Czujnik ma za zadanie wyciągać pług kiedy ciągnik ma ciężko, a pływanie itp można ustawić, myślę,że będzie się objawiało albo trzymaniem pługa na sztywno lub będzie szalał tzn. wyciągał, opuszczał itp.
No to u mnie są właśnie takie objawy raz za głęboko raz za płytko. Na wiosnę spróbuje jeszcze na pozycyjnej czy nie będzie szalał. A jak sprawdzić który jest uszkodzony?
Zanim zaczniesz wymieniać należałoby miernikiem sprawdzić parametry czujników. Poza tym rodzaj pracy warto dobrać do rodzaju gleby, jest tam kilka ustawień pośrednich. Można dobrać też czułość pracy. Podaj jakiś namiar wyślę instrukcję Bosha z danymi potrzebnymi do pomiarów.
Witam mam pytanie na dolnuch ramionah sa 2 otwory aby podlaczyc wieszaki czy mozna przelozyc je na te tylne podnosnik wtedy powinien miec lzej podnosic maszyny przez co pompa by tak nie cierpiala jesli sie myle to poprawcie
    • Przez Zet7211MF6140
      Jak odpowietrzyć hamulce w tym masseyu? Dodam że na ręcznym hamuej ostro a na nożnym na prawe w miare a na lewe wogóle. I dodam jeszcze że posiada on pneumatyke dwuobwodową.
    • Przez marwasz199117
      Witam,mam problem z biegami w mf 3065,nie moge włączyć biegu 1 i 3 a 2 i 4 wskakują ale z lekkim oporem i po rozgrzaniu się oleju słychać głośny gwizd ze skrzyni przy szybszej jeździe.Stan oleju w normie,żadna kontrolka nie świeci,żółw-zając przeskakują bez problemu
    • Przez silver90
      Witam. Mam pytanie jak sprawdzić czy czujnik SBA jest sprawny , czy da się go zregenerować i kto sie tego podejmie.Czy są zamienniki tego czujnika?
      Z góry dziękuje za odpowiedz.
    • Przez silver90
      Witam posiadam ciągnik same silver 90 i nie wiem jak działa czujnik sba. Jakby ktoś mi to wytłumaczył byłbym bardzo wcięczny.
    • Przez ReverS07
      Witam!
      Mam kilka pytań. Co do czujnika temperatury w t25 to jest problem bo jak włączam masę to wskazówka się porusza, czyli chyba wszystko jest podpięte. Ale znów podczas jazdy wskazówka się nie rusza. Czy to wina czujnika bo napięcie w przewodach jest wszędzie i czy mogę kupić zamiennik w postaci czujnika wody do MTZ-ta?
      Z góry Dziękuje za Odpowiedź
      P.S. To jest czujnik wody do MTZ-ta
