Witam. Ostatnio po wymianie łożysk i uszczelniacza w zwolnicy okazało się, że olej ucieka przez wałek napędowy, który wchodzi do zwolnicy. Jak zdjąć zwolnicę, ażeby wymienić uszczelniacz ?
Musisz wyjąć swożnie na zwrotnicach razem z łożyskami (warto sprawdzić łożyska, dolne pewnie będze wyrobione), zarezerwuj sobie więcej czasu bo niekiedy nie jest to takie proste jak sie wydaje, no i racził bym wymienić 2 uszczelniacze, nie warto się męczyć 2 raz.
A wiesz jak wyjąć te sworznie???czy trzeba wyjąć najpierw krzyżaki i sworznie wbić do środka??? nie mam pojęcia jak do tego się zabrać.
swożnie musisz wyciągnąć a nie je wbić, odkręcisz "zaślepkę" łożyska(ta na 4 sróby, kwadratowa) pod nią jest łożysko i swożeń, w swożniu jest otwór z gwintem, w twoim modelu powinna to byś śróba f16, kup sróbę(pręt gwintowany), koniecznie 8.8 a lepiej 10.8 lub lapszą, wkręcić w swożeń i zakontrować nakrętką, ja wyciągam to póżniej tak że mam dorobioną tuleję nieco większą od otworu, do tego gróba(najlepiej z 3cm) nakładka z otworem i wyciągam to nakrętką, ale uwież mi że czasami nie jest łątwo...
Edytowane przez witek88
w sworzniach masz otwory gwintowane musisz sobie zrobić sciągacz najlepiej weź kawałek rury która ma większą średnicę niż sworzeń na tą rurę dajesz płaskownik z otworem na środku i od góry przez płaskownik dajesz srube i wkrecasz w otwór w sworzniu i kręcisz jak by ciężko szło to próbuj pobić sworzeń od drugiej strony i weź mocną srube żeby się nie urwała
Kolego, złożyć to jak już Ci się uda rozebrać to jest już pikuś, wyczyścić wszystko dokładnie i swożnie suwliwie wchodzą, tylko wbijaj je przez jakieś alu lub miedziany gróby swożeń.
Witam będę właśnie zabierał się za MF3070 mam duży luz na przednim zawieszeniu i nie czekam aż wałek poleci bo po co komu koszty tak czytam co Piszecie o tych sworzniach że zaczynam wątpić w swoje możliwości, no ale zrobie jak piszecie, jak czegoś nie będę wiedział to będę prosił o poradę tym samym dzieląc się swoim doświadczeniem przy MF
Jak trochę kręcisz przy maszynach czy ciągnikach to ogarniesz temat tylko musisz solidny ściągacz zrobić a czasem i palnik potrzebny przynajmniej w moim przypadku wyjmuję już sworznie 3 raz i muszę palnika używać i ściągacza
Witam ponownie w moim wypadku z przednim napędem MF3070 to wyjdzie drogo ponieważ po rozebraniu okazało się że padło łożysko na wałku i wałek uszkodził zęby bo nabrał luzu ostatnio słyszałem hałas zdecydowałem się na zakup nowego talerza i wałka to koszt 2200 zł za tyle będę zakładał nowy talerz z wałkiem mój szkoda zakładać dobra moja rada Widzisz że z wałka kapie olej sprawdz luz wałka ponieważ możesz zaoszczędzić pieniądze a 2200 zł na drodze nie leży nie mówiąc o regeneracji z częściami mam na myśli łożyska uszczelniacze bo to wyniosło 1800zł Ja u siebie olej widziałem rok temu i dolewałem ale łożysko i tak siadło więc nie warto odkładać remontu Pozdrawiam.
    • Przez Olik
      ...A mianowicie chciałbym zdjąć blokadę predkości w DF k100 bo pełną prędkość (45 km/h) uzyskuje on przy 1900 obr/min a przy 2400 obr/min rozwijał by on zawrotne 50 km/h.
      Gdzie się z tym udać?? A może ktoś zna sposób na samodzielne podjęcie się tej czynności?? Proszę o podpowiedzi, może ktoś już to robił??
      PS: Chce to zdjąć bo do najdalszego pola mam 30 km a zawsze 5 km/h to trochę szybciej
      Z góry dziekuje za podpowiedzi
    • Przez kielbasa
      witam was, mam takie pytanko, może ktoś to robił, a mianowicie mam C328 @ C330. problem tkwi w wymianie przedniej ośki. najbardziej pasowałoby mi kupić tą od m'ki albo od c330 okrągłą. jak jest z mocowaniem tych nowszych osi? podejdzie pod to stare od c328 czy trzeba będzie coś wymieniać(jak tak to konkretnie co?) z góry dzięki za odpowiedź. btw. nie znalazłem pasujących tematów pod moje zapytanie, tak więc o ile takie istnieją to prosiłbym o link.
    • Przez bartas616
      ostatnio posypała mi się zwolnica przednia. Prawdopodobnie główną przyczyną było źle założone łożysko N310 (2310K element nr 47). Bieżnia zewnętrzna nie była wcisnięta do konca i wałki chodziły po jej połowie. Wcisnąłem nowe bieżnie od łożysk element 49 i dokręciłem korpus el. 57. Między korpusem a bięznią mam luz ok 4 mm. Tu moje pytanie czy luz ten można wyeliminować usuwając blaszki pomiędzy korpusem a pokrywą el 59 ?
      schemat montażowy
      miejsca luzu
      miejsce gdzie jest luz
      Blachy regulacyjne
    • Przez Rafal2004
      Mam taki problem kilka dni temu zmieniłem olej w przedniej osi i teraz po włączeniu przedniego napędu przy skręconych kołach zaczyna coś trzeć, skrzypiec (trudno to nazwać) kiedy jadę prosto tego niema. Jak wyłączę napęd wszystko jest normalnie.
      Proszę o pomoc :-)
    • Gość
      Przez Gość
      Oglądałem ostatnio case'a farmalla 95A i zauważylem że ma on zwolnice jak w szesdziesiatkach i nie tak jak juz w innych ze prosty most. I tu kieruje pytanie czy jest to dobre rozwiąznie i czy nie było by pozniej z nimi problemów..
