mam pytanie jak zaspawac wzmacniacz momentu żółw zając żeby był na zającu?
Edytowane przez Marcin91
ortografia
Witam zacznę od początku kupiłem do mojej 6 skrzynie i silnik od zetora 12145 :) dodam ze silnik i skrzynia nie była używana przez około 1,5 roku :unsure: ciągnik pochodził z NORWEGI. Silnik ładnie pracuje i ładnie zapalił ale mam problem z żółwiem a polega na tym ze jak ciągnik chodzi na małych obrotach na włączonym zającu to coś tak dziwnie rzezi w zającu lecz gdy przełączne za żółwia to jest cisza , gdy powrócę do poprzedniego położenia ząjąca jest to samo nadal coś rzezi. :( A gdy wduszę sprzęgło to też jest cisza. Olej w skrzyni jest nowy , żółw w trakcie jazdy ciągnikiem działa bez zarzutów tylko ze rzezienie ;[ . Może trzeba coś wyregulować proszę o pomoc jeśli ktoś coś wie o tym z góry wielkie dzięki
Połączony
Edytowane przez MAT912
Gość Profil usunięty
Wszystkie tak mają, te ciągniki nie powinny pracować na zbyt małych obrotach.
ogrodnik70
Ja robię właśnie 12145 to znaczy skrzynia biegów i sprzęgło ale takie objawy to pierwszy raz słyszę, ale to na 100% wzmacniacz kosz satelitów bęben albo wałek jest wybity nic nie wskurasz to trzeba ciągnik rozpołowić i naprawić.
witam wszystkich agrofotowiczów chciał bym się zapytać ile wam wytrzymują wzmacniacze momentu w ursusach i zetorach i czy je naprawiacie czy spawacie ?? proszę o odpowiedzi  ;)
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
