panowie problem polega na tym że przy koszeniu zboża zatrzymuje się cały heder pasek napędzający wymieniałem na nowy i sytuacjia się powtarzała przy lichym zbożu kosi a jak dostanie lepszego zboża to się zatrzymuje,co mogło nawalić bo sam już niewiem,pomocy help
Edytowane przez razor275
Witam.Miałem podobną sytuację w sezonie 2012.Heder zwalniał i cała reszta też a silnik pracował na pełnych obrotach.Okazało sie że pas napędowy główny silnik-odrzutnik(bizon) był słabo napięty i ślizgał się przy większym obciążeniu.
napęd hedera mam na pasek klinowy.Tomek powiadasz że od pasa napędowego młocarni ?może być też że pasek co mam na hederze taki krótki zwalnia cały napęd hedera?
co najwyżej motowidła by zwalniały, ew. pasek napędzający przenośnik pochyły do podciągnięcia, musisz prześledzić po kolei jak idzie napęd na heder, któryś ślizga,
mi tak zwalniał jak kiedyś zapchałem pierwszy raz młocarnie, paski dostały po tyłku, trzeba było po kolei podciągać i właśnie cały heder zwalniał, łącznie z kosą i przenośnikiem
panowie jeszcze takie pytanko co mogło się stać że na silniku od strony koła zamachowego na wprost regulatora napięcia wywala mi olej przez taką dziurkę wprost na regulator napięcia?
Masz na myśli takie 2 otwory M16 (bynajmniej w Rekordzie są takie) i wyrzuca ci olej czy smar konkretnie bo jeżeli smar to za dużo smarowane jeżeli olej to coś z uszczelnieniem wału.
mam pytanie odnosnie hedera do bizona zo56 dokładnie rzecz polega na tym ze miałem na nim heder starego typu szerokosc 4.20m i niestety miałem wypadek i heder skasowany i mam pytanie czy do 56 bedzie pasował heder nowego typu..? i czym one sie od siebie wgl roznia? \
Będzie pasować! A różnica to taka że napędzany ten nowszy jest na 2 paski a stary na 1 pasek.Oś od motowideł jest mocniejsza bo gruba a nie taka z prętów, jeszcze może być różnica w targańcu ale nie jestem pewien. Tak więc kupić i zakładać.
Gość Profil usunięty
A czemu ma nie pasować?, są małe różnice w budowie, tylko może trzeba przerobić napęd hederu, bo nowszy typ ma na dwa paski, no ta cienka oś to była w ZO50.
w moim hederze czyli tym co jest skasowany to cały ten mechanizm od przyspieszacza motowideł jest przy gardzieli a dzis ogladałem heder tego nowszego typu i tam jest to wszystko z lewej strony blizej brzegu a do gardzieli idzie tylko jedna os i głownie chodzi mi o to czy bedzie pasowac.?
Pytałem jak masz zapinany cheder.Czy masz jajca do góry na przenośniku czy nie.A co do tego hedera co pisałeś do napędu musisz zmienić wałki napędzające bo ten heder napęd ma sprzęgany na sprzęgło a ty miałeś na pasek a jak masz stary heder w domu to tylko zmiana wałków i przeróbka mocowania wariatora motowideł i będzie pasować.
to taki typ jaki bym miał kupic i chodzi mi o to czy bedzie taki pasował głownie chodzi o naped z kombajnu na heder jak widac.
balcerek1 heder mam zapinany na te czopy od gory na przenosniku i u dołu na bolce jak w wiekszosci
a to jest ten moj obecny
Będzie pasował, bez żadnych przeróbek.
A na jakiej podstawie sądzisz, że pasek ma być dłuższy?bo ja nie widzę takiego problemu.
Przyjrzyj się w starym koło jest na środku a w nowym jest około 20 centów niżej i może być ten pasek za krótki ale samo przesunięcie że jest niżej o niczym jeszcze nie świadczy ale jeszcze skos przenośnika pochyłego dochodzi i może być za krótki ale nie musi.
Koledzy mam pytanie: w moim bizonie mam bagnety ze stalkami, czy można założyć kosę górnoząbkowaną bo podobno lepsza, no i czy faktycznie lepsza i jak ją ostrzyć? cena u mnie takiej to 220zł a zwykłej 180zł
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
