniu zaczyna lać się woda z tego wężyka koło korka chłodnicy, Wylewa się dość szybko, wydaje się że po 5-10 minutach nie zostało by wiele w chłodnicy. Problem zaczął występować po zimowej przerwie a dodam że rok temu robiona była uszczelka pod głowicą bo był olej w płynie i woda w oleju. Obecnie olej czysty, do wody też nic nie przechodzi.
Jak uszczelka była robiona to pozostaje kwestia sprawdzenia głowicy może jest lekko krzywa ja miałem w tym roku tak z 914 najpierw wymieniłem uszczelkę a po paru miesiącach dalej lał wodę no to go rozebraliśmy i uszczelka była cała, daliśmy do sprawdzenia i okazało sie że była lekko krzywa na 3 i 4 tłoku. Więc u Ciebie może być podobnie lub ponownie uszczelka.
termostat wyrzuć bo pewnie będzie zacięty albo gdzieś nie ma obiegu, oczywiście uszczelka albo pęknięta głowica też będzie przyczyną, ale skoro mówisz że było dobrze a po zimie się tak stało to stawiam na termostat o ile jest.
Dzieki za podpowiedzi. Zacznę od sprawdzenia termostatu, wymontuje go lub po prostu nawierce w nim kilka otworów. Dziwi mnie jednak dlaczego wodę wyrzuca od samego początku jak odpalę silnik, a nie dopiero jak sie zagrzeje.
Miałem taką głowicę w bizonie.jak był zimny i odpaliłem to też wywalało wodę.Zrobiłem otwór w termostacie wiertłem 4 mm i się uspokoiło z wywalaniem wody ale cały czas sadziło kompresje.Sezon oblatałem.Po sezonie dałem do sprawdzenia w dwóch firmach i nic.po założeniu było to samo.Zmieniłem głowicę na inną i jest spokój.
    • Przez Mareczek78
      Posiadam Z056 i chodzi mi o zmniejszenie podatności na przegrzewanie się silnika.
      W tamtym roku o sasiada pracował bizon, który na wlocie (siatce) do chłodnicy była przykręcona osłona. Z początko nie zwracałem na to większej uwagi. Potem dowiedziałem się, ze wtedy siatka tak nie zachodzi plewami. Podobno 1-2 razy na dzień tąsiatkę czyści.
      Ja kombajn kupiłem w tym roku. Znalazłem gościa, który załatwił mi takią osłonę.
      Jest to powyginana blacha ocynkowana, która odstaje od siatki na jakieś 25 cm, wyprofilowana na coś w rodzaju skrzynki.
      otwarta jest jedynie góra.
      Na chłopski rozum powietrze zostaje zasysane jedynie z góry, tak, że plewy z hedery nie przykleją się do siatki. Wpadnie jedynie to, co wzleci ponad kombajn. Aha ta skrzynia ma dolną ścianę w postaci zasówy, tak, żemożna ją wyjąć i wszystkie plewy i śmieci spadną na dół po jej otworzeniu.
      w komplecie jest też zabudowa do filtra powietrza - na podobnej zasadzie działa. Jak zamontyje zrobię fotki i podeślę zainteresowanym bądź wrzycę do galerii.
      Mama pytanie - czy ktoś stosyje takie urzączenie na swoim bizonie. W galerii u nikogo nie widziałem. No i jeżeli ktoś to ma, to jak to się sprawuje. Tak jak wspomniałem - podobno nie zachodzi plewami siatka, wloty powietrza...
    • Przez kombinator18
      Panowie co lejecie do chlodnic w waszych bizonach ?
      Dalem do regeneracji polatali dziurki poprostowali ladnie i co najwazniejsze wyczyscili.
      I Teraz dylemat zwykla woda,destylowana czy jakos tak czy moze sie szarpnac i plynem zalac ?
    • Przez KOSTEK12
      Witam,mam pytanie czy jak silnik jest zgaszony to powinno dać się obracać za wentylator chłodnicy ręką bo u mnie w JX100U silnik IVECO8045 tak się właśnie dzieje co prawda jest pewien opór ale się obraca mimo że koło pasowe jest zatrzymane przez prawidłowo napięty pasek :blink: dodam tylko że łożysko wydaje się być dobre,nie ma też wibracji bocznych
    • Przez sakos2803
      Witam mam problem z podłaczeniem chłodnicy hydrauliki. chciałem wymienic weze pracownik je wykrecił ale nie zaznaczył który był gdzie podłaczony. Moze ktos z posiadaczy 10540 zerknoł by jak ma to byc podłaczone.Filozofi nie ma ale moze ma to jakies znaczenie.
    • Przez Pawelstrz
      Wie ktoś jakie przychodzi ciśnienie na chłodnice oleju?
