Witam mam otuż taki problem gdy jade pod góre to ciągnik zaczyna zwalniać chociasz obroty silnika nie spadają, poprostu zaczyna się toczyć coraz wolniej ale jedzie, załwazyłem również że się kopci z pod korka którym wlewa się olej do skrzyni biegów. Co to może być za przyczyna miał ktoś taki problem?
Podpowiedz jeszcze czy ten ciągnik zwalnia wtedy, gdy jedziesz na żółwiu, czy tylko wtedy jak jest włączony zając, a może w obydwu przypadkach, gdyż mogą być różne przyczyny.
W obu pozycjach ciągnik zwalnia, nie wiem czy to zółw czy zając bo mam podłoge ściągniętą i ruszam tą dżwigienką na górze dekla skrzyni biegów,
Z jaką siłą dokręcić tą śrubę? mógł byś zrobić fotke tej regulacji taśmy?
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
