Przez pjanowiak
Czy ktoś z posiadaczy Valtry A83 ma często zabrudzony filtr powietrza sadzą ?
Przy 370 mth pracy czyściłem filtr 2 razy , w końcu kupiłem nowy . Czy ktopś ma podobne doświadczenia?
Przez bogp
Mam pytanie jakie filtry kupujecie i jak często je wymieniacie. Oryginalnie mam filtry Mecafilter FA1371 i FA1372 podobno to oryginał w Renault.
Przez katopo
ostatnio miałem problemy z silnikiem w swoim 4514 bo skakały obroty na małym gazie oraz parskał / kichał w filtr powietrza.
Sprawdziłem wtryski i wyszło że jedna końcówka była do wymiany. Wymieniłem ją i dałem do regulacji wszystkie wtryski.
Niby po tym zabiegu już nie skacze na obrotach ale dalej lubi parskać w filtr powietrza. Nie jest powiedziane że pierwszy objaw całkowicie ustał bo dużo nie jeździłem ciągnikiem po wymianie końcówki wtrysku. Chciałbym za to poznać wasze opinie co może być przyczyną tego parskania w filtr powietrza.
Przez kuudlik
witam. mam pytanie, ile atmosfer powinna bić prawidlowo sprężarka w fencie 612 lsa? u mnie dochodzi na 15 atmosfer... czy to nie za duzo?? jak wyregulować cisnienie np na 10 atmosfer?
Przez MfPoland
Ostatnio wymieniłem zegar ciśnienia powietrza, bo był nieszczelny. Po wymianie odpaliłem fergusona i ciśnienie zaczeło rosnąć doszło do 7 i wyłączyłem ciągnik, żeby nie rozwaliło. Potem spuściłem powietrze zaworem po prawej. Co zrobić aby ciśnienie dochodziło do 5,5 i zawór sam upuszczał powietrze?
cisnienie oleju
Euromilk
