Niestety nie posiadam takiego ale jeśli chcesz go kupić to nie na telefon, trzeba się przejechać a najlepiej coś zapiąć i dopiero zobaczyć. Widać że jest lekko picowany na sprzedaż zobacz czy silnik ok i kupuj. Można się jeszcze trochę potargować a felgi to miał malowane na 100%
już Ci piszę ::) mam też championa tylko 150 KM takto niczym sie praktycznie e ciągniki nie róznia. Pytasz o skrzynie nie jest to skrzynie bezstopniowa takie mam przynajmniej odczucie . Widzisz te trzy pomaranczowe guziki na joysicku ? pierwszy z lewej słuzy do zmiany biegów (jezeli ustawisz skrzynie biegów na manual, ale o tym dalej) masz 8 biegów na gorniej skrzyni i 10 biegow na dolnej. Srodkowy guzik zmiana kierunku jazdy przód tył oczywiscie wszystkie biegi i kierunek jazdy mozna zmieniac bez sprzegła. No i teraz tryby skrzyni biegów sa 3 takie tryby , guzik do ich przełaczania jest w podlokietniku (trzeba podniesc ta czarna klape) wiec masz manual , auto , auto eco. Manual - to wiadomo o co chodzi, Auto - komputer sa dostowuje biegi do wykonywanej pracy w polu, auto eco - auto zmiana biegow uzywana w trasporcie, ja generalnie korzystam z manuala czasem auto eco przy transporcie. Awaryjnosc hmm nie miałem narazie z nim wiekszych problemów uzywam go juz 6 lat. Nazlezy pamietac o zalewaniu skrzyni oryginalnym olejem , zalewalem odpoweidnikiem ale jednak sie nie sprawdzil i roznice naprawde bylo czuc. Na co zwrocic uwage przy zakupie :(generalnie są to pierdoły)sprawdz wszystkie swiatla i inne elektryczne rzeczy(naprawde warto),zajrzy do bezpiecznikow czy cos nie jest przypalone, sprawdz czy rura wydechowa nie jest popekana - dosc czesto oto sie zdarza, przy odpalaniu zwroc uwage na wyswietlacz na srodku czy nie pokazuje jakis bledow, sprawdz czy nie ma wyciekow przy tylnym womie i chyba na tyle , wsiadac przejechac sie i samemu ocenic. Ja powiem od siebie ze ciagnik jest mega wygodny swietnie sie nim pracuje, masz wszystko pod reka, silnik sisu co wiecej chciec, a jezeli chodzi o wypowiedz kolegi kamin60 i ze byl picowany raczej sie tym nie sugeruj, felgi napewno nie byly malowane ja w swoim 10 letnim tez mam w takim stanie. Wrazie pytan pisz chetnie pomogę:)
Edytowane przez elku87
kolego elku87 a jak sprawuje sie ten ciągniczek w transporcie, głównie chodzi mi o spalanie planuje kupić do transportu żwiru więc przyczepa z ładunkiem około 20-25 ton jak to widzisz ? i jak sprawuje sie ta skrzynia biegów bo ruóżne opinie słyszałem?
pozdrawiam
silnik w transporcie jest oszczędny przy 20 tonach z tyłu prędkość 40km/h spalał około 24- 26litrów , więc myślę ,że nie jest to dużo(moje lambo ma 150km) co do 25 ton powinien spokojnie dać rade a jeżeli chodzi o skrzynie nie mam najmniejszych zastrzeżeń do niej żadnej awarii nie miałem a w transporcie jest bardzo wygodna 18 biegów wszystkie zmienianie pod obciążeniem więc górka nie górka jedziesz jak chcesz:)
Fendzior, pytasz jak z awaryjnością.
Z tą bezstopniową (bo taka w nim jest o ile dobrze pamiętam) to są jaja. Albo sam jedzie, albo w ogóle nie chce ruszyć. :D U nas były dwa i oba poszły do wymiany na inne. (oczywiście za dopłatą :wacko:)
Odświeżam. czy jest możliwość regulacji wydajności hydrauliki na gniazdach z tyłu w Lamborghini Champion 135 (2004r) ? Chodzi o to, że w tym sezonie szwagier podpiął do niego belarke i jak otwiera klapę to podskakuje cała prasa i to na wolnych obrotach. Nie można tak pracować, bo mocowania siłowników nie wytrzymają. Na przewodzie zasilającym jest zawór dławiący, ale działa jednostronnie - tzn. przy zamykaniu klapy spowalnia jej opadanie żeby nie uderzała. Z góry dziękuję za mądre podpowiedzi.
Edytowane przez Marcelix
Gość Profil usunięty
Odswiezam temat..
odnosnie Lambo Champion 150...znajomy ma takiego do sprzedania a ja wlasnie szukam ciagnika podobnej mocy aczkolwiek przeraza mnie w nim elektronika i automatyczna skrzynia... Mialem okazje nim orac w polu 5 skibowymi plugami z Uni i radzi sobie bardzo dobrze choc puszcza od czasu do czasu czarny dym... przykaldowo pole jest rowne mial ok 1800obr/min caly czas i raz zakopcil i dluzsza chwile nie i tak w kolko..podejrzewam ktorys wtrysk lub te pompki do nich, orientujecie sie co do serwisu i nowych czesci do niego?
Druga rzecz to automatyczna skrzynia biegow...jak go cos 'strzeli' to niektore biegi przezuca ladnie i plynnie a czasem kazdy szarpie i jest dluzsza chwila przerwy zanim przezuci na kolejny...co moze byc przyczyna tego? Godz ogolnie nie ma duzo cos kolo 6500...na co jeszcze zwrocic uwage? Odnosnie uszczelniacza WOM- leje sie z niego olej, jest do wymiany.
 Odświeżam temat koledzy  planuje zakup lamborghini champion 135 jest ktoś z lubelskiego lub rzeszowskiego kto doradzi przy kupnie tej maszyny i pomoże przy kupnie?
Edytowane przez piozz
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
