Jaki ciągnik ma dobrą hydraulikie.
Gość Adrian34966
Interesuje mnie w jakim ciągniku (Marka). W którym działa najszybciej hydraulika?
Bez żadnych przeróbek większych pomp, tylko chodzi mi oto jak by z fabryki wyjechał :) przy jakim właśnie hydraulika działa najszybciej. Czekam na odpowiedzi ;)
Gość Adrian34966
Ale 600KM do do np. tura to za dużo :D
Max to tak do 200KM
Gość Adrian34966
To czyli JD nie ma az takej dobrej hydrauliki jak wyżej było pisane.
na to wygląda, dla dopełnienia dopiszę jeszcze inne modele case
maxxum 113l/min
mała puma 140l/min
o ile dobrze pamietam nowy maxxum cvx też 140l/min
dodatkowo w każdym ciągniku oddzielna pomapa na obsługę skrzyni i układu kierowniczego o wydatki ok 40-50l/min
sam wydatek pompy to nie wszystko ważny jest teżmax przepływ przez złącza hydrauliczne a w przypadku np maxxuma to ok 95l/min na jedno złącze
Mtz albo Belarus z zalozona pompa hydrauliczna bez zadnych przerobek od koparki tej samej firmy ma wydajnosc 180l/1000obr. pompy/min. Pozostaje wymiana jak przedmowca mowi zlaczy na wieksze za kilka zlotych.
Temat troche dziwny, mozna sobie poszukac takich informacji wszedzie, mnie tez wiele interesuje ale jak o cos pytam to przynajmniej podaje powod.
Gość Adrian34966
@Junkers szukałem ale tego co chciałem nie było. Ja właśnie do Pronara planuje większą założyć bo mam 34l/min, inni mówią ze jak na polaka to dobrze podnosi, ale kiedys przed wymianą pompy szybciej podnosił i planuje mu większą wstawić. Tylko ze pewnie jeszcze trzeba było powymieniać złoncza?
Poczytaj w tematach o Pronarze albo Belarusie tam widzialem ze pisalo nie raz jak zwiekszyc wydajnosc hydrauliki. Bez wymiany na pompe nsz50 (ty masz napewno nsz32) lub nsz70 (jest i nsz100 jak pisalem wczesniej) sie nie obedzie. Tutaj masz jeden z wielu tematow http://www.agrofoto.pl/forum/topic/1130-zamiana-pompy-hydraulicznej-na-wiekszej-wdajnosci/
Sam chce zmienic u siebie w Belarusie 952.4 pompe na wydajniejsza ale musze najpierw sprzedac ta co mam na ciagniku czyli nsz32, jak cos to jest na sprzedanie prosto z ciagnika.
Gość Adrian34966
maxxum 113l/min
mała puma 140l/min
Co ty krzanisz te wszystkie twoje informacje co podałeś to są błedne, Case nie ma wcale najlepszej hydrauliki ;)
a jakie są prawdziwe? podaj prawdziwe informacje wg. Ciebie dotyczące hyd. w case.
i nigdzie nie pisałem że case ma najlepszą hyd. bo pewnie jakiś inny ciągnik może mieć lepszą wszystkich ciągników nie znam
edit: maxxym cvx 125l/min
maxxum skrzynia 24/24 80l/min + 40 na kierownicę i smarowanie
maxxum skrzynia 16x16 113 l/min + 47 na kierownicę i smarowanie
maxxum mc 113 zewnętrznej + 65l/min na kierownice i smarowanie
puma mala na zwykłej skrzyni tak jak maxxum
moma cvx mała standard 125 opcja 140l/min
poma duża na zwykłej skrzynia 120l/min opcja 150l/min
puma cvx duża 150 l standard opcja 170l
tak wygląda wydatek hyd. w case od 100 do 230 KM
Edytowane przez qazi
Gość Adrian34966
Jak na stronie czytałem towydajności były całkiem mniejsze.
internet kłamie, dane brałem ze specyfikacji technicznej tych ciągników
na stronie też to jest podane http://www.caseih.com/pl_pl/Products/Tractors/Pages/MaxxumEfficientPower.aspx 80lmin sktrzynia 24x24 113 skrzynia 16x16
http://www.caseih.com/pl_pl/Products/Tractors/Pages/MaxxumCVX.aspx'>http://www.caseih.com/pl_pl/Products/Tractors/Pages/MaxxumCVX.aspx
na tych stronach są małe błędy ale są katalogi w pdf i tam też te wartości są podane
Ja w 6150r mam pompe 114 l na min a w 7530 premium 146 l i smigaja az milo ogulnie jd ma jedna z lepszyh hydraulik
Fakt najlepsza. Nowy 150 konny JD ma wydajność pompy taką jak 15 letni 100 konny ferguson.
Gość Adrian34966
@Arek Czy ja wiem mniejsze NH mają więcej barów niż mniejsze JD
Wyznacznikiem wydajności hydrauliki jest nie tylko pompa. Bo co z tego jeżeli mamy w ciągniku pompę o wydajności 200l/min przy ciśnieniu 250bar skoro rozdzielacz od TUR'a przepuści np tylko 40l/min przy ciśnieniu 160 bar, reszta oleju zostanie przepuszczona przez zawór przelewowy.
Do ładowacza wystarczy rozdzielacz o przepływie 80l/min.
Gość Adrian34966
@kris14 No racja sama pompa to nie wszystko, bo jak rozdzielacz będzie miał mniejszom przepustowość to olej gdzieś wywali.
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez Sebastian
    • Przez Andre8989
