Panowie uprawiając pola w tym roku zetorem, nagle po 10 latach eksploatacji zaczął mi przeszkadzać komin na środku, najgorzej z lampami pod dachem bo na wieczór światło się odbija, moze od teraz jak założyłem ksenony zamiast h4 i światło jest mocniejsze. Dochodze do setna sprawy, chodzi mi o to aby obciąć ten wypust co jest od turbiny przespawać go o 90 st w stronę baku z paliwem, dołożyć rurę nad silnikiem i do tłumnika oryginalnego ten bym opatrzył blacha cos w rodzaju jak w proximie i przymocować do kabiny, tylko nie wiem czy dawać plecionkę na rurze, myslałem nad org tłumikiem od proxy ale raz że nie mogę znależć dwa że pewnie drogii. Pytanie moje też brzmi czy spaliny po wydłużeniu drogi wpłyą na pracę silnika czy nie. Ja myślicie. jestem otwarty na wszelkie uwagii.
tak wpływa na osiągi silnika tylko nie wiem w jakim stopniu jak masz silniki N/A to mozesz dać dowolny układ wydechowy jemu to nie przeszkadza a jak masz turbo to musisz mieć odpowiednie sprezenie tych spalin aby turbo cisnienie dawało jeszcze jedno do żarówek nie ma takich jak ksenony tylko sa takie imitujace je zeby miec ksesnony trzeba instalacje przerabiać
Mówisz że tak moze być jak mi się w lublinie urwała rura i zjeżdżałem bez tłumika to nie czułem różnicy w mocy , no tutaj tak licże ze dojdzie około 0,5m rury, Nie wiem jak się te zarówki nazywają ale mają przetwornicę, światło barwy 6000k, powiem że w porównaniu z tamtymi to niebo a ziemia.
Gość Profil usunięty
A niby po co przerabiać instalację? Widziałeś kiedykolwiek lampę ksenonową z bliska? Czy tylko na obrazku?
z mojej wiedzy wynika że układ wydechowy ma większy wpływ na moc w silniku niedoładowanym, niż w uturbionym, w tym drugim chodzi o to żeby był najluźniejszy, żeby nie hamowac odpływu spalin wypychanych przez sprężarkę
Widziałem tylko on ma silnik wolnossący, a mnie ciekawi czy przerabianie wydechu w doładowanym niesie jakiieś za sobą komplikacje dla silnika. Rozrysowałem sobie wszystko na kartce, potrzebuje 70 cm rury stalowej, nie wiem kwasoodporna,, muszę jeszcze zastanowić sie co z maską, górną diziurę bym zaspawał plastikiem, a boczne to trzeba by wycinać na rurę.
Szwagier ma zetora 7745 z silnikiem od 7340 na turbinie i dokładnie tydzień temu przerabialiśmy tą sprawę z tłumikiem. Jutro zrobię fotki i postaram się wrzucić pod wieczór. On zamawiał rurę kwasówkę fi 63mm +kolanka + amortyzatory (plecionki) no i do tego kilka elektrod z kwasówki po 3 zł/szt. teraz praca ładowaczem to bajka żadnego cygara przed oczami.
    • Przez Damianek20
      Mam pytanie , czy ktoś z tu obecnych może wie czy grzybki i talerze z Zetora 7211 rozstawem śrub nadają się do Proximy cl 90 ?
    • Przez Krizh
      Witam, chciałbym zapytać czy ktoś z Was montował może węższe koła do 7211 na oryginalne obręcze R28? Obecnie Zetor stoi na oponach 16.9 R28, a chciałbym zamontować nowe, wąskie jednakże bez konieczności kupna nowych obręczy. Prośba o pomoc i poradę.
    • Przez pupek
      Wspawywał ktoś haki CBM do oryginalnych cięgieł dolnych tych co maja przykręcane kule na 4 śruby?
    • Przez Łukasz_K
      montował ktoś tura Wol-Met 4.1 do 5340 w plastikowej masce?
      Miałbym kilka pytań.
    • Przez Myszek
      Witam serdecznie !
      Jestem tu nowy tak że nie krzyczcie jak coś źle napiszę.
      Sprawa ma się tak:
      Posiadam zetora 3011 w którym bardzo mocno wyje tylny most,co na dłuższą metę jest męczące.Powiedzcie mi proszę,czy do zetora 3011 da się założyć atak z kołem talerzowym o skośnych zębach?np.taki co zakładają do C360? .
      Pytałem się o to kilku różnych fachowców i zdania są mocno podzielone-jedni twierdzą że pasuje a inni że nie. .Jest tu ktoś,lub polecacie kogoś z okolic rybnika/wodzisławia/jastrzębia zdroju co by umiał to wymienić? .Wolał bym to dać komuś kumatemu co wie co robi.
