witam,
niewiem czy był taki temat jeśli tak to sory.
A więc mam c330 z pługami dwójkami grudziądzkimi i mam problem z odoraniem od wysokiej miedzy.
Wymyśliłem że przykręce do kultywatora z lewej strony pług konny i odkroje sobie miedze. Ale może macie inne patenty więc po co na nowo wymyślać proch, proszę o wpisy.
2 skibowe, z przodu nie zaczepiam póki co bo mi siłownik puszcza:)
a tak na serio to nie da rady wrzucić lewego koła za miedze bo albo zawiesze albo polece bo z drugiej strony jest podorane i spadne. Odczepienie dolnego zaczepu nic nie da.
Kroju, kroja niemam ale nawet gdyby to nie przestawie go na samą krawędź ciągnika żeby od miedzy ładnie odciął
Romek ja też z lubelskiego, może stąd podobne nazewnictwo
Edytowane przez czarnyciagnik
Zrób mocowanie na pługu dla tego konnego i bodziesz miał 3 skibowy. Przesuniesz go na max w lewo i powinien za koło sięgnąć.
Albo dorób mocowanie dla tego pługa żeby można było go przesunąć na ciągniku w lewo. Coś w rodzaju drugiej wieżyczki w którą wepniesz plug, ale już przesunięty.
ja mam stary pług przerobiony tak że jest jedna skiba i on bierze na szerokosc koła i przy ostatnim przejeździe pługiem zostawiam tak no na koło i potem wjeżdzam tym i oodoruje ;p
właśnie o czymś takim myśle, tyle że niemam starego pługa, chyba że ktoś na wsi chciałbx się pozbyć
zastanawiam się czy nie wyspawać sobie takiej ramy na 1 pług, nawet konny. Zawsze mi zostaje właśnie taka szerokość 1 opony. Jak kłade na miedze to nie widać ale i tak jest lipa bo jak to dziadek mawiał ,,nawet jak orzesz na rozgonke to od miedzy trza odciąć''
czasem pożyczam 5skibowe podkładkowe i ostatni przelot nimi robie ale jazda, pożyczanie itd to lipa lepiej wymyśleć swój patent
jak chcesz to ci sprzedam moje stare pługi mam 2 i 3 skibowy to sobie bedziesz przerabiał jak chcesz :)
tylko że ja z pomorza to sie nie opłaci wozić, skonczy sie na tym ze zawioze je na złom za marne grosze :/
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
