46 minut temu, jaco512 napisał:
41 minut temu, Strongman napisał:
 Myślałem dać budowlanego ze 250kg orka i kreda na górę. Ale zobaczymy. Stosował ktoś tak?
Ponoć można ale nie dużo żeby nie przewapnowac  bo to też niedobrze. Poszukam poczytam może gdzieś coś znajdę.
Tajemnica żółknących zbóż wyjaśniona , na razie dotyczy tych co siali grubo powyżej 300 , chyba trzeba będzie w tym roku coś do wody święconej dodać zapobiegawczo .
Dnia 1.11.2023 o 21:21, Agrest napisał:
Jarekbazydło pisał że pryskał bacarą krzewiące zboże.
Ja zawsze robię wcześniej.
Ctu można bezpośrednio po siewie jak i na krzewiące
U mnie Bacara nie załatwiła rosnących większych rzepaków  chyba będzie poprawka wiosną bo tyłka centymetrowe białe plamki na liściach i żyje. Samosiewy żółknie ładnie.
Dnia 1.11.2023 o 21:28, tommy66692 napisał:
Wiem ale w tych środkach nie chodzi o fazę zbóż tylko chwastów, po prostu pryskając na pokrzewione zboże raczej nic mi nie zaszkodzi ale miotła wtedy też już jest pokrzewione i środek kiepsko zadziała
A ja się srałem i na 3 liść pryskałem żeby faza nie uciekła🤦‍♂️ trochę sucho było, najwyżej poprawka z wiosny i nauczka na przyszłość.
Dnia 3.11.2023 o 08:28, KacperDemczuk napisał:
Wiem ale typowej kredy na składzie nie mieli a to najlepiej wyglądało, stosowałem kiedyś wapniak kornicki to dużo kamyczków było
Napewno korniki? Biorę co roku i jest git kreda👍
Jeśli były siewki rzepaku w trakcie zabiegu to bacara solo za słaba. Trzeba było tribenuronu dodać
Mam gęstego Tadeusa i czyściutki.
Zaprawione kinto plus.
Zmieszałem z pośladem owsa.
Tylko za głęboko się wsiało,  a podczas kiełkowania przymrozek dużo roślin uszkodził.
Około 3kg aksamitki w przeliczeniu na hektar.
Kawałek zostawiłem do jesieni. Wytrwały suszę i po deszczu zrobił się kwitnący gaj gdzie gęstsza była
Zasiej marchew i będziesz wiedział. Jeśli wykopiesz piękny korzeń to jest ok. Jeśli rozgałęzione kilka korzeni , do tego broda z drobnych korzeni włośnikowych to nicieniu w uj.
Siałem ale nie bardzo chciała rosnąć w tym roku, burak podobnie i ogórki które były  jak jajka pękate. Rzepak I ziemniak rośnie.  Zboża ozime giną po rozkrzewieniu a na wiosnę do zera w tych miejscach . Jare zboża jakoś radzą ale też słabsze i chorują.
Moje pszenżyta meloman Tadziu i borowik też po kinto zdrowe, ale siane było 140-150kg/ ha. Nawet październikowe 160kg poszło.
Po sąsiedzku chłop siał bez zaprawy i mega atakuje, żółte pasy na każdym przejeździe bo robił nakładki po 2 redlice i na poprzexzniaku gdzie podwójnie poszło.
Ja w tym roku miałem przegląd zapraw :) Pozostawało mi z zeszłego roku trochę Kinto trochę Maxim Power i jak chciałem dokupić Maxima Power to akurat nie było i pokusiłem się na sam Maxim. To co zaprawione samym Maxim to mączniak szaleje aż huczy (pszenżyto Probus) ale dostało fenpropidyne i tebukonazol bo akurat miałem zlewki, po kinto i maxim power jest ok chociaż inne odmiany bo pszenżyto Toledo i pszenica Findus. Co do grzybówek to zrobiłem małe doświadczenie na jęczmienu ozimym i psikłem go 125 g tebu na h na częsci pola i różnica widać gołym okiem jęczmień zielony bez przebarwień a tam gdzie nie było to żółty się robi.  Na drugi rok jade wszystkie ozimony w fazie krzewienie tebu 125 g na h bo to żaden koszt a efekt fajny .
Trzeba by clororpyrifos
Gówno daje ... Jak jeszcze glebę od razu po zabiegu przemieszasz to tak, inaczej nie działa. Opuchlak w truskawce, dawka 10l/ha i nic dziadowi nie zrobiło...a preparat ekologiczny za 700zl na ha i opuchlaka nie ma ...
Edytowane przez Tomasz0611
Tam musi być coś innego. Albo skrajne niedobory albo kumulacja grzybów patogenicznych.
Przefermentowany obornik wprowadza te pożądane kultury bakterii i grzybów.
Wiele gatunków grzybów odżywia się innymi gatunkami.
Są preparaty biologiczne oparte np na grzybie Trichoderma sp. Stosuje się np w ochronie przed mączniakiem w krzewach
To chyba na to nie pomoże  .
Zasobności bardzo wysokie włącznie z ph 6.9 sprawdzane 2 razy.
To trzeba zrobić badania mikrobiologiczne ... Jak się robi pod nasadzenia truskawek. Jak coś wyjdzie to i preparat który to ograniczy jakiś doradza.
Jeżeli rośliny kiełkują i potem zanikają to też można je przebadać i porównać z roślinami które normalnie rosną na innej części pola.
Nie chcą się podjąć z pobliskiej stacji, do Poznania odsyłają 🤦‍♂️. Nie jest To jakiś duży obszar, tyle że kształt nieregularny, łącznie może  20ar paski plamy, i jeden jakby okrąg. W tym roku jakby powiększyły się te miejsca.  Dodam że ziemia po zimie w pszenicy ozimej była jakby napowietrzona pulchna.
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
