Witam mam taki problem bo case sam sobie przeżuca pół biegi w sensie z 2 na 3 i 3 na 2 w sensie że jade i zaczyna świrować i przeżuca z 2 na 3 i 3 na 2 i tak non stop do zgłupienia. W czym szukać przyczyny ? w tym dżojstiku od przełączania czy gdzie ?
Przypuszczam że jak tak zmienia ciągnik sam półbiegi to masz ustawiony przełącznik na 3 półbieg? jeżeli tak to cewka elektrozaworu górnego lub cały zawór przestaje działać poprawnie
Elektrozawory można zamienić np za te które służą do włączania przedniego napędu i blokady mostu czyli te z tyłu po prawej. Dżojstik można sprawdzić miernikiem np podpinając się pod kabelki które idą do elektrozaworów. Pozatym na zgaszonym ale włączonym zapłonie podczas zamiany półbiegów powinno słychać kliknięcia przekaźników sprawdź czy na 2 lub 3 półbiegu czasem sam tak nie klika. Ale to będzie raczej wina elektrozaworu po prostu je podmień choć dostęp jest bardzo d*piaty bo trzeba odkręcić przewód hydrauliczny albo najpierw same cewki zmień.
Masz rączkę do wymiany, dokładnie przełącznik, ale kupujesz całą rączkę z gumą, miałem to samo, mi sam przerzucał w czasie jazdy, z 4 na 2 i 3 na 1, a niekiedy nic nie mogłem zrobić, z godzinę żadem półbieg nie wchodził, tylko przeważnie 3 był.
Po wymianie rączki żadnych problemów, działa super.
Nic z nią nie zrobisz, jest nierozbieralna, wszystko zalane tworzywem, tylko kupić nową i założyć, z 2 lata temu dałem koło 1 tyś zł netto.
Aby sprawdzić obwód idący do elektrozaworów to odłącz wtyczki od nich i najlepiej wepnij tam dwa mierniki ustawione na volt. Powinno być tak
1 2 3 4
S1 0-12-12-0
S2 0-0-12-12
S1 to dolny elektrozawór, a one znajdują się koło skrzyni na akumulatory.
Aby sprawdzić sam przełącznik w gałce to musisz rozpiąć wtyczke i omomierzem mierzyć odpowiednią kombinacje styków powinno być ~3,9ohm
Edytowane przez grego
Odpowiedź masz w moim pości wyżej w tej tabelce. To jest trochę taka bramka logiczna działająca na zasadzie włącz/wyłącz dwóch elektrozaworów bo przecież mamy 4 półbiegi. Jeśli na 3 półbiegu padnie którys elektrozawór to wbije się 2 lub 4 półbieg w zależności czy padnie S2 czy S1. Nawet jeśli padną oba to będzie wrzucony 1 półbieg i ciągnik normalnie będzie na nim jechał tu nie ma możliwości luzu, zawsze jest któryś włączony.
Powiedz mi czy to są 4 elektrozawory do każdego pół biegu po jednym czy jak? . Możesz mi powiedzieć w którym miejscu są te elektrozawory i ten od blokady mostu ? żeby go wyjąć i zamienić?
Kolego od półbiegów masz tylko i wyłącznie 2 elektrozawory na 4 półbiegi chyba to dość dokładnie wyjaśniłem. One są z prawej strony koło skrzynki na akumulatory trzeba się dobrze przyjrzeć na zasilaniu jest tam wpięty hydroakumulator. Natomiast od przedniego napędu i blokady masz z tyłu ciągnika pod kabiną te po prawej stronie te po lewej są od rewersu. Ale najpierw sprawdź chociaz miernikiem czy podaje dobrze napięcia i je utrzymuje na wtyczkach idących do elektrozaworów bo jak będą sie tam same zmieniać stany to nie masz co odkręcać elektrozaworów.
Wymienia się to co jest uszkodzone, jednakże nie spotkałem się że sprzedażą osobno cewek i zaworów więc najlepiej wymieniać całość, choć w większości przypadków to cewki nie trzymają parametrów a zawór jest sprawny.
Wymiana dziecinni prosta, jednak nie należy mocno dokręcać samej cewki
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
