Jeśli chodzi o oś, to nie jest skrętna.
Jeśli chodzi o - jakie są to to że, trzeba sobie poszerzyć dziurę która rozlewa szambo, bo za długo to się schodzi na fabrycznej dziurce.
Jak tak to jest dobry ;) Ładnie ciągnie B)
Jak masz jeszcze jakieś pytania, to pisz :)
Mam właśnie taką beczkę. Oś skrętna jest bo ją mam. Mam ją w bardzo bogatym wyposażeniu. Jestem z niej bardzo zadowolony, nic w niej nie przerabiałem. polecam Ci ją. Jak chcesz jakiś szczegółowych informacji to się pytaj.
chciałbym sie dowiedziec o opiniach jakie slyszeliscie na temat zawieszenia w beczkowozach z Pomotu.
Otrzymalem oferte na 10 000 l beczke z pomotu wersja CLASIC caly ocynkowany na ramie zawieszeniu: BOOGIE- 55 900 netto, oraz tandem resorowany z tylna osia skretna - 58 200 netto. Ktore zawieszenie bedzie bardziej zdawalo egzamin na polu?? Beczke chce tez wyposazyc w aplikator.
Ja mam Zawieszenie dwuosiowe resorowane ze skrętną osią. Jeżeli masz zamiar na łąki wylewać to bierz skrętną oś bo wtedy nie będziesz darł darni. Jak ma najwięcej wylewać na łąki to bierz najszersze a zarazem najwyższe opony jakie mogą być.
ja mam chyba 500 lub 550 nie pamiętam dokładnie. Różnica jest duża bo mam porównanie. Mam rozrzutnik cynkometu na zwykłym tandemie i tą beczkę na zawieszeniu 2 osiowym resorowanym. Przy jeździe rozrzutnikiem tak bardziej szarpie jazda nie jest już taka płynna, wolniej trzeba jeździć po nierównościach a beczką choć jest większa jest zupełnie inaczej jazda jest dużo bardziej komfortowa, nie bryka tak, można szybciej jeździć.
Jestem na kupnie nowej beczki z POMOT-u o poj. 3300 l.
I teraz mam dylemat jakie wyposażenie dodatkowe dobrać do standardowego. Beczka będzie kupowana w wersji PREMIUM: czyli
Wersja PREMIUM posiada większe ogumienie (400/60 x 15), w stosunku do wersji STANDARD oraz dodatkową zasuwę boczną do napełniana wozu, zbiornik oleju 5 L, tablicę trójkątną oraz wałek przekaźnika mocy.
Oto opis ze strony producenta wyposażenia standardowego:
Specyfikacja i wyposażenie standardowe:
1. Zbiornik wykonany z blachy o grubości 5mm z dodatkowymi wzmocnieniami
2. Konstrukcja wozu samonośna - dyszel zamontowany do wzmocnionych podpór w zbiorniku
3. Zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i z zewnątrz.
4. Malowany dyszel
5. Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła
- 11,5/80 x 15,3
6. Sprężarka o wydajności 3000 ltr./min. (przepływnośc powietrza)
7. Zawór dwukulowy odcinający dopływ gnojowicy dosprężarki .
8. Syfon ø60 z odstojnikiem i kranikiem spustowym
9. Odolejacz / Tłumik.
10. Manowakuometr.
11. Dolny zaczep hitch na wysokości 400 mm
12. Wymienne ucho zaczepu (przykręcane)
13. Mechanicznie regulowana stopka podporowa.
14. Pływakowy wskaĽnik napełnienia z przodu zbiornika.
15. Instalacja elektryczna 12V ze złączem
16. Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego.
17. Hamulec zasadniczy - układ jednoobwodowy, pneumatyczny.
18. Hamulec ręczny postojowy.
19. Wąż 4"(ø 110) z koszem ssącym - długość węża ssawnego 6 m.
20. Główna zasuwa spustowa o średnicy 4" sterowana hydraulicznie.
21. Tylny właz o średnicy 500mm.
22. Urządzenie rozlewające - łyżka rozlewająca profilowana wzór POMOT 94, szerokość rozlewania od 12 do 14m.
23. Błotniki metalowe malowane.
24. Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy.
25. Zaślepiony tylny króciec czerpalny 4".
26. Króciec boczny wyposażony jest w zawór czerpalny 3/4".
27. ¦wiadectwo homologacji - umożliwiające rejestrację oraz poruszanie sie po drogach publicznych z prędkością do 25km/h
28. Znak CE
http://www.pomot.pl/image/507_1/3300.pdf'>http://www.pomot.pl/image/507_1/3300.pdf
W jakie dodatki warto jeszcze zainwestować aby później nie żałować? Czy warto dopłacić do
Edytowane przez semos
Ja posiadam od ponad roku beczkowóz Pomot 3300l współpracuje z Ursusem C-360. Bardzo go sobie chwalę, szybko ciągnie i równo rozlewa po polu ok 12 metrów szerokości. W wyposażeniu dodatkowym brałem szerokie opony. Zdjęcia w mojej galerii można obejrzeć.
oto cennik i opcje wyposażenia dodatkowego do beczkowozu POMOT:
Tak jak wcześniej pisałem kupuje wersje PREMIUM czyli w wyposażeniu jest już:
można dokupić:
1.ocynk dyszla - 250zł
2.ocynk błotników - 89zł
3.malowanie zbiornika ocynkowego - powłoka Duplex - 600zł
4. zawór przelewowy dwukulowy z wziernikiem RIV411 - 170zł
5.wziernik 3'' na tylnej dennicy - 130zł
6.zawór czerpalny 2'' na tylnej dennicy - 195zł
7.mieszadło powietrzne - 2100 zł
8.miotacz gnojowicy(szer. rozlewania do 20m) - 2250zł
9.rozlewacz gnojowicy (szer. rozlewania do 18m) - 1650zł
10.górny właz 500mm z drabinką -1550zł
11.hamulce dwuobwodowe z regulowaną siłą hamowania - 2450zł
12.szybkozłącze do podłączenia węza ssawnego - 360zł
13.górny zaczep transportowy (czołowy) - 900zł
14.zaczep obrotowy - 200zł
15.zaczep kulowy - 1900zł
16.kliny pod koła 2 szt - 98zł
Co polecacie wybrać z tej listy do beczki?
Jaka pojemnosc beczki byscie mi polecili do mtz 80 dodam ze zbiorniki na gnojówke ma 100 tyś. litrów
Edytowane przez Karolt
    • Przez patryk1712
      Panowie mam małe pytanie. Posiadam beczkę pomot z pompa mec 4000. Po wypompowaniu 2 beczek odczepiłem beczke i juz nie mogę obrócić ręcznie wałka w pompie dodam ze przed użyciem sprawdzałem czy się kręci bo byly mrozy itp wiec normalnie dalo sie obracać w obie strony. Na kroplomierzu kropelki z olejem spadały wiec smarowanie bylo. Co mogło sie tam stać ze nie można zakręcić wałkiem, troche strach kolejny raz używać.
    • Przez Kuczyniak
      Witam mam pytanko,  posiadam stary beczkowóz jeszcze co kiedyś były te polskie blaszane meprozeta. Problem mam z podawaniem oleju na łopatki do pompy próżniowej, pompka olejowa kręci się, ale nie podaje oleju rozebrałem ją przeczyściłem założyłem spowrotem i dalej bez zmian zbiornik z olejem był na dole pod pompką , to go wyrzuciłem i zrobiłem zbiorniczek z bańki plastikowej nad pompką olejową grawitacyjnie myślałem, że problem zniknie i zacznie działać jak z góry będzie olej zlatywał do pompki w dół, założyłem przezroczysty wężyk żeby zobaczyć co się dzieje i dziwny przypadek bo przy uruchomieniu beczkowozu ciągnąc gnojowice to widać jak w wężyku przezroczystym olej idzie do góry z powietrzem do bańki zamiast tłoczyć go na łopatki przez przewody czy orientuje się może ktoś jaka może być przyczyna ? Proszę o odpowiedź z góry dziękuje. Pozdrawiam
    • Przez Michał674
      Może ktoś wie o co może chodzić z tą pompą po szlifie korpusu i wsadzenia nowych łopatek pompa nie chce zaciagac z Wypychem daje rade smarowanie ma łopatki się wysuwają
    • Przez michalbanas23
      Jak przerobić hamulce pneumatyczne na hydrauliczne? Które siłowniki kupić? Mam takie jak w załączniku
    • Przez tomislawwitow
      Beczka samoróbka z pompą mec 4500l którą robił wujek hydraulik przez 15 lat chodziła bezawaryjnie. Jako zabezpieczenie przed zalaniem pompy zastosowany został zawór różnicowy 2 cale. Wymieniliśmy zawór z kulą gumową bo wcześniejszy niedomagał ale teraz problem jest taki że wypycha kulę momentalnie w stronę pompy. Ważyłem kulę gumową, stara miała 111 gr, obecna ma 97g. Zastanawiam się czy taka różnica ma znaczenie ? Ewentualnie można kule nawiercić i włożyć jakiś stalowy rdzeń i ją zalać
