Witam potrzebuję pomocy w sprawie alternatora i obrotomierza ponieważ ładowanie i obrotomierz zaczyna działać dopiero (zaskakuje) po dodaniu gazu do oporu wtedy działa poprawnie według mnie przyczyna tkwi w alternatorze tylko nie wiem czy w diodach czy regulatorze szczotki dobre sprawdzone jest kilka podobnych tematów ale wszędzie brak konkretnych odpowiedzi,Może ktoś rozwiązał ten problem i podzieli się wiedzą .
przyczyna usterki moze byc kilka powodow, kabel od alternatora do aku do wymiany,zmierz napiecie na srubie alternatora o ile masz jakis miernik, moze w wiazce kablow cos sie przerwalo przez luzy na klemie, bo jak dodajesz gaz to prad moze rosnac, ogrzewa sie a potem na wolnych opada no a jak nie to regulator
to niej est wina przewodów napięcie jest na przewodach ładowanie i licznik zaczyna działać po przy gazowaniu do oporu , można wtedy wyłączyć kluczyk i włączyć na pracującym silniku ponownie i wszystko zaskakuje bez problemu
Miałem 100% identyczny problem :P i regulator i diody. Tylko że ja oddałem cały alternator do elektromechanika i zrobił za 170 zł, i wszystko okey.
Gość Profil usunięty
Odgrzewając temat: ma ktoś namiary na kogoś kto sprzeda mi diody i szczotki? Claas mówi że już nie sprzedają takich rzeczy.
Napisz jaki to alternator to coś się znajdzie...
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
    • Przez Reno123
      Witam jestem posiadaczem Renault 103.54 mam problem z hydraulikom. Po odpaleniu rurka od pompy hydraulicznej do rozdzielacza mocno drży , przewody do hydrauliki wywrotu są ok nie wiem co powoduje drganie i jak to usunąć . Czy to może być przez rozdzielacz. Po dłuższej pracy słabnie wspomaganie. Proszę o poradę
