Gość Profil usunięty
Info dla @yacentego. Dziś widziałem, jak JD 6330 z Integrą(jak @kaminiaka89) sial rzepak. Prędkość powyżej 9km/h. Ziemia różna od lekkiej do ciężkiej. Ciągnik nie miał specjalnie ciężko.
yacenty
jeśli zdecydował byś się na ariona to bierz go conajmniej w wersji cis, masz wtedy CR 4 zawory na cylinder, turbo VGT, skrzynie 24/24 (najlepiej moim zdaniem wziąść też automat do zmieniania półbiegów), hydraulikę load sensing
jeśli chciałbys go porównac do nh to tylko do wersji range i power command, delta i plus są prostsze i uboższe
  • Root Admin
siałem rzepak zetorem - średnia prędkość 10km/h :D
wskazania wg komputerka z siewnika - 11ha w duzym klinie z przerwą na obiad - 6.5godziny
co do claasa bedziemy patrzeć, oglądać, negocjować - zobaczy się co z tego wyjdzie
412 nie kupisz za 72 euro, nawet golasa bez tmsa, z 2 wyjsciami hydrauliki i po pokazach. normalnie 412 to koszt ponad 80 tys euro netto.
Kolego jak nie znasz ceny do się nie wypowadaj. 412 owszem bez tmsa ale z 3 wyjściami hydrauliki (z dwoma nie ma) nówka nie śmigana, a tak z resztą to full wypas, oczywiście mówimy o cenach netto.....niestety
Różne mogą być przyczyny. Znajomy ma Valtrę8550(160KM), kupił ją roczną. Była po wypadku, miała pęknięty korpus i była spawana. Pracuje w 80ha gospodarstwie z zestawami siewnymi pneumatycznymi 4 metry i innymi ciężkimi maszynami i jakoś nie narzekają.
o kurcze, dopiero teraz sie zorientowalem ze ten McCromick jest z moich okolic :D do Nowego Barkoczyna mam ok. 15 km, ale wczesniej nie widzialem w tamtych okolicach takiego ciagnika. moze sie przejade go obejrzec :D
ale cos mi sie wydaje ze pusty jechal. widac slady hamowania, moze sie zdezyl z jakims duzym samochodem i moze dlatego stoi ta Scania z tylu. tylko dziwi mnie to ze nie ma zadnych ubytkow w karoserii.
to co on musial ciagnac zeby mu przod podnioslo :D to nie ciagnik 4 cylindrowy wiec jest dosc dlugi, swoja mase ma, musialby chyba ciagnac ponad 30 ton, oczywiscie na przyczepie jednoosiowej, tandemia, lub tridemie (chodzi o nacisk na tyl) a wiemy ze to raczej nie realne.
Jedno jest pewne, trzeba ogromnej siły, aby połamać ciągnik na ramie. :D Mógł równie dobrze mieć zbytnio obciązony przedni TUZ wraz z dobrze dociążonym tylnym podnośnikiem.
Ten ZTX był na wystawie w Lubaniu w 2007 i 2008, maszyny ciągał spore :) Ciekawe jaki byłby koszt remontu.
Nie wiem ale napewno ktos już tu pisał że najlepszym wyborem (wg. mnie) będzie traktor ze stajni John Deere co prawda tani to on nie jest zresztą jak cala reszta marek, ale pożądne traktory dużo jest ich w dużych gospodarst mam na myśli PGR'y itp. więc moim zdaniem najlepszy wybór.
słyszałem własnie ze te nowe jd sa bardzo wadliwe i lubia sie psuc od nie jednego goscia tak słyszałem sle osobiscie to w to watpie u nie ma w okolicy jd i ma cxos ponad 1000mth i nic sie nie stało
bardziej prawdopodobna jest wersja @Bobka tylko jestem ciekaw jak oni te maszyny z niego zdjeli??
A ja bym powiedział ze uderzył prawym kołem w drzewo bo wogole go nie widać.
Jeśli ciągnik ma być z rama to brałbym JD, napewno rama w nich będzie masywniejsza niż w innych markach.
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez Sebastian
    • Przez Andre8989
