Witam. Na wiosnę planuję ruszyć z budową garażu o wymiarach 16m x 9m i wysokości bram wjazdowych 3.50m. Chciałbym was zapytać z jakich materiałów będzie najlepiej podbudować ten budynek, a konkretniej z czego postawić ściany i jak wykonać konstrukcję dachową (wolałbym, żeby konstrukcja była drewniana) itd... Garaż prawdopodobnie będzie pokryty blachą trapezową... Chodzi o to, żeby było dobrze wykonane w przyzwoitej cenie ;)
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez skalpel97
12 metrów to trochę za długie, garaż ma mieć 16 m długości i 9 szerokości ;) Jaką konstrukcję dachową drewnianą byście polecili? Ja wstępnie myślałem, żeby wykonać coś takiego:
3 metry możesz wystawić i mała wiatka wyjdzie, można też obciać.
Podobną konstrukcję jak narysowałeś mam w stodole, żadnych zastrzeżeń nie mam, naprawdę konkret, a stodoła dobrze przed wojenna.Poniemiecka.
Co ta za typ konstrukcji.
Typ konstrukcji to ramownice drewniane ( sochy ). Hmm, o dachu jednospadowym myślałem, ale starszyzna w moim domu niezbyt chętnie reaguję na taką propozycję... Wg was co będzie lepsze na ściany: suporex, cegła silkatowa, pustak żużlowy??? Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś jeszcze wypowiedział się na temat konstrukcji dachu. Z góry dziękuję za wszystkie porady ;)
Pytanie czemu 9, u nas x lat temu stawialiśmy garaż miał być 1 spadowy 8 metrów szerokości ale ktoś stwierdził że na 1 spadowy to za dużo więc jest dwuspadowy 8 metrowy (troszkę mały) a na 12 było by miejsce a koszt budowy niewiele większy.
Konstrukcja dachowa OK, tylko ja te sochy bym zrobił wyżej tzn. postawił na słupkach betonowych ok. 1,5 m wysokości aby było więcej miejsca manewrowego.
Hmm, muszę się poważnie zastanowić nad tą szerokością ;) Też myślałem o tym, żeby sochy postawić wyżej, ale pewien fachowiec stwierdził, że to nie jest dobry pomysł, bo będą rozpychać ściany... A Wy, co o tym myślicie???
Przedwojenne konstrukcje powinny być wzorem dla dzisiejszych konstrukcji, tak samo jak i drogi :). Odnośnie dachu, u nas w garażu 8x20m zastosowano konstrukcję jętkową, po 2 jętki 5x14 do krokwi. Nasz garaż jest przedzielony ścianą w połowie, na odcinku 20m (szerokość) jest 5 lanych słupów w ścianie. :)
Edytowane przez Luc826421
Tylko słup nie jest oparty na ścianie tylko na wymurowanym słupku i jakoś nie rozparło, kąt parcia nie jest aż tak duży aby rozpychał mury. Ale wiadomo każdy ma swoją teorię.
Jak zalałbyś taki słup w murze i wystawił z niego kotwę to póżniej nie musisz nic dodatkowego ulewać żeby zamocować. Ja w takim przypadku zastosowałbym w miejscu podparcia metalową płytkę zatopioną w betonie uprzednio zazbrojoną. Później przy montażu podpór dospawasz do niej w odpowiednim miejscu gniazdo na słup.
Ten projekt dachu jest dobry ale trochę archaiczny, teraz nikt tak nie robi dachu bo te sochy przeszkadzają a dach z blachy jest kilkakrotnie lżejszy niż dawne dachy z dachówki czy eternitu. Dach dwuspadowy jest wygodniejszy a koszt podobny jak jednospadu ,ale musi być odpowiednie miejsce bo morzesz go postawić od granicy działki min. 3m bez okien a 4m z oknami a jednospadowy może być w miedzy.Najtańszym chyba materiałem jest cegła silikatowa mur grubości 12cm ze słupami o rdzeniu żelbetowym co 3-4m na których opierasz poprzeczne belki bindrowane na których spierają się słupki z ryglami trzymające stolec.Dzięki temu masz wolną przestrzeń garażu.Ja mam taki model i stoi kilkanaście lat wymiary mojego to 30x8.
Też mam ten typ konstrukcji w stodole budowana na początku lat 80 i nie było problemów, obecnie przerobiona na tuczarnie i sochy opierają sie na stropie ale jak była to stodoła to sochy zbytnio nie przeszkadzały, szerokość 9,5 metra
Myślicie, że konstrukcja ścian, którą zaproponował @Darpol będzie stabilna? I jaką konstrukcję dachową drewnianą byście polecili, oprócz tej którą zaproponowałem? Myślę, żeby ściany postawić z cegły silikatowej lub z suporexu. Co byście polecili z tych dwóch materiałów, który będzie tańszy i lepszy? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam ;)
Witam, przylaczę sie do tematu. Moim zdaniem konstrukcja z rysunku w obecnych czasach to nieporozumienie, oprócz tego że moze przeszkadzać to wydaje się być droga, sporo belek o dużym przekroju. Podnoszenie soch do góry wiaże się z konicznością wzmacniania scian co tylko generuje dodatkowe koszty. Moim zdaniem lepsza będzie konstrukcja jętkowa.
Jeśli chodzi o rozważania dach 1 lub 2 spadowy to wolałbym dwuspadowy tak jak któryś z kolegów pisał koszt podobny ale o wiele praktyczniejszy i moim zdaniem poprostu wyglada lepiej. Prawo budowlane obecnie nie pozwala budować na granicy (chyba że do istniejącego budynku i to tylko do jego wysokości), a najbliżej mozna postawić 3m od granicy pod warunkiem że nie ma okien wiec spad może byc i na granicę.
Hmm... Przemyślałem to wszystko i zniechęciłem się do konstrukcji z rysunku (sochy) ze względu na to, tak jak kolega wyżej pisał, że będą one przeszkadzać i wyjdą drogo... Myślicie że konstrukcja jętkowa wytrzyma na 9m??? Z góry dziękuje za odpowiedź ;)
Ooo, dzięki ;) Bardzo przydatna strona. Wg was co ile metrów trzeba dać taką kratownice jak w tych projektach wykonaną z drewna na szerokości 9m? I czy wchodzi w grę takie rozwiązanie, że na przemian będzie stawiana taka kratownica i jętki??? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Jak widać, 9 metrów to żadna rozpiętość dla dobrze zaprojetowanego dzwigara drewnianego. Co do stosowania na przemian stali z drewnem to moim zdaniem kiepski pomysł. Stosujac same drewno dajesz elementy gęsciej ale wychodzi nieco taniej. za to stosując stal dajesz mniej elementów sa trwalsze, ale musisz mieć nieco mocniejsze łaty. Taki mix nie łączyłby zalet obu materiałów a raczej ich wady, bo cała konstrukcja jest taka mocna jak jej najsłavbszy element więc remont i tak byś robił po takim czasie jak ci drewno wytrzyma, a zaoszczędziłbyś powiedzmy połowe tego co przy rezygnacji ze stali i przejściu na drewno. Mi osobiscie by się jeszcze coś takiego średnio wizualnie podobało. Jesli chodzi o rozstaw to mozesz przejrzeć galerie i tam znajdziesz zrealizowane budynki i mozesz zapytać wlaścicela jak to ma ale przyda ci się to wyłacznie jako orientacja bo tak na prawdę przecież bedziesz musiał mieć projekt w którym bedziesz miał policzone i narzucone jakie muszą byc mocne elementy i jak gęsto poustawiane.
Fajnie by było mieć takiego projektanta co by ci na kolanie policzył mniej więcej jaka konstrukcja ile cię będzie kosztować i żebyś mógł to przemyśleć. ja jaeszcze nic nigdy nowego nie stawiałem ale wyobrażam sobie że projektant bedzie miał na tyle doświadczenia, zwłaszcza że nie jest to jakiś skomplikowany obiekt że od ręki ci powie co i za ile, doradzi, obym się nie mylił.
Witam, chciałbym podłączyć się do tematu z inna propozycja.
Myślałeś może nad budową garażu w 'systemie tunelowym',? Budowla taka jest o wiele tańsza a czas budowy to ok 4 dni i jeszcze nie będziesz musiał latać po urzędach za pozwoleniem, a to też koszty.
zobacz jak to wygląda:
    • Przez damian315
      Czy podpowie ktoś i ma jakiś pomysł aby jakoś przerobić budynek na bydło aby nie wybierać obornika ręcznie. Z lewej strony jest garaż a z prawej paszarnia. Myślałem aby zrobić bramy na szerokość kojców i wybierać obornik miniładowarką typu TUR Poland tylko zastanawiam się uda sie wymanewrować czymś takim na tak wąskim korytarzu. Raczej nie ma możliwości kucia w ścianach nośnych ze względu na wiek budynku, wzdłuż korytarza są także po 4 słupy (po 2 z każdej strony). Utrzymywane jest tam bydło do roku na głębokiej ściółce. Prośba o pomoc i podpowiedzi czy jest możliwość coś z tym zrobić
    • Przez damianos95
      Chcialbym zapytac kolegow jak to jest z budynkiem zamknietym na fudamencie budowanym z pustaka mialby byc on na male cielaki i tutaj robi sie problem nedac w gminie i starostwie kazdy mowi co innego slyszalem ze mohe postawic taki budynek max35m2 i rozpietosc dachu na 4.8m o 1 budynek na 500m dzialki
      Natomiast w 2 miejscu uslyszalem ze moge 50m2 i tez rozpietosc dachu na 4.8 i 1 budynek na 500m dzialki
      Dodam ze na dzialce stoi dom i obora i garaze
      Kolejne pytanie czy majac działkę i chcac zrobic np 2 budnki te po 35m2 moge je polaczyc zeby przechodzic swobodnie moedy jednym a drugim a nie dzielic je sciana ? Jak to obejść by nikt sie nie doczepil dodam ze u mnie ludzi zyczliwych nie brakuje i jal ltos cos robo zazwyczaj poajawia sie kontrol wiec chcialbym aby sie to obylo bez dodatkowych problemow
      I jak wyglada sprawa z wiatami ?
      Ma sie cos zmieniac w 2022 odnosnie tych budynkow i wiat czy zostaje po staremu
      Prosze o wypowiedzi ludzi ltorzy cos takoego robli a nie slgszeli badz czytali
    • Przez Marcin0628
      Witam, proszę o poradę. Szykuje się do odnowienia budynku gospodarczego który jest zbudowany w latach 80 z pustaka pianowego. Na budynku jest tynk cementowy typu baranek. W niektórych miejscach tynk odpadł lub popękał. Planowałem zerwać tynk w miejscach gdzie słabo się trzyma i uzupełnić ubytki klejem. Tam gdzie tynk trzyma się mocno chciałem zostawić aby uniknąć dodatkowej pracy. Teraz pytanie czy wystarczy na całość położyć klej i siatkę i następnie tynk ? Czy lepszym pomysłem byłoby dać jakąś cienką warstw styropianu ? Np 2 cm ?Nie zależy mi na izolacji termicznej budynku, zależy mi jedynie aby w miarę możliwości dobrze przygotować ściany przed tynkowaniem. Proszę o podpowiedzi co zrobić w takim przypadku i jakich materiałów użyć.
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
