chyba można. wystarczy zamienic kołpaki przednie gdzie masz dźwignie na takie do linek. pitem tylko 2 linki i joystik i musi działac. problem tylko taki jako rozstaw otworow jest przy mocowaniu kolpaka (między tymi imbusami) bo znajac zycie kazdy producent pewnie robi po swojemu
w rozsadnych sklepach rolniczych lub specjalistow od hydrauliki siłowej w okolicy. koszt jednego to okolo 50 pln (ale do rozdzielacza badestnost - popularnie stosowanego u krajowych producentow ładowaczy). Do Dinoil nie wiem. ale pewnie więcej. Wiec nie wiem czy nie rozsadniej bedzie kupic nowy rozdzielacz badestnosta dostosowanego na linki za jakies 350pln (bez sekcji pływającej). Twoj wybór;)
Dzisiaj zajechałem do sklepu z hydrauliką siłową, i powiedzieli mi że mogą dorobić te kołpaki w cenie 100zł/szt. Muszę to przemyśleć, czy mi sie opłaci, czy lepiej kupić nowy rozdzielacz badestnost, i wtedy w razie czego będzie jeden w zapasie, albo do czegoś innego się wykorzysta.
Edytowane przez ursus1991
    • Przez Luki1988
      Panowie czy ktoś przerabiał podawania sznurka linką z ciągnika na elektryczne?
      Wiem że ktoś gdzieś już o tym pisał ale nie uzyskałem odpowiedniej odpowiedzi.
      Myślę nad dwoma możliwościami:
      1. zamontowanie jakiegoś silnika 12v np od wycieraczek żeby napędzał bezpośrednio rolki wyciągające sznurek. (minus taki że wtedy silnik będzie cały czas się kręcił po wyłączeniu go bo bela będzie go napędzać ciągnąc sznurek)
      2. zamontowanie czegoś co napinałoby napinacz paska który napędza wszystko( to co teraz robię ręcznie linką z ciągnika) i ta opcja wydaję się lepsza ale ...? Co zamontować? Siłownik elektryczny np od bramy? Niekoniecznie dobre rozwiązanie.
      Macie jakieś inne pomysły?
    • Przez rafal4610
      Witam. Mam do Was pytanie. Posiadam stary agregat Bomet z wałkami na łańcuszkach(jak na zdjęciu). Od jakiegoś czasu nosze sie z zamiarem przeróbki "na sztywno" jak w nowszych typach. Pytanie czy kupie gotowe te jarzma ? Bo przejrzałem kilka sklepów w necie i nigdzie nie widze. Jeśli dorobie z pręta gwintowanego 12 to to wytrzyma ?
    • Przez smartfon
      Cześć chłopaki ,
      problem mam taki , że postanowiłem wymienić pompę hydrauliczną w c 360 bo praktycznie nie podnosił , ale po zdjęciu pompy na rurce którą idzie olej do rozdzielacza zauważyłem małe pęknięcia więc najlepiej ją wymienić . Kwestia jak się do niej zabrać bo zdaje się , że jest wciskana lub wprasowywana i nie mam pojęcia jak się pozbyć starej , a co ważniejsze jak wstawić nową bez uszkodzenia .
      Pozdrówka
    • Przez MarianoKam
      Witam próbuję podłączyć rozdzielacz Nimco od ładowacza czołowego mam trzy wyjścia od rozdzielacza zasilanie P ,powrót pod ciśnieniem T1 ,i swobodny spływ T2 gdzie wpiąć się w hydraulikę od traktora ,chcę ominąć podłączenie pod gniazda .Proszę o pomoc
    • Przez rolnik_profil
      Jak w temacie. Jest problem z guzikiem w joysticku do zmiany biegów. Guzik chodzi bardzo ciężko i nie odskakuje. Jak się do tego dobrać ? Co mogło się uszkodzić? Może sprężyna wyskoczyła ?jak to się fachowo nazywa ?
