Panowie chcę wymienić płyn w swoim zetorze teraz mam dylemat nie wiem czym go zalać czy bawić się znowu z fridexem stabil i wodą destylowaną czy zalać czymś gotowym a jeżeli już to czym zwykłe petrygo czy coś lepszego może firestone, prestone, czy kuller albo dynagel, w ogóle jak już czy można zalać układ czerwonym płynem nie chcę zalewać go wodą chcę żeby wszystko chodziło elegancko. Inne pytanie jakiej firmy polecacie koguta czy z żarówką h3, bo widziałem jeszcze z lampami stroboskopowymi które lepsze, a i pod co podłączyliście czy osobny `obwód robić, zakładać dodatkowy przekaźnik
Nie zalewaj jakimś zwykłym firestone, prestone zalej czymś lepszym np. petrygo,albo mają tam takie zielone i czerwone i któryś z nich jest do ciągników.Jakim zalejesz takim będzie :) ważne aby zalać dobrym płynem.
Co do koguta to im droższy tem lepszy.Ale musisz sam ocenić jego jakość.
Najzwyklejsze petrygo leje od lat do wszystkiego co mam i nie przysporzył mi dotychczas problemów. Jest ogólnodostępny praktycznie wszędzie i nie mam z tego przynajmniej dylematu czy można mieszać czy nie.
Co do koguta to z żarówką H3 jest mega mocny. Stroboskopowa tak pyrka jak by się jej nie chciało. Ważne żeby był dobry mechanizm obrotu lustra. Są lampy ze ślimakiem zamiast oringa czy gumowej rolki. powinno być trwałe. Wada to pobór prądu 55W ale to można przeskoczyć zakładając diodowy odpowiednik H3.
Prestone to wcale nie jest jakiś zwykły płyn jak kolega napisał.Ma temperaturę wrzenia 130oC gdzie Petrygo ma 110oC.
Co do koguta to nie ma lepszych jak polskie Elektra,trwałe i bardzo dobre światło.Może być używany LBO.
Każdą 60-kę jaką znam jak w zimie nie dostanie po kotletach to nie ma szans zagrzać się do 90 stopni. Nawet z żaluzją na chłodnicy jak się opiepsza to wiecznie zimny.
Nie pisze nic o zimie. W każdym razie nie zlewaj na lato. Jeździj cały rok.
BORYGO START też chodzi po 26zł za 5l. Baza w większości płynów to glikol ,ale ważne są inhibitory korozji odpowiadające za korozję wewnątrz układu chłodzenia i tu już trzeba byłoby zajrzeć i stwierdzić czy ten borygo czy petrygo radzą sobie . PRESTONE to nie żadne badziewie -zalecają wymiane dopiero po 5 latach.
Nie zalewaj jakimś zwykłym firestone, prestone zalej czymś lepszym ...
prestone jest fabrycznie zalewany w wielu autkach. Ja np mam go w fiacie. Wymiana była przy wymianie rozrządu. Jest to naprawdę dobry płyn a nie wynalazek.
Może ktoś wie ile wchodzi w układ chłodzenia litrów płyn do 5211?
10,5l z ogrzewaniem, 9,5l bez ogrzewania (ale chyba każdy ma kabinę) według instrukcji. Ja zalewam chłodnicę do pełna (10l nie wejdzie), odkręcam wąż od nagrzewnicy przy kolektorze i leję znowu do pełna. Zakręcam wąż, uruchamiam silnik i dolewam tak żeby rurki w chłodnicy były zakryte. 10 litrów powinno wystarczyć. Oczywiście przed spuszczaniem płynu zawór nagrzewnicy otwarty.
Chodzi o zawór, którym regulujesz temperaturę ogrzewania. Jeśli miałeś otwarty to jak otworzyłeś kraniki w bloku i chłodnicy (i odkryłeś korek chłodnicy) to nagrzewnica też się opróżniła. Jeśli ogrzewanie działało to w porządku ale jeśli nie to jak masz zdjęte węże od nagrzewnicy to sprawdź ich drożność najlepiej przepuszczając wodę przez nie...
Jeśli chodzi o węże gumowe od nagrzewnicy to muszę ich zmienić bo są strasznie popękane.Ja nie mam regulacji temperatury bo mam wąską kabinę i tam jest tylko włącznik.Ogrzewanie działa.
Czy jeśli zaleję go płynem to może się nagrzewnica zapowietrzyć?Bo nie którzy tak mówią.
Pompa tam raczej słaba nie za bardzo może być. Nagrzewnica powinna się sama odpowietrzyć. Termostat żeby był sprawny.
Musi działać. Zalewaj i niczym się nie przejmuj.
Edytowane przez seweryn20
To jak u Ciebie ten włącznik wygląda? Zaworem właśnie włączasz ogrzewanie i regulujesz temperaturę nawiewu. Zawór jest przy nagrzewnicy i w szerokiej kabinie sterowany jest suwakiem a w wąskiej dużym pokrętłem...
Włącznik identyczny jak od świateł w dachu.Jest umieszczony w podsufitce i ma 4 tryby pracy:
-Nawiew ciepły powoli
-Nawiew ciepły na maxa że jak jest ciepły płyn to w kabinie po 2min nożna się ugotować.
-Nawiew chłody czyli po prostu wentylator.
-Wyłączony nic nie działa.
Nie musisz, mam taką samą kabinę :) Z tym wyłącznikiem to u Ciebie coś nie tak: lewe skrajne położenie - ogrzewanie szyby, następnie wyłączenie wszystkiego,wysokie obroty wentylatorów, niskie obroty wentylatorów, niskie obroty wentylatorów i ogrzewanie tylnej szyby (razem). Tak jest w oryginale. Tym wyłącznikiem nie włączysz zimnego nawiewu jeśli zawór po prawej stronie w dachu - duże pokrętło - jest otwarty.
Może bo zimnego nawiewu jeszcze nie miałem okazji włączyć bo mam go nie cały rok i podgrzewanie tylne szyby jeszcze nie używałem bo u mnie jest non sto otwarta.A to on nawiewu jest ten zawór a ja się głowiłem od czego on jest.
Jak przekręcę ten włącznik od zimnego nawiewu to będzie leciał zimno czy muszę jeszcze coś włączyć bo podobno w szerokich kabinach to inaczej wyglądało?
W szerokich kabinach jest suwak zamiast pokrętła. Kręcisz pokrętłem w prawo do oporu i masz zimny nadmuch, ewentualnie parę chwil czekasz aż nagrzewnica ostygnie...
    • Przez celmer5
      Witam tu bardziej kieruje się do elektryków i tych którzy już to robili dokładnie chodzi mi o to gdzie zamontować kogut (gdzie byłoby najlepiej???) i jak go podłączyć bo mam zapalniczkę samochodową i chciałbym żeby był pod to zapalniczkę włączany jak to zrobić gdzie podłączyć i do czego to zapalniczkę ?????? Proszę pomóżcie
    • Przez czerwonyciagnik
      mialem wyciek plynu chlodniczego w case jx90 przy kabinie przy skrzynce na narzedzia gumowy przewod mi popekał wymieniłem go i mam problem z odpowietrzeniem ukladu chlodzenia postepowalem wedlug instrukcji z ksiazki i to nie pomoglo bo silnik sie wolno nagrzewa a ten przewod od kabiny jest goracy i nagrzewa sie w minute az parzy. Czy sa jakies odpowietrzniki lub moze ktos napisac jak dokladnie postepowac aby nie zapowietrzyc ukladu chlodzenia przy nalewaniu plynu, dodam ze ciagnik jest z klimatyzacja.
    • Przez krypcio
      Witam. Nabyłem niedawno jelonka 2140 gdzie nie była podłączona nagrzewnica,ponieważ właściciel twierdził,że pękł przewód pod kabiną.Połączył obieg silnika na krótko.Był zalewany wodą.Oraz postanowiłem podłączyć nagrzewnicę.Trudno było odpowietrzyć,ale po kilku razowym gaszeniu silnika i dolewaniu płynu jakoś się udało.Przez kilka dni na niedługich próbach odpalonego ciągnika było w porządku.Następnego dnia po przejechaniu 4 km i zgaszeniu było ok.2 h później był odpalony kilka minut pochodził i pognało płyn przez korek. Nagrzewnica przestała grzać.Co może być przyczyną tego objawu???Czy dokładnie nie była odpowietrzona nagrzewnica(może macie jakiś inny sposób odpowietrzania?) Czy poszła kompresja(ale po zapachu z chłodnicy nic nie czuje).Wiem,że zalewanie płynu, po dłuższym zalewaniu chłodnicy wodą jest nie fer. Proszę o pomoc,a może ktoś się z tym spotkał?Wesołych Świąt.!
    • Przez bykuu93
      W ciągniku chciałbym zrobić tylnią lampę H1 żeby było czasem coś widać w nocy gdy się cofa itp. Chodzmi mi dokładniej o to żeby zrobić to opcją żeby nie rozładowywać tym akumulatora, podpięcie pod alternator itp. Coś na zasadzie świateł przednich. Do tego chciałbym zastosować sobie włącznik gdzieś w kabinie i gdy nacisnę to włączam albo wyłączam. Nie chciałbym żeby ta lampa pracowała dopiero po włączeniu świateł przednich i postojowych, tylko jednym przyciskiem uruchamiam kiedy chce.
      Gdzie się wpiąći jak to wykonać?
    • Przez kemot76
      Jaki płyn hamulcowy zalać ażeby nie uszkodzić uszczelnień? W tej chwili zbiornik wyrównawczy jest pusty i nie wiem jaki płyn był zalany wcześniej.
