Do radia też trzeba mieć dobrą kabinę nie założysz w takiej co nie ma połowy szyb albo drzwi moja jest kabina dosyć słabo wyciszona ale do MP3 mam wzmacniacz to jest dobrze słychać
Ja mam MP3 z wbudowanym radiem na pustym terenie nawet ładnie odbiera głośniki sa podłączone do wzmacniacza a wzmacniacz do MP3 kablem USB ja za swoje z SONY/CD do samochodu dałem 299zł
Mi też sie wydaje że do ciapka radio to nie za dobry pomysł nawet jak dobra kabina będzie i to i tak będzie słabo słychać ;/
JA w 3512 też mam słabą kabinę na początku założyłem same głośniki ale słabo było słychać na maksa ale potem dołożyłem jeszcze wzmacniacz to już nawet jest dobrze słychać
Ciekawie jak by było w naszym zetorku niby głosno nie jest ale tera mamy taki badziew że nic nie słychać i jeden głościk siadł ;/
Jak chciałem posłuchać to wszystko musiałem pozamykać. http://www.agrofoto.pl/forum/gallery-image32248.html w tedy słuchałem muzy a zawsze wszystko mam pootwierane ;) np: http://www.agrofoto.pl/forum/gallery-image27266.html
ja teraz nie wyobrazam sobie jazdy bez radia ;)
A dlaczego tak uwazasz? Masz w ciapku radio? :angry:
Nie mam...po co? wystarczy mi ze moj znajomy ma i i tak nic nie slychac...a ja mushe slyszec co sie dzieje przy maszynie
Ludzie opanujcie się radio w 30 czy 60??Głupota. W 70/5011 i wyżej to jeszcze ale to i tak z wyciszona kabiną.
Jasne....dąże do tego samego ale co niektórzy tego nie rozumieją
W 330 to radio może być ale i tak nic nie będzie słychać.Chyba że na postoju.
Albo jak będą go cholować(oczywiści jak nie bedzie włączony) ;)
U mnie na wsi jeszcze takiego wynalazku nie widziałem ;)
    • Przez Patryk6
      Dzień dobry czy posiada ktoś instrukcje do opryskiwacza tecnomy ( nie wiem jaki model będzie na zdjęciu) chodzi mi najbardziej o instrukcje do sterownika. Lub zajmuje się ktoś naprawianiem tych opryskiwaczy w szczególności chodzi mi żeby można było zmieniać dawkę a nie pryskać cały czas na jednej. Od kad kupiłem w Francji jest jedna stała dawka.
    • Przez DonPadre
      Wiem że to forum rolnicze ale kierunkowskazy w mszynach też są. Mam problem w moim peugeocie 208gti z kierunkowskazem ledowym w przedniej lampie od strony pasażera. Po przekręceniu zapłonu ale nie odpalaniu dioda jak i kierunkowskaz działają poprawnie ale gdy odpalę samochód to nagle dioda na desce zaczyna migać szybko jak przy spalonej żarówce a taśma ledowa w lampie niewyraźnie o równie szybko miga. Jak to naprawić, może zamontować opornik w jakiś sposób żeby zmniejszyć napięcie gdy samochód jest odpalony?
      Proszę o pomoc nie jestem orłem z elektroniki.
    • Przez Wiktorrrr
      Czy polecacie taką instalację do C-360?
      https://elmot-swidnica.pl/produkt/instalacja-c-360-laczona-kompletna-alternator-elmot-premium-line/
    • Przez gruber9
      Witam, mam problem z ciągnikiem. Ursus C-328 z silnikiem C-330. Akumulator 12V, 62Ah, rozrusznik szybkoobrotowy. Problem jest tak jak na filmiku, raz pali normalnie, a potem ciężko mu przekręcić i przełamać się, winny jest akumulator, czy co? Zrobiłem dotychczas tak
      -wyjąłem rozrusznik, zdjąłem i sprawdziłem czy nie ma luzów na łożyskach i brak luzów, na imadle bez obciążenia kręci jak oszalały
      - akumulator padł w sobotę mi, choć palił wcześniej dobrze, podładowałem go i założyłem i przy rozruchu jak tak ciężko kręci ma spadki na akumulatorze do 10v a i niżej typu 6-8V, i co ciekawe z zacisku alternatora podczas pracy silnika wychodzi napięcie 14V, a na samym akumulatorze na 1600 obrotach dopiero łapie 13,9V, więc trochę lipne ładowanie, czy może być winny przewód zasilający temu? Czy sama akumulator jest wyeksplatowany i nie ma siły rozruchu i nie przyjmuje ładowania? Choć trzyma, bo od soboty do dziś trzymał w granicy 12,7V. Co polecacie? Zmiana akumulatora?
      Filmik poniżej:
      481796126_9719509461406820_9059274403169755457_n.mp4
    • Przez YeLoN3
      Witam. Założyłem czujnik ciśnienia powietrza dd20e z mtz i taki wskaznik https://allegro.pl/oferta/wskaznik-cisnienia-powietrza-mtz-60-mm-0-10-bar-12v-z-kontrolka-15832259774 i zawór mam ustawiony na 6 barów a ten wskaźnik dochodzi do 10 a go zamyka. Przy 5bar pokazywał ponad 8. Podobny problem mam z czujnikiem i wskaźnikiem ciśnienia z c385 po odpaleniu odrazu go zamyka 10bar a w rzeczywistości ma 5 bar ciśnienia oleju. https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-oleju-c-385-zetor-oryginal-ursus-5035392031
      https://allegro.pl/oferta/wskaznik-cisnienia-oleju-c-385-elektryczny-89352931-4959889766
      Wiem że czujnik musi być sparowany ze wskaźnikiem ale jak widać jest z tym problem przy takich ilościach producentów? Można to wyskalować za pomocą rezystorów?
      Podłączenie i masa są dobre.
