To może być cud :) A tak na serio to może pierścienie nie są szczelne i to paliwo w jakiś sposób się dostaje do oleju, ale oczywiście mogę się mylić B)
A rurke od przelewu masz na zewnątrz czy może pod pokrywą klawiatury?W bizonie jest w środku i własnie oleju na bagnecie przybywało mi przez tą pękniętą rurke
woda nie poszla na 100000% bo jakby sie dostala to olej bylby taki siwy zwarzyl by sie :P
paliwo poszlo bo tak mialem w swoim ;p
a pompe masz stojaca nie? jak tak to na 1000000%
Kolega nie napisał czy jakieś anomalia z olejem się dzieją tylko że przybywa nie opisał czy zmienia kolor czy nie żadnych szczegółów wiec możemy spekulować że i woda czy też płynę się dostaje
jakby zmienil kolor to by raczej napisal :P bo wtedy jest calkiem taki szary nawet jasno szary (mialem to w 1012) a jak ropa w 3630 i poszla to koloru nie zmienil tylko go przybywalo :D
Pompkię paliwową zmieniałem w tamtym roku na nową bo mi też przybywało oleju, po wymianie się uspokoiło .Czy znowu mogła pójść ta membrana, olej koloru nie zmienia to pewnie poszła ropa .
a tak jeszcze wspomne z ta woda do oleju :D
w silnikach perkinsa jest to chyba nawet nie mozliwe :D bo nie ma gumek na tulejach tylko sa pasowane prasa ;p
nie zmieniaj pompy wystarczy zawiesc do jakiegos goscia co sie zna i ci wymieni mebrane
bardzo rzadko spotykane, że wydmucha uszczelkę i się płyn dostaje do silnika. W silnikach perkinsa jeśli już oleju przybywa to każdy obstawia że dostaje się ropa ;)
Witam mam taką małą sprawę w swoim mf 3050 otóż filtr od hydrauliki jest nowy olej też jest tyle ile trzeba i wspomaganie nie chodzi tak jak trzeba raz chodzi bajki raz nie.Czasami jak wspomaganie ciężko chodzi to na pulpicie wyskakuje taki czerwony tryb i zaczyna ciągnik szarpać nie wiem co jest nie tak jak możecie to pomocy !!!
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
