no to ja też wiem, ale jak spuszcze olej z pompy i miski olejowej to po wlaniu nowego oleju pompa sama wciagnie nowy olej.
A jak nie spuszcze oleju z pompy to stary olej sam zleci do miski ??
Pompa wtryskowa nie zaciągnie oleju. Do niej tłoczy pompa olejowa silnika.
Jeżeli zostanie ci w pompie setka starego oleju to po zapaleniu silnika na nowym w kilka sekund wyprze go świeży. Wymień filtr oleju, spuść olej tylko z miski silnika i nie kombinuj. Nie przedobrzysz.
WItam,
Zamierzam wymienic olej w swoim 5320 (niedawno go kupiłem) i nie wiem skąd go spuścić ?
Czy z pompy tez spuszcza sie olej ?
Witam sam posiadam zetora 5320 i olej się spuszcza z misy i pompa ma smarowanie wspólnym olejem z silnikiem a do filtra powietrza nie idzie olej bo to suchy filtr powietrza olej do silnika i do pompy to 12litry a olej to agrifarm mot 15w-40 który rok zetora. pozdrawiam
Edytowane przez dzikizetor4011
Jestem posiadaczem ww. Zetora 5320 przepracowuje rocznie około 40-50mtg, olej w silniku Turdus SHPD 15w40. Zawsze olej był wymieniany co roku, ale czy przy takim rocznym przebiegu nie mógłbym wymieniać oleju np co 2 lata?
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
