Ładowarka New Holland wymiana oleju hydraulicznego
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez damianzb9613
Przez Padykilos
Przez Bartek2997
Jakis czas temu wymieniłem olej W skrzyni biegów w swoim 3060 wraz z filtrtem i po wymianie zaczął sie problem,mianowicie jak traktor się nagrzeje czyli mniej więcej po 15 minutach, pojawia się wycie/hałas z okolic pokrywy pompy oleju. Filtr oleju to jakiś zamiennik od samochodu ciężarowego i jest 2x większy niż orginał,ale wcześniej był założony taki sam i było ok. Wcześniej był zalany olejem Agrol ale poczytałem trochę i kupiłem Shell Spirax S4 TXM. Podnośnik i cała hydraulika działa normalnie.
Czy ktośmiał podobny problem?
Od czego można by zacząć sprawdzac?
Przez kotek85
Potrzebuję waszej rady który z kombajnów wybrać rowazam New Holland 8030 8040 lub Dominatora 66. Kombajn pracował by na 40-50 ha.
Z góry za wszystkie sugestie dziękuję
Problem z elektroniką w kabinie New Holland t7040 2009
New Holland T6
