Mam pytanie, jak ustawić amortyzacje podnośnika w 6180, jak jadę np: z talerzówką, pługiem obrotowym. Widzę że jest tam kontrolka, ale pewnie trzeba zrobić jakąś kombinację pokręteł. Proszę o pomoc. Poniżej obrazek. Pozdrawiamehrj.jpg
Masz jak byk przed twoją jedynką żółty przycisk amortyzacji, i nawet obrazek to ilustrujący, tylko nie każdy miał akumulator i nie we wszystkich daje się to aktywować, jak ci sie uda to zapali ci się ta malutka czerwona dioda w rogu sygnatury.
Dzisiaj się przyjrzałem temu przyciskowi. I mam pytanie czy tem przycisk wystaje ponad panel. Do tej pory myslałem że to jest tylko nadruk ale dzisiaj tam pomacałem i wyczułem że pod żółtą folią wyczówalny jest jakiś przycisk i jak go się naciśnie to robi klik, ale żadna kontrolka się nie zapala. Może jak kolega pisał trzeba te pokrętła odpowiednio ustawić. I jeszcze jedno czy ten akumulator hydrauliczny to taki metalowy balon po prawej stronie w okolicy schodka??
Dzisiaj uruchomiłem amortyzator. Ze zdziwieniem zauważyłem że załącza się tylko w pozycji do podnoszenia. Do tej pory myślałem że taka amortyzacja jest potrzebna do transportu, Instrukcja natomiast mówi że w transporcie należy używać położenia środkowego w której to amortyzacja włączana guzikiem nie działa (tj. nie zapala się kontrolka). Czy może tą amortyzację włącza się podczas pracy w polu żeby np. zniwelować skutki szarpnięć na uwrociach. Mogłby ktoś rozjaśnic mi do czego tak naprawdę służy ta amortyzacja podnośnika ??
amortyzacja uaktywnia się tylko wtedy gdy naciśnięty jest przycisk podnoszenia, czyli właśnie do transportu, to w instrukcji jest inaczej, czyli jest tam błąd.
Do czego służy amortyzacja sam sobie odpowiedziałeś w przedostatnim zdaniu :P
Edytowane przez b0gdan
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez Piotr2211
      Witam mam problem w ciągu mtz 82 chodzi o siłownik podnośnika w którym Niedziala powrót(wychodzi a nie wraca) jaka moze byc przyczyna ?
    • Przez adamkucharski_128298
      witam cieknie mi olej z tylnego podnośnika w deutz fahr 4.50,zuważyłem luz na tulejach i musze je wymienić,powiedzcie proszę jak sie do tego zabrac
    • Przez Mikro
      Witam mam problem z podnośnikiem... stojąc dziś na światłach podnośnik opadł mi musiałem go jeszcze raz podnieść gdy za jechałem do domu podnośnik nie chce o paść a podnosi normalnie ktoś wie czego to przyczyna ?
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
