Czesc.Kiedys w swojej bialorusce rolniczej planowalem zalozenie silnika rozruchowego,i wtedy dowiedzialem sie od operatora ze to w zasadzie taki sam silnik wiec wszystko pasuje.To bylo dobre w ich budowie ze wiekszosc czesci pasuje,zamiast wymyslac takie same podzespoly o tych samych parametrach tylko rozniacych sie rozstawem otworow na mocowanie.Nikt wtedy nie myslal jak teraz ze robiac 10 roznych czesci do 10 modeli maszyn tej samej marki i klasy zmusza sie wszystkich do kupna nowych czesci gdyz nie jest latwo trafic na taki sam model na rynku zamiennikow lub uzywanych.
Edytowane przez Cummins
jasne ze da rade tylko musisz mieć inną obudowę wieńca koła zamachowego. Ja taki właśnie mam ale coś mi nie chce zapalać... Pozostaje tylko na zaciąg. pozdrawiam
Ale to jest super rozwiązanie na zimę, gdyby nasza taki miala.... to by nie trzeba było 5 razy podciągac na górkę i pół puszki samostartu na marne.
Poodnajdowałem filmiki m.in. taki jak gościu przerobił, że ma rozrusznik szybkoobrotowy wmontowany w ten silniczek i może odpalać z pominięciem jego.
Szczerze mówiąc to dobre rozwiązanie, tylko skąd takie mocowanie do regulatora obrotów znaleźć... :( Kurczę nawet nie wiecie jak bardzo zależy mi na uruchomieniu silnika takim jaki jest. Wymieniłem już w nim prawie wszystko, a dalej nie zagaduje:/
Mam pytanie..mam jumza 65 i gdy silnik jest zimny to bardzo ciężko pali..rozrusznik przekreci kilka razy i staje...co może być powodem tego?niskie sprężanie czy akumulatory?
Witam,w miejscu gdzie wchodzą wtryskiwacze w głowice są wkręcone tulejki w głowice pod wtryskami, i albo są lużno lub może jakieś wżery od wody się zrobiły, wyjmij wtryski i dokręć te tuleje, a może będziesz musiał wkręcić je na silikon lub pastę hydrauliczną, u mnie też lekko puszczało ,ale dokręciłem je i jest spokuj, powiem że póki był na wodzie to nie leciało, dopiero jak zalałem płynem zaczelo przeciekać :rolleyes: Pozdrawiam.
Witam,raczej nie, choć wykluczyc tego nie można ,u mnie nie był rozmrażany i też się zluzowały, to się może luzować na wskutek drgań powsatających w czasie pracy silnika ,jak też powstają naprężenia metalu w trakcie nagrzewania i stygnięcia silnika i to może powodować taki skutek, u siebie te broki podokręcałem płaskownikiem stalowym i jest ok. :rolleyes: Pozdrawiam.
Edytowane przez wieslaw16
bo chciałem kupić takiego juma i teraz nie wiem, bo pomyślem ze silnik rozmrażany to po się pchać ale jak piszecie ze nie koniecznie od zamrożenia możne wywalić te broki to już sam nie wiem
Witam ,nie wiem czy żeśmy się dobrze zrozumieli ,Tobie jak wynika z treści wyżej napisanych postów może chodzić o te broki zwane potocznie zaślepkami w bloku, a ja zrozumiałem że Ci chodzi o te broki, takie tulejki co wchodzą w nie wtryski w głowicy, ale jeśli te co są w bloku i z nich leci to być może że na wskutek lekkiego złapania przez mróz zostały wypchnięte i ktoś ponownie je wbił i są przecieki ,a nie koniecznie będzie blok pęknięty, przy niewielkim przymrozku mogło je wysadzić, a w bloku nic się nie stało ponieważ bloki w nich są dosyć grubościenne i tu bym stawiał jeśli tam cieknie na 80 procęnt że był lekko rozmrożony ,a przy tym w porę ktoś zdążył zareagować :rolleyes: Pozdrawiam .
dokladnie chodzi o te zaślepki co wysadza jak jest zamrozony silnik tylko ze w glowicy, chyba sobie go odpuszcze, cieknacy blok problem z orbitolem, kiepskie opony, dzieki za odp
Witam, masz rację bo w środku może być gdzieś lekko pęknięty i po trochu będzie płyn czy woda dostawać się do oleju, a odnośnie orbitrolu to Ci powiem że fabrycznie miały serwo-mechanizm który jak jest sprawny to lżej się kieruje jak na orbitrolu i są w miare tanie nowe te serwo-mechanizmy w porównaniu z ceną orbitrola, ja założyłem nowy serwo to powiem że można jednym palcem kierować.Jeżeli widzisz że jest bardzo nie-doinwestowany i nie godny uwagi, to Masz rację nie pchaj się w taki sprzęt, chyba żeby cena naprawdę była bardzo atrakcyjna ,to wówczas powoli byś sobie go odnowił ,bo części do nich naprawdę są tanie, a maszyny dość mocne i w miarę oszczędne mam go i nie mogę narzekać :rolleyes: Pozdrawiam.
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
