1 koń mechaniczny tzn podnieść 75kg na wysokość 1m w ciągu sekundy. Np człowiek ma przeciętnie ok 1 konia mechanicznego, jakiś ciężarowiec spokojnie dwa a koń to na pewno kilka
Dwa konie zimnokrwiste rasy shire mierzono dynamometrem gdy maszyna wyświetliła 50 ton to maszyna rozleciała się na kawałki mam ciągnik i konie i sądze że konie to do siana wozu bryczki bron rekreacji itp.
Edytowane przez AdrianWasiak
Jeśli chodzi o moc koni: na świecie organizuje się zawody w uciągu, rozgrywane w różnych klasach wagowych koni i według różnych zasad, w zależności od regionu. Najpopularniejszą konkurencją jest uciąg na tzw. dynamometrze Michigan - aby próba była zaliczona, ciężar na specjalnym wózku musi być przeciągnięty na dystansie conajmniej 27 stóp i 6 cali (około 8.5 metra). W kategorii ciężkiej rekordem jest 4776 funtów (2166 kg) - dokonała tego para koni belgijskich.
Oprócz tego oficjalnego rekordu często organizuje się rozmaite inne pokazy uciągu. Przykładowo 25 sierpnia 2007 roku na pokazie w Rantoul 48 koni belgijskich spięto razem. Taki zespół pociągnął bronę talerzową o masie 17,000 funtów (7711 kg). Normalnie do ciągnięcia tej maszyny używa się 150-konnego ciągnika. Jednak nie powinno się stawiać znaku równości między takim ciągnikiem i 48 końmi - ciągnik będzie pracował godzinami, konie niestety nie. No i trzeba też pamiętać, że zaprzęg koński ma ograniczone możliwości zwiększenia siły uciągu - przy wielokonnym zaprzęgu łączna siła zwierząt razem jest mniejsza, niż suma siły każdego z nich oddzielnie. Doświadczenia wykazały, że dwójka koni ma siłę uciągu o ok. 10 % mniejszą, czwórka - o 25 %, szóstka - aż o ponad 60 %. Dalsze łączenie koni w jeszcze większe zaprzęgi w celu uzyskania większej wydajności jest tak naprawdę nieuzasadnione, zysk mocy niewielki a koszty duże.
konie sa rozne, nie każdy ma jednakowa sile, tak samo jak i człowiek, i nie można go porownywac do koni mechanicznych, bo np. ciągnik, choćby najmniejszy nie meczy się, ma stala moc, a kon czy człowiek meczy się.
    • Przez xyz23
      Witam, potrzebuje info o skupach królików lub firmach tym się zajmujących jak na razie znalazłem jedną.
    • Przez claricesmith55
      Wyobraź sobie, że Pat, młoda badaczka rolnictwa, adoptuje szczeniaka rasy Maltipoo i rozpoczyna badania nad zrównoważonym systemem hodowli zwierząt. Jak Pat może opracować model rolnictwa hodowlanego, który uwzględnia etyczne traktowanie zwierząt towarzyszących, takich jak jej Maltipoo, a jednocześnie rozwiązuje problemy związane z wpływem na środowisko, globalnym bezpieczeństwem żywnościowym oraz tradycjami kulturowymi związanymi z produkcją zwierzęcą  zwłaszcza w regionach, gdzie hodowla zwierząt stanowi podstawę utrzymania?
    • Przez AgroRolnik303
      Witam, jaką najlepiej wybrać linkę do wyciągu obornika? Która byłaby najtrwalsza? Zdjęcie podglądowe. Teraz miałem jakąś 12 mm ale nie przetrwała za długo.
    • Przez Ksawery
      Witajcie czy deszczówkę można podawać zwierzętom tak na stałe? Chodzi mi o konie jakie są wasze doświadczenia?
    • Przez yacenty
      Witajcie, jakie macie doświadczenia z budowaniem czatowni dla ptaków drapieżnych?
      Zmieniam strategię walki z myszami, przestaje je truć i chce zaprosić w pola ptactwo drapieżne.
      Jak przygotować patyki, na których mogą sobie usiąść ptaki typu myszołów czy sowa? Na początek pomyślałem o łacie budowlanej (60x40) i z niej zrobić literkę T, 3.5x1m. Następnie zmontować to na kątowniki i wkręty. Później dziura na 70 cm i niech stoi.
      Jak gęsto te czatownie powinny być rozstawione? 1 na ha starczy? Czy gęściej?
