Witam wszystkich.
Proszę o pomoc. Mianowicie jesteśmy w posiadaniu ciągnika MTZ Belarus 820 i mamy z nim następujący problem: Ciągnik nie pobiera do końca z baku paliwa. Ciągnik gaśnie jak gdyby paliwa brakło a wiemy że paliwo jest jeszcze w baku. Dziś np. podczas orki ciągnik zgasł, a w baku było co najmniej 30-40 litrów paliwa. w tym sezonie zdarzało się tak już kilka razy. Nie mamy pojęcia dlaczego tak się dzieje. Jeżeli miał ktoś wie coś na ten temat proszę o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
U mnie był taki podobny problem, że dolny przelewem z cienkim przewodem się zapchał i wybierała paliwo z jednego zbiornika a w drugim jeszcze jakieś 20-30l zostawało i tak samo sie zachowywała jak u Ciebie zapowietrzyła się i gasła :rolleyes:
To nie wina cienkiego przewodu ! tylko ruskie rozwiązanie ssanie paliwa z dwóch zbiorników na raz, wystarczy zamknąć kranik pod prawym zbiornikiem (ten bez wlewu) i można dalej pracować,Ten problem występuje gdy jest mało paliwa a prawy zbiornik jest podczas orki wyżej ,paliwo przelewa się do niższego a pompa ciągnie powietrze.Też doświadczyłem tego problemu i teraz gdy zaczyna się ciągnik dusić zamykam kranik i jazda.
Panowie jest taka sprawa mam problem z moim belarusem 952 chodzi o to ze jak go za pale to chodzi dobrze i pracuje pieknie na obrotach ale gry rusze bez gazu np 1 (be zdodawania gazu) ciagnik sie zdusza i chodzi jak zapowietrzony i wgl nie chce wejsc na obroty gdy szarpne jakims biegiem trzymajac go na sprzegle ciagnik znow wraca do normalnej pracy a jesli to nie pomaga gasze go pare razy i jest dobrze co moze byc przyczyna??
Witam. Mam rowniez problem tylko z bakiem .Wczoraj zatankowalem ruska (BELARUS 892.2) do pelna i kapie mi prawy bak gdzies z przodu .5 minut i kaluga ropy szkoda mi bo sa to pieniadzie nie male a bardzo kapie . Pomozcie nie wiem co robic. Prosze o szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy ruskow.
Tak jak pisalem wczoraj tankowalem i bylo max az do gardziela doszlo i dzisiaj mowie pojde zobaczec patrze a tam galuga ropy i zaraz dochodzenie kto gdzie jak co i wyszlo .Lalo sie z gory a poza tym stal z gorki . W dodatku czujnik nie dziala jesli bylo wlane max to dlaczego jak wjezdzalem do szopy wskazywalo rezerwe?? chyba czyjnik zwalony? Ale dzieki za odpowiedz .Pozdrawiam.
Czujniki w tych ciągnikach są słabe, lubią się rozwarstwiać, pękać, a wtedy nabierają paliwa i idą na dno. Nowy to nie jest duży koszt, ale radzę sobie skleić stary. Będzie chulać, a co do wycieku, musisz się przyjżeć a napewno znajdziesz, jeżeli tak mocno cieknie,. Więcej nikt Ci nie poradzi. Pozdrawiam
A wie ktos może jak wyjąć ten śrubunek z baku co jest wkrecony kranik? Bo w lesie urwał patyk kranik i nie idzie tak łatwo wykręcić tej resztki która została bo to gwint stożkowy i jakies coś aluminiopodobne.
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
