Chciałem spytac czy wasze johny też dymią przy leki obciążeniu lub dodaniu gazu. Mam też Agrotrona i nawet przy bardzo dużym obciążeniu nie puści dymka.
Proszę o wypowiedzenie se kierowców jd 6130-6430. Pozdrawiam
Przy dodawaniu gazu masz rację, no własnie całkiem nowy i nawet gdy jest ciepły puszcza lekki dymek.
Niech się wypowiedzą użytkownicy jd.
Ja myślę że te typy tak mają i może dlatego ludzie mówią że jd więcej palą.
Edytowane przez dawidx
Mój też tak ma najbardziej stało się to po 1 wymianie oleju.1 i 2 kreska od temperatury to na pewno Ci nie dymi jak jest 3 to zadymi jak lokomotywa w szczególności jak masz tura i podnosisz na większych obrotach lub zmieniasz kierunek jazdy jak jest 5 w miare zanika ale jeszcze jest.Powiem tak masz nagar na tłokach musisz go przepalić najlepiej w polu idzie wiosna więc go przyduś i będzie zero dymu i siła bo na pewno odczuwasz że jest zamulony...
Dokładnie tak. Właśnie robiłem wymianę 6 godzin temu. Kiedy tylko będzie pogoda zaczepię agregat i tuba w pole tak jak mówiłeś. Zamulanie też zauważyłem, z kąt się bierze ten nagar? jakiego Ty masz Johna?
Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam !
EGR to prosto mówiąc częściowy powrót spalin z powrotem do komory spalania, czyli oprócz 'czystego' powietrza przez dolot dostają się spaliny, wymiernych korzyści to nie ma, ale jest konieczne do spełnienia norm emisji spalin. EGR nie jest cały czas otwarte, to zależy od wielu czynników. Jeżeli EGR jest sterowany przez ECU (prosto mówiąc komputer odpowiedzialny za magistralę paliwową) to można tak układ zmodyfikować, żeby EGR w ogóle się nie otwierał i ciągnik oddycha świeżym powietrzem.
Aha rozumiem. A jak to zrobic żeby oddychał świeżym powietrzem ?
A jeśli jest to powrót spalin do komory spalania to za tym powinno iśc mniejsze spalanie i tym bardziej by nie kopcił np. przy dodawaniu gazu(nie jest to jakieś bardzo mocne kopcenie). W takim razie dlaczego Agrotron k110 gdy jest bardzo mocno zaduszony nie puści nawet najmniejszego dymka? Tylko że w nim są jeszcze pompo wtryski bez comanrail no i 6 tłoków.
Nagar na tłokach ciekawe. Może sadza w kominie. Kominiarza trzeba wołac bo się zapali. W silnikach sterowanych elektronicznie jak ktoś zauwazył komputer steruje dawką paliwa i dobiera ją do warunków podobnie jak wiele innych rzeczy np egr. Nagar nie ma nic z tym wspólnego. Df m ainny silnik inne nastawy sterownika itd. Df nie ma czasami scr?
@hubertuss ja to tak określiłem że nagar na tłokach
Ale nie mów mi że ciągnik który praktycznie chodzi bez obrotów się nie zamula sadzą.
Nam jak wysadziło uszczelke pod głowica w ursus 360 to pół dnia skrobałem nagar z tłoków bo pracuje z turem i swoje wiem.
Traktor czy samochód na rope musi dostać po wycisk bo się zamula
Sory ale nie poruwnój 60 tki z nowym ciągnikiem. Oczywiście śladowe ilości nagaru się znajdą. Ale napewno nie tyle co w 60 ce. To samo tyczy się sadzy itd. Oczywiście praca na obrotach pomaga to wypalić i przedmuchać. Ale nie ma to nic wspólnego z dymieniem przy zmianie obrotów.
Koledzy nadeszła wiosna i JD dostał agregat uprawowy na obrotach 1800 a mometami 2000 żeby go "przepalic" uprawa przebiegała bardzo dobrze jak na 85 km jestem bardzo zadowolony z mocy i prędkości w agregacie w którym zawsze pracował Agrotron 6-cio garowy.
Teraz co z kopceniem ?
Mogę powiedziec że jest lepiej, do 2 kresek temperatury nie puści najmniejszego dymka, ale kiedy już wyskoczy 3 puszcza dymek przy dodawaniu gazu, ale już nie na szczęście gdy się go troszeczkę mocniej podusi. Dlatego myślę że JD już tak ma.
Podsumowując myślę że DF jest moim zdaniem bardziej na plus z tym dymieniem i ze spalaniem. Ale nie narzekam na JD a raczej na jego moc jak na 85 km.
Szymekrolnik chyba miałeś rację z tym "wypaleniem" życzę bezawaryjności i pozdrawiam.
A co z tym EGR chyba nie ma potrzeby go wyłączac ?
Zależy jaki olej lejesz do silnika. Do C4011 leje Superol CC i nagar na głowicy jest konkretny. Do C360 leje Lotos mineralny (zimą nie gęstnieje tak mocno i ciągnik lepiej odpala, a użytkuje ten ciągnik akurat całą zimę) i nagaru praktycznie nie ma.
    • Gość
      Przez Gość
      xxxxxxxxxxxxxxx
    • Przez mateunia19
      Witam. Wlaśnie skończyłem remont Ursusa 385. Wymieniłem pierścienie, wszystkie wtryskiwacze, nieszczelność zaworów w głowicy i tak zauważyłem że po zapaleniu kopci na biało?? przed remontem przy zapaleniu kopcił na czarno.
      czy to może być wina niewyregulowanych zaworów?? ustawiał mi znajomy mechanik co robi ciągniki ale zawsze nie ma czasu więc tutaj moje pytanie. Pompa wtryskowa była wyregulowana w lecie i teraz nic nie majstrowałem przy niej.
      Czy może tak musi być za nim się wszystko nie zgra ze sobą...???
      dzięki za rady....
    • Przez silny84
      Witam. Mam problem z ciągnikiem mf 6130. Ciągnik nie pali, tak jakby został odcięty dopływ paliwa. Kręcę rozrusznikiem aż akumulatory mi się wyczerpią, a on nie reaguje. Z tłumika nie widać żadnych oznak spalin. Bezpieczniki w kabinie wszystkie są ok. Z kontrolkami wszystko też jest w porządku. Proszę o pomoc.
    • Przez dawid2795x
      Witam mam problem, otóż gdy ruszam lub daje gazu mój ciągnik dymi szaro-czarnym dymem (nie żeby jak pociąg parowy ale jest to widoczne). Również gdy jechałem z agregatem ścierniskowym po wkręceniu na obroty widać było ze z wydechu wydobywa się lekka chmurka dymku. Zwracam się do Was z prośba o porady jak te dymienie zlikwidować, wiem akurat ze każdy diesel dymi, lecz u mnie to za dużo dymi gdyż koło mnie pracuje MF 3645 i nie dymi tak. Już rozmyślałem ze maga być winne wtryski lub pompa ale pewny nie jestem. Z góry dzięki :lol:
    • Przez adas157
      Witam mam taki problem jak nieraz chodzi ciagnik na wyzszych obrotach to sie cos takiego dzieje ciagnik zacznie klekotac i zadymi jak mu ujme gazu i z powrotem wcisne jest wszystko ok co to za probelm czy to moze byc wina zle ustawionych zaworow prosze o pomoc gory dzieki i jaki powinien byc luz w modelu 3070
