Witam. Wycieka mi olej z mostu tylnego ale mam nadzieję że w dobrym miejscu, bo z okolic dekla z którego wychodzi już oś do koła - jest pochlapana felga. Domyślam się że muszę odkręcać koło tylne, wtedy wymienię uszczelkę tego dekla i jakiś symering. Chciałem się dowiedzieć czy dobrze sie domyslam i czy do tej roboty muszę wypuścić olej z skrzyni i tylnego mostu? Pozdrawiam.
Skoro piszesz że z tylnego mostu i że koło ochlapane olejem to cieknie ci z zwolennicy a dokładniej pomiędzy zwolennicą a Piastą do której jest koło przykręcone.Znajdują się tam oringi w środku piasty.Radził bym spuścić olej ponieważ jak ściągniesz piaste to poleci ci olej więc spuść go. A tak dokładniej to problem masz w c-360 ??
w MTZ nie ma ,,zwolennic" (jak już to zwolnic) Bo przekładnia zwalniajaca jest w moście. Nie ma tam oringów tylko simmering. Skoro zaczął ciec to pewnie łożysko sie juz kończy. Oleju spuszczać nie musisz mocniej go lewarkiem podnieś troche i działaj
Witam,prawdopodobnie łożysko wysiadło chociaż nie koniecznie,mógł sam uszczelniacz, u mnie jak poszedł olej to przyczyną było łożysko tak że kulki zjechały się w jedno miejsce, a co do oleju nie trzeba wypuszczać tylko wyżej pod lewarować tę stronę gdzie jest awaria, a na przechyle olej zleci na przeciwną stronę.Przy zakupie łożyska warto zwrócić uwagę na łożysko w moim przypadku karton był polski ,a łożysko Chińskie dobrze że na miejscu obejrzałem to go nie wziołem :rolleyes: Pozdrawiam.
nic tam nie wysiadlo ...sciagaj kolo cala piaste i masz dekielek na 4 sruby odkrecaj wyjmuj uszczelniacz wstawiaj polski skladaj i ogien.....mialem to samo....
a oleju nie trzeba spuszczac.......
Witam ,może i nie wysiadło, ale skąd ta pewność?, ja jednoznacznie tego nie stwierdzam- jednak należy wziąć pod uwagę przyczynę awarii choćby samego uszczelniacza, bo może jest na łożysku nadmierny luz, i po pewnym czasie kolejny uszczelniacz diabli wezmą, a jeśli łożysko potem się rozsypie mogą być potem przykre niespodzianki ,ale każdy robi jak chce.Przysłowie mówi, -nie uważasz jak robisz?-to rób wówczas jak uważasz :P Pozdrawiam.
Podnieś na lewarku zdejmij koło i piastę złap oś jeśli jest sztywno to wymieniaj sam uszczelniacz a jak luz wyczuwalny to wymieniaj też łożysko wszystko nowe to pochodzi ;) .
Tylko nie Polski uszczelniacz i łożysko. Ostatnio ten badziew założyłem do kosiarki którą sprzedałem i po 2 godzinach jechałem i rozbierałem bo poszły łożyska... Łożyska to jakies japońskie jak dostaniesz no minimum to SKF polecam Timkena drogie ale będzie działać. Argumentem na moja odpowiedź jest to że ko9siarka na SKF śmiga aż miło a na tym badziewiu z Kraśnika ledwie 2 godziny chodziła.
Sposobem da radę Ja na początek z tego łożyska wyjąłem kulki ta pół oś się opuściła następnie przełożyłem od góry przez to łożysko czyli przez te bieżnie dwa pręty gwintowane z nakrętkami te druty to grubość 10 lub 12 jeden pręt dałem na dół łożyska a drugi na górę łożyska pręty wystają za początek osi tam zakładasz jakiś płaskownik z dwiema dziurami na te pręty dwie nakrętki i kręcić płaskownik zaprze się o oś a z drugiej nakrętki zaprą bieżnie łożyska i powinny ściągać tak to ja wyciągłem ;) .
ja bieżnie zbiłem dzięku ruskiej łyżce do opon wygietej w 90 stopni. Przykręciłem francuza do niej zachaczyłem o jedna bieżnie potem drugą i zbyłem. Gorzej jak łożysko jest jeszcze całem to trzeba je rozd*pcyć
Witam, podepnę się pod temat:
Mianowicie: Mam luz w tylnym prawym kole, taki, że jak się jedzie 9 i się przyspiesza/ zwalnia, to strasznie nawala ten luz. Gdy ciągnik jedzie, to stojąc z boku cały czas słychać pukanie. Ostatnio doszło lekkiego kapania oleju z simeringu przy półosi, a teraz jak się postawi ciągnik na przechyle, to leje się olej, ale żeby było mało, to rozszczelniło się miejsce przykręcenia półosi do tylnego mostu, bo rozkręcają się śruby (prawdopodobnie od wibracji spowodowanych luzem)
Co z tym robić?
Dodam, że ten ciągnik był trafiony kiedyś samochodem w to koło, tak, że do wymiany była felga i piasta
Edytowane przez zbyszekbrzuze
Moim zdaniem nie masz innego wyjścia jak rozkręcić, tak jak mi koledzy wyżej radzili - serdecznie im dziękuję. U mnie nie trzeba było wymieniać łożyska, tylko uszczelki, myślę że u ciebie poszło lozysko. Ale co się nakrecilem to moje. Potrzebny dobry klucz bo ja żeby odkręcić robiłem przedłużenie z dyszla od kosa. Przydałby się ktoś później ktoś do założenia koła na szpilki - zdjalem sam. Pozdrawiam.
90% takich wycieków to wina łózyska nie uszczelniacza bo po prostu dostało taki luz że już bije i rozwala uszczelniacz. Też tak zrobiłem w sierpniu wymieniłem uszczelniacz tylko bo łożysko niby dobre we wrześniu znowu sie leje a kulki zeszły sie do kupy
Ciekawe ile tak moge pojeździć, bo teraz brak funduszu, bo praktycznie całe pudło tylnego mostu by trzeba rozbierać, bo hamulce słabe, blokady brak, Wom ślizga i puka, te łożyska w kołach jak wyżej napisałem. no i wszędzie uszczelki. Ciekawe czy to się mogło stać od uderzenia, czy ze starości.
Dodam, że w skrzyni wymieniałem wszystkie łożyska, bo były zużyte, a jedno się rozsypało i wyskakiwała 4. a powodem był raczej brak oleju. bo w całym układzie napędowym było tylko 15l a wchodzi 40 :( Pewnie w moście też dostały, ale nie wszystko od razu. Zrobiłem skrzynię i jedno łożysko w reduktorze i tak już 3 sezon chodzi, ale widać, że most też trzeba pruć :(
Wystąpiła awaria: zaczeło blokować się tylne koło prawe. Na początku zaczeło podzczas jazdy w regularnych odstepach czasu coś chaczyć (gruchac) w tylnym moście i jest to nie zależne czy na biegu czy na luzie. Od pewnego czasu wystąpiło pocenie się uszczeniacza na półosi ale minimalne. Z pola wracałem pomalutku na wstecznym bo do przodu blokowało, po odpieciu pługa (zmniejszenie obciązenia) pomalutku można było sie poruszac również do przodu ale z dużym chaczeniem. Co to może być i jak się do tego dostać (co rozmontować i jak)?
    • Przez Maniek24240
      Witam wszystkich, mam problem z hydrauliką w deutzu, zaczeło mi coś cykac pod kabina i teraz po około 5 min od uruchomienia silnika zaczyna przerywać hydraulika. Dodatkowo muszę wszystko uszczelniać bo co chwilę nowy wyciek na rurkach pod kabina . Stan oleju jest a nie stety hydraulika przerywa, proszę o pomoc
    • Przez MrRadny69
      Witam, mam problem, a mianowicie cieknie olej z uszczelniacza na wale korbowym w Agrotronie 6.20. Prosba o podpowiedz czy do wymiany uszczelniacza trzeba odjezdzac przodem ciagnika czy moze kolo pasowe da sie zdemontowac bez wiekszych problemow nie robiac tego.
    • Przez robert1226
      Jak lub czym uszczelnić .
      Paliwo cieknie ze zbiornika w tym miejscu gdzie jest podłączony przewód od zasilania .
    • Przez UltraMario
      Dzień dobry agromaniacy.
      Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem URSUS’a 4514 (przeszczęśliwym po przesiadce z C-360) . Ale już oprócz drobnych awarii i niedociągnięć w elektryce mam problem z wyciekiem po lewej stronie przedniego mostu. Mianowicie, podczas talerzowania zauważyłem, ze ze zwrotnicy kapie olej na felgę. Podczas pracy polowej drobny wyciek, podczas jazdy po asfaldzie wysokim biegiem zaczyna się robić brudno.
      Moje pytanie: czy ktoś to już rozbierał i może mi powiedzieć czy można to zrobić samemu?
      Zdjecia w załączniku.
      Pozdrawiam i liczę na wskazówki
    • Przez DEMONxXx
      Witam muszę wymienić blokadę tylnego mostu elementy zazębiające.
      Da się to zrobić od strony koła bez zdejmowania górnej pokrywy mostu?
