Sprawdź ursus 1212 zapłon na AgroTesty.pl
Ursus 1212 (1981-1984) Dane techniczne
Ursus 1212 (1983-1985) Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Nietypowe oznaczenie ursus 1014
Ursus C-360 3P
