1 minutę temu, daron64 napisał(a):
No właśnie o to chodzi, że to, wbrew temu co pokazał wilgotnościomierz, nie gnój.
3przyczepy, bo wiesz - duży kombajn. On zrobił dwa kółka - długość x szerokość wychodzi, że skosil ok hektara + kawałek poprzeczniaka. Wyszły 2przyczepy (d46 + d47+ nadstawki 20cm, napierniczone w czub) + jednoosiówka taka mniejsza (3 x niecale2 x 0.7 też nawalona w czub i jeszcze troszkę zostało, z 500kg może dosypał jak ja wywalilem).
To 15 ton z ha. jeszcze lepiej jak na YT.  :P
Kurcze dziwne masz rachunki. Ale ok. Pobawmy się w precyzyjne pomiary na oko i na  przyczepy.
4m x 2m x 0.7 x 2szt. Wychodzi ~11m³. To x wzięta z d*py gęstość niech będzie 70, daje ~7.8t.
3m x 2m(żeby łatwiej liczyć) x 0.7 daje niecałe 3t
Razem mamy 10.8t z ~1ha + poprzeczniak z kawałka obok max ~30arow. Czyli 10.8t z 1.3ha to daje 8.3t/ha. Wszystko przy liczeniu na oko, to wiadomo, ze będzie sporo mniej. Wystarczy gęstość 65 i już będzie ~7.7t/ha. Wystarczy, że będzie nie 1.3ha, a 1.5ha i gęstość 68 i już będzie poniżej 7t/ha. To aż tak nierealna wartość przy tym zbożu? Pomijając bezsensowność takiego liczenia.
Wygląda podobnie jak moje które dało 8t/ha ;) Powiem więcej, z pomostu w kombajnie wyglądało na rzadkie a w zbiorniku aby szumiało ziarno ...
Edytowane przez Tomasz0611
4 minuty temu, toooomaszewski napisał(a):
Daron a skąd Ty w ogóle jesteś, że tak przepaduje i jeszcze mokre zboże?
Mógłbyś pamiętnik pisać tak wszystko ładnie z emocjami opisujesz 😜
NBR. No co mam Ci powiedzieć - zbrakło jednego dnia pogody żeby nie było o czym pisać.
A tak jakoś mam. Czasami sam to czytam, co pisze i się w głowę pukam 🤷
Kolego, D-46 to jest skrzynia 4x2,5 to samo D47, do tego nakładki 20 cm. to nie wciskaj mi kitu że tam wejdzie tylko 7,8 t.
Edytowane przez Desperado
1 minutę temu, Desperado napisał(a):
Kolego, D-46 to jest skrzynia 4x2,5 to samo D47, do tego nakładki 20 cm. to nie wciskaj mi kitu że tam wejdzie 7,8 t.
Dziadek, problemy z czytaniem ?? 7.8t na dwóch takich przyczepach a nie na jednej ... Czyli 3,9t na jedną taką przyczepę, już realne ??
Synek sam naucz się czytać, o tym pisałem że na dwóch takich przyczepach z nakładkami jest 10 ton  a nie tam 8
A skąd wiesz, że czubate a nie równo z burtami aby nasypane ?? Widziałeś ??
I od kiedy D47 ma szerokość 2,5m ?? 2,25 a nie 2,5 ...
D46 chyba nie ma 2,5m szerokości. Coś koło 2,25 w środku.
Czy D47 czy D50 czy D55 wszystkie mają około 2,25m, różnią się tylko długością skrzyni. D47 około 4m długości a D50/55 około 4,5m długości. Jakby paka miała 2,5m szerokości to bele można by wozić bez otwierania burt ...
A tak, przyznaję rację, moja pomyłka ma jedna i druga 2,20, może i te 2,25.
Nasypał ledwie na dno dla twojej informacji.   :P
Może i tak było, nie wiem, nie widziałem. Na pewno nie przesadził że na takiej D47 było 8t jak niektórzy potrafią xD
Widzę, że na forum wystarczy byle zapałka, żeby wzniecić pożar 😅
Żeby zakończyć, powiem tak - dopóki stoi na polu, a nie leży w magazynie, to całe to liczenie i tak jest o kant d*py rozbić. Raz, że obliczenia są tak mocno szacunkowe, a dwa to dopóki nie leży suchy pod dachem, to nie ma żadnej wartości,  co za tym idzie - bez znaczenia, czy mam bezwartościowe 6 czy 8t/ha.
Szczęśliwie zebrane 7t/ha biorę z pocalowaniem rączki, a i przy 6 bym nie marudził.
8 minut temu, Desperado napisał(a):
8 nie, ale 5t jak pełna, to jak najbardziej.
No jak idealnie pełna to tak, na D50 z paka pół metra dłuższą z nadstawkami 18cm 4 zbiorniki z Bizona na styk wchodziły, czyli pszenżyta to okolice 6t będą.
Na D-46a wchodzi 3 zbiorniki bez nadstawek.
No nie wiem. Sąsiad ma D47 to miał problem 3 porządne zbiorniki zmieścić. Takie pod szybkę mu zawsze kosiłem, bo jak czubate to nie wchodziło.
Jeżeli całe pole jest takie jak na fotce to 7t/ha powinno pęknąć bez problemu.
2 minuty temu, Desperado napisał(a):
Ja mówię o przyczepie nasypanej fol.
To więcej rozgarniania łopatą niż to warte jak kosisz 0.5km od domu...
Na swoje D55 z nadstawką 35cm teoretycznie mieszczę na obie 9 zbiorników, ale sypie po 4 bo nie chce mi się biegać z łopatami jak do domu jest 1km ;)
Ok, tyko nie pisz że z ha były dwie 4,5 tonowe, o nakładkach nie wspominam i jeszcze jakaś 3 tonowa, bo to wiadomo że tam dużo więcej albo gumowy hektar.
U mnie ten rok najlepszy od kąd pamiętam. Plon średni 7,6t/ha. I 22bele słomy o wadze 220kg. Nigdy tak nie miałem.
Edytowane przez 6465
Ale sam napisał że nie wie ile dokładnie skosil i ile dokładnie było na przyczepach ;) więc i wynik obliczeń wychodzi w przedziale 6-10t/ha ;)
U mnie ten rok najlepszy od nas pamiętam. Plon średni 7,6t/ha. I 22bele słomy o wadze 220kg. Nigdy tak nie miałem.
U mnie ziarno trochę lepiej, ale słoma gorzej. Też okolo 20-22 bele z ha, ale 110-tki po pasówce, ogólnie sieczka straszna się z słomy robiła ...
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
