Oś przednia napędzana ursus 1614
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Podnośnik Ursus 1634
MTZ 82 & Ursus C-360 & Rauch Mds 901
