Case MX135 vs CS150,130 który wybrać??
Witam wszystkich od dłuższego czasu noszę się z zamiarem kupna używanego ciągnika. Na wiosnę chciałbym już mieć któregoś na podwórku :) Po przeglądzie oferty i swojego portfele wybór mój padł na Case i tu mam dylemat między dwoma modelami MX135 lub CS 150 ewentualnie CS 130. Byłym bardzo wdzięczny za opinie i rady potwierdzone jakimiś argumentami najlepiej z doświadczenia. do wydania mam coś do 80 000 PLN. Doradzce który wybrać
Case MX 135 będzie dobrym rozwiązaniem jeżeli trafisz na dobrego nie dobitego. Głównie musisz zwrócić uwagę czy nie ślizga się na żadnym z pół biegów, czy EHR działą prawidłowo, blokada mostu, napęd, wałek włanczają się prawidłowo. Czy silnik ma moc jest żywy w sensie czy uciągnie chociażby sam siebie na najwyższym biegu bo jak nie to wgl nie bierz go pod uwage. Najlepiej zmierz ciśnienie na hydraulice sprawdzisz przez to czy pompa jest zdrowa. I sprawdź czy nie ma wycieków ani luzów.
Przeczytaj ten temat, zawiera wiele mocnych argumetnów żeby kupić MX
Edytowane przez zetor7045xD
Zgadza się, że mnie przekonał do MX ale te CS-y są tańsze troszkę i praktycznie każdy ma pneumatykę. Będę musiał poszukać troszke MXa w dobrym stanie z pneumatyką i najlepiej z przednim tuzie
I jak będzie cos dużego u handlarza żeby pociągnąć np inny traktor to weź go na próbe i daj mu w pi*de i na każdym pół biegu zobacz czy się nie ślizga ani nie dusi
Są to całkowicie inne ciągniki, Cs są tańsze, bo nie mają dobrej renomy choć są generalnie bardziej zaawansowane technicznie, skrzynia ma więcej biegów, jest sterowana przez komp i są z nią często problemy i mało kto się na nich zna. A Mx? na moje oko to z założenia miał być w miarę prostym mechanicznym z niewielką ilością elektroniki ciągnikiem. Co prawda też są tu 4 połbiegi ale nie są sterowane żadnym modułem tylko jest sterowanie el-mech, to samo rewers co najwyżej się cewka spali albo kabel przetrze, jedynym minusem tego rozwiązania jest dość mała kultura pracy skrzyni.. poprostu szarpie jak się zmienia półbiegi i nie ma możliwości kalibracji. Właściwie elektroniczny jest tylko EHR i PTO. Większość rzeczy można samemu zrobić bo to w miarę prosta konstrukcja no może hydraulika jest nieco przekombinowana (tłoczkowa pompa o zmiennej geometrii ale w Cs jeszcze bardziej), a przy Cs to bez laptopa raczej nie ma co podchodzić. Mx są uważane za mało awaryjne bo tak jak powiedziałem jest to w miarę prosta konstrukcja co przy używanym ponad 10 letnim ciągniku jest raczej zaletą.
Koleś się nie kłuć bo ty nic nie wiesz i się nie znasz, skrzynia i silnik te same ( chodzi o cm 130 i 150) zobacz sobie tutaj http://www.tractoor....s-110-150.html. To że coś gdzieś kiedyś słyszaleś to twoja bajka ; ) I my tu nie mówimy o CX tylko o MX jak coś.
Grego pisałeś to z doświadczenia czy sam gdzieś przeczytałeś.
Bierz Mx i nie kombinuj prosty w obsłudze i wgl bajka jak dla mnie bo mam Mx 100c wiem że mam 4 gary a ten Mx 135 ma 6 ale obsługa ta sama
Może opanuj trochę emocję w stosunku do kolegów, co?
Edytowane przez MAT912
z własnego doświadczenia, mam Mx135 i serwisówke do niego, z którą się dość mocno zapoznałem,
P.S że całkiem inne to miałem na myśli oczywiście CS i MX ;)
gruber 3m, obrotówka 4 skibowa, agregat upr - siewny bierny 3m choć tu planuje zmienić na aktywny, ziemie dość ciężkie. Ze spalaniem w orce to różnie dużo zależy od kształtu i wielkości pola, ja akurat mam sporo małych kawałków i tak na oko wychodzi około 18- 20l. Wcześniej orałem Mtz 82 z zagonowym to też tyle wychodziło
witam
Kiedyś rozmawiałem z serwisantami z case i zapytałem sie o CS-a, w odpowiedzi mechanicy jeden przez drugiego zaczeli się przekrzyjiwać żeby mi wybić z głowy ten traktor (pewnie sami mają problemy z naprawami tego sprzętu) o MX mieli dobre opinie.
Potweirdzam znajomy ma MX 135 i jest bardzo zadowolony łatwy dostęp do części i wmiare tanie.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
