Witam mam problem ze swoim zetorkiem, bowiem ostatnio przy dość ciężkiej orce poczułem dziwny zapach i z pod maski wydobywała się para. po otwarciu maski okazało się że płyn jest wypychany przez korek. myślałem że coś się przycieło ale i tak już skończyłem. wróciłem do domu i problem pojawił się ponownie przy kładzeniu obornika. Moim zdaniem jest to walnięta uszczelka pod głowicą ale nie jestem pewien. POMOCY. bo nie wiem co mam rozbierać. :(
Mam jeszcze jedno pytanie. Głowice rozebrałem i prawda uszczelka walnęła ale mam jeszcze jeden problem bo mój ciągnik dymi na ciepłym i zimnym silniku. Dodam że robiona była pompa turbo było dobre i ustawiane wtryski lecz dziś zauważyłem że zawory są brudne w wielu miejscach i chropowate czy to one są temu winne??
Edytowane przez _lolo_
Dym dymowi nie jest równy. :) Początek wtrysku jest dobrze ustawiony?
A zawory- jak nie szczelne to nie ma kompresji, jak nie ma kompresji to nie ma ognia na tłoku, jak nie ma ognia na tłoku to kijowo spala, a jak kijowo spala, to i kopci i zazwyczaj nie ma czym jechać (tj, za...tentego..dalać ) ;)
Kolego zawory w głowicy chodzi a nie o wtryski paliwa. Rozrząd jakbyś miał troszkę źle ustawiony to by nie palił wcale, albo bardzo źle chodził. Chropowate i brudne mogą być zawory po prostu od nagaru, który się nazbierał, a to jest normalne. Opisz dokładnie jak kopci, tzn jaki kolor ma dym, i czy podbierał Ci olej?
WItam ponownie niestety remonty głowicy i zaworów nie pomogły a sporo mnie to kosztowało. Jutro ponownie rozbieram ciągnik i jedyne opcje to sprawdzenie ciśnienia na tłokach, a jeżeli tam nic nie znajde to źle ustawiony rozrząd. Oleju nie pobiera dymi takim niebieskawym dymem, wtryskiwacze odpowiednie ciśnienie.
Ja może troche inne pytanie zadam bo nie chce nowego tematu zakładać. :)
Panowie macie w swoich zetorkach chłodnice oleju? ,jak tak to do czego jest podłączona?
Bo mam od Stara i chce podłączyć ,a wiem że powinna być.
Z góry dzieki za odpowiedź
Ja sam montowałem chłodnicę.
Jeden otwór wierciłem w pokrywie, tak jak jest oryginał, a drugą rurką podłączyłem do pompy wspomagającej.
Jak nie masz pompy wspomagającej to podłącz przed filtrem PP 8,8.
Ja miałem problem bo skrzynie mocno nagrzewała się i były problemy z hydrauliką, po założeniu chłodnicy problem ustał.
Miałem też chłodnicę z jakiegoś Stara, wojskowego nawet, lub czegoś podobnego, takie fawiry, podobne do Bizona 56 tylko że jeden rząd, i bardzo dużo pomogło.
Podejdź do jakiegoś ciągnika i popatrz.
    • Przez Dariusz123456789
      Witam nie mogę uzyskać wysokiego pedału hamulca prawego zetor 72 11 ( nowa pompka,wyrównywacz, przewód cylinderek i szczęki proszę o pomoc
    • Przez ZimowyZolnierz
      mam problem z zetorem 9540 jak w tytule traktor po wciśnięciu pedału sprzęgła hamuje, od czego zacząć poszukiwania? Dodatkowo jak obsługiwać wzmacniacz momentu obrotowego (pierwszy traktor z tego typu bajerami) skrzynia 4 biegowa.
    • Przez toobek
      Witam. Mam taki problem, mianowicie orałem zawsze moim Zetorem 7211 pługiem 3 skibowym Unia Grudziądz. Orałem zawsze na trybie pracy hydrauliki POZYCYJNA i ustawiałem głębokość kołem pługa. Wszystko szło pięknie orka ładnie szła. Niestety mam bardzo zakamienione pola i postanowiłem przetestować pług z jakimś zabezpieczeniem. I tak przetestowałem już 3 pługi. Problem polega na tym że te pługi były cięższe, brały szerzej na skibę i na POZYCYJNEJ i kole podporowym ciągnik nie mógł uciągnąć nawet mój obecny pług Unię TUR 35. Przestawiłem więc tryb pracy hydrauliki na MIESZANA i ciągnik bez problemu ciągnie pług nawet przy głębokiej orce tylko nie mogę ustawić głębokości orki. Raz głębiej raz płyciej. Gdy przednie koła wpadną w dołek to pług potrafi wyskoczyć gdy wjadą na górkę to pług zagłębia się po ramę. Proszę o radę czy da się coś z tym zrobić czy jednak muszę wrócić do starej uni Grudziądz. Myślę nad pługiem obrotowym chociaż 2 skibowym ale boję się że będzie to samo. A pola mam nie regularne zakamienione i teren górzysty. Jest jakaś rada na to z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
