Przez DarekGt500
Czy ktoś z was wie może z jaką siłą dokręca się głowicę w tym modelu ?
Przydałby się jeszcze jakiś schemacik z kolejnością dokręcania
Przez pera
Coś wybija jakąś maź oleistą przy kolektorze, na włączonym silniku, jaka to może być przyczyna?
Uszczelka czy coś?
Dzięki
Przez Gość
Problem wyglada tak
Dopiero co kupiłem ten ciągnik a juz mi włosy siwieją !
We wcześniejszym temacie pisałem że był uszkodzony termostat , kupiłem nowy za 300zł orginalny wahler
Wszystko wydawało sie ok
Dzis poszedł w orke i temperatura skacze kiedy obroty są powyzej 1500 to wskazówka jest na początku zielonego pola , kiedy natomiast obroty spadną jak zawracam na polu to temp szybko idzie na środek skali utrzymuje sie tak przez chwile i znów spada.
Kiedy na ciepłym pracującym silniku odkręce korek chłodnicy to widzę bąbelki powietrza zupełnie jak by dmuchało przez uszczelki lub pęknięta głowice.
kiedy zgasze silnik przez chwile bulgocze w górnym wężu a po chwil przestanie i poziom płynu w chłodnicy opada .
Wystarczy że odpalę to znów sie podnosi i pojawiają sie bąble jak by dmuchało powietrzem
Obawiam się że może być pęknięta głowica od zamrożenia prawdo podobnie jeździli na wodzie bo układ jest zasyfiony rdzą.
Co tu teraz poradzić , masakra zwiodło mnie to ze ten silnik pracuje pięknie cichutko dobrze odpala i ma moc , a tu takie cuda się dzieją
Przez sygala
Czy zawory powinny wystawac z płaszczyzny głowicy czy mają być schowane, bo u mnie własnie są utopione w gnieździe jakies 2-3 mm ??
Przez diaz34
Witam, jestem tu nowy Witam wszystkich, MF posiadam od roku. Moj poblem z odpalaniem polega na tym ,ze czasami niechce odpalic moj mf tzn. bardzo slabo kreci nie ma sily a dzieje sie tak np. jak go czasami zdusze na EHR w polu czy zgasnie itp. nie ma mozliwosci odpalenia przez okolo pol godz, po tej przerwie odpala na dotyk tak jak powinien, gdzie moge szukac przyczyny? dodam ze na zimnym pali zawsze, rozrusznik nowy i aku tez...
Dokładanie turba do Ursusa 914 - ustawianie pompy, doładowania
Ursus c330
