Robię remont kapitalny po wymianie simeringu uszczelniaczy pokrywy tylnej i złożeniu maszyny kapał mi olej z simeringu na wale z tyłu. Po rozpołowieniu nic nie zauważyłem dekiel tylny wyosiowany równo względem wału brak zniszczenia uszczelniacza gładź na wale lux. Wymieniłem raz jeszcze simering uszczelki pokrywy i wraz jest to samo kapie co robić? Simering oryginał zetor taki brązowy jakaś rada?
A robiłeś szlif wału.Jeżeli nie to może być wydarta panewka.Jak robiłeś szlif i wał jest ciasny nie ma żadnego luzu to być może jest na pęknięta obudowa. :( A może trzeba simering wkleić na silikon. :huh: A sprawdź jeszcze czy nie masz dużego luzu osiowego na wale i simering po wciśnięciu sprzęgła nie ma za malej krawędzi styku z wałem. :D
Mechanik opowiadał mi o podobnym przypadku w takim samym Zetorze i po wymianie 3 simeringów pojechali do sklepu z częściami od samochodów i sprzedawca znalazł im identyczny uszczelniacz od jakiegoś samochodu i po założeniu tego jest super. Uszczelniacze które kupowali były w cenach od 18-31 zł a ten kosztował 64 zł, ale podejrzewam że to jest dla Ciebie nic w porównaniu do pracy jaką podejmujesz przy rozkładaniu ciągnika.
Miałem u siebie tak samo,wymieniłem dwa simeringi na niby oryginalne GUFERO i po dobrym rozgrzaniu silnika olej leciał.Po demontażu też specjalnych oznak zużycia nie było widać ,wydaje mi się ,że guma była nieodpowiednia i pod wpływem temperatury robiła się za miękka i nie uszczelniała.
Cudowałem różnymi sposobami,sprawdziłem luz na panewce ,wypolerowałem dokładnie gładź wału ,przesunąłem na nowe miejsce i to samo leci. Dało mi to do myślenia i pojechałem do sklepu gdzie kupuję części i zacząłem porównywać ten stary Gufero co był przed wymianą,ten nowy co ciekł i te co w sklepie były. Po dokładnym przyjrzeniu się stary był z innej formy i inną czcionką oznaczenia napisane były,w nowym jodełka była taka drobna a w starym bardziej gruba.
I poszperałem w sklepie i znalazłem dokładnie taki wyglądem jak był ten na początku założony. I teraz najlepsze ,że sam w to nie wierzyłem ,że bedzie dobrze i po montażu odpaliłem silnik jeszcze na wózku przed zjeżdżaniem go ze skrzynią i chodził tak ze 3 godziny porządnie się rozgrzał i nic sucho. Po roku użytkowania stwierdzam zero wycieku i jednak tamte poprzednie musiały być albo z wadliwej gumy a nawet śmiem twierdzić ,Ze jakaś PODRÓBKA GUFERO. Gdzieś już komuś pomagałem w podobnym problemie ,i kupił on teraz simering firmy CORTECO i przeciek zniknął.
Koledzy nie ma żadnych luzów wszystko git a wał obracał się w rękach ślicznie, nie było to miejsce szlifowane na wale, nie ma wyżłobień jedynie ślad po starym jest simering ciemniejsze a nowy lekko chodził w innym miejscu. Ale ten simering miękki był kupiłem jakiś japoński teraz czarny 2 stronny. Zobaczymy co będzie. Dam znać.
PS. Japoński simering dwustronny pomógł więc problem z głowy:D
Edytowane przez center
Ja jeszcze proponuję przy montażu dobrze posmarować go olejem, bo na sucho kilka pierwszych minut jego pracy może być krytyczne dla niego i znacznie skrócić jego żywot.
To tylko taka mała sugestia, ale dodam jeszcze że pamietam czasy jak w tego typu uszczelnieniach skracało się sprężynki przez ich roz, a potem skręcanie, co czasami pomagało ale czasy były "inne".
Jak co się ułoży? To co w każdym przypadku uszczelniacz typu zimering ma się układać? Bzdura. Albo trzyma albo nie. Szukaj dalej. Albo wyciek jest z innego miejsca albo z jakiegoś powodu zimering nie wyrabia. Nie osiowość, wyrobienie przylgi, albo kiepska jakość.
Sprawdź może da się zmienić miejsce współpracy uszczelniacza z walem jeśli jest wyrobiony. Jeśli nie to pomaga skrócenie sprężyny lub kupienie uszczelniacza sporo droższego lepszej jakości.
@seweryn20 miałem tak z c 330 z przodu na kole zwariować szło z pięć nowych uszczelniaczy ze 3 tulejki i na koniec nowe koło i co d*pa blada ciekła dalej.Po jakimś czasie ułożył się jakoś uszczelniacz i był spokój.Może też być mikro pęknięcie w obudowie i też puszcza.To są jaja.
@center Co do kopcenia to jeżeli robiłeś pompę i sprawdzałeś wtryski to tylko pozostał za wczesny wtrysk paliwa o ile zrobiłeś fotkę na rozgrzanym silniku.
Weź zrób znak na pompie i bloku najlepiej wąskim przecinakiem punkt.Popuść pompę i delikatnie cofnij górą od silnika i sprawdź.Znak będzie w razie czego punktem do powrotu w to samo miejsce.
Znalazłem coś takiego Corteco o wymiarach 120*140*13,5/15,5. Jest to uszczelniacz z kauczuku fluorowego o odrzutniku dwukierunkowym przygotowany do pracy w wysokich temperaturach. co myślicie cena to 145zł ale może warto?
W tym http://www.agrofoto....prawie-silnika/ temacie kolega @KOSTEK12 też miał problem z uszczelnieniem wału. Okazało się ,że trafił na tą podróbę gufero. Kupił później ten simering CORTECO i wyciek zniknął. Niewiem jak jest teraz musiał byś go zapytać. Ja mam natomiast teraz oryginał GUFERO i nic nie cieknie, w zetorze mam go dopiero rok , ale taki sam mam w C355 i już 7 lat i nie widzę żadnego wycieku . Gufero rok temu kosztował w sklepie gdzie kupuje cześci 13 zł. Poszukałem zdjęcia i zobacz sobie i porównaj czy też czasem nie trafiłeś na ten bubel. http://www.fmix.pl/s...745-i-c360.html
Edytowane przez Radekk
kurcze ja na to nie natrafiłem ale wydaje mi się że mój simmering nie miał tych otworków do okoła. gufero 1 wargowy a corteco 2 wargowy. Kupię rozbiorę zobaczymy
RADEK jak możesz odezwij się na gg.
Radek jeśli możesz odezwij się na gg
Prowadzę firmę z częściami zamiennymi do Zetorów już 11 lat (a od 1982 wprowadzałem na nasz teren Zetory pracując w Agromie Kalisz jako szef serwisu i części zamiennych).
Muszę przyznać, że w tej branży coraz więcej podróbek, które często można spotkać także w Czechach.
Tak jest też z uszczelniaczem 5501 0221 - mamy w sprzedaży oryginalny, silikonowy, kierunkowy, jednowargowy GUFERO - jak na fot. @RADEKK - w cenie tylko 17 zł.
Edytowane przez Agrozeto_Kalisz
Rozpołowiliśmy go w końcu i jednak na 100% leje między wałem a uczczelniaczem, pokrywa osiowanie suwmiarką mierzone jest luxus, odma drożna, wał wzdłużnie ani drgnie. Po zdjęciu uszczelniacza na wale widać 2 prążki po uszczelniaczu pod palcem wyczuwam lekkie dołki ale to leciutkie, zakupiłem papier wodny 250 maczam w oleju i wygładzam tą powierzchnię jednego prążka już nie ma wcale ten jeden lekki ale prawie go pod palcem nie czuć już nie wiele. Mechanik mówi że to nie ma znaczenia bo na wiele gorsze zakładał uszczelniacz i było dobrze. No ale ja uparłem się i to wygładzam. Ten uszczelniacz stary to jedna oryginał Gufero taki jak u Radka. Ale teraz kupiłem Corteco 2 wargowy lewoskrętny z odrzutnikiem. Zrobiłem zdjęcia ale coś słabo aparat zrobił a oto są:
1. Uszczelniacz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d68cb4f5a8bfcce.html
2. wał: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9cb42c768b3dc013.html
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
