Witam , mam taki problem , posiadam deutza agrotron 100 rok 97 grudzien , i wysiadł mi podnosnik , dziwne jest to ze w kabinie swieci kontrolka na pomaranczowo , nie idzie opuscic ani podniesc , a na blotnikach idzie tylko podnies , opuscic tez nie idzie , sprawdzilem elektrozawór i działa bez zarzutu co może byc przyczyna?
najlepiej serwis wezwać moge tylko zasugerować że miałem podobnie i winą był przycisk na błotniku który robił zwarcie po odłączeniu tego uszkodzonego powinnien podnośnik zadziałać jak coś robisz przy EHR to pamietaj że zawsze na wyłączonym zapłonie chodzi mi o odłanczanie podłanczanie wtyczek kostek przełączników
Gość Profil usunięty
Witam. Miałem ten sam problem i winą był zaklejony przycisk na błotniku (podnosił cały czas do góry). Pomogła wymiana na nowy przycisk.
Pozdrawiam.
tylko że u mnie nie podnosi cały czas , tylko jak naciskam na błotniku do góry to idzie w góre a w dół nie działa, a w kabinie nie idzie "załadowac" wiecie o co mi chodzi , jak odpalisz i ruszych dzwigienka to zawsze 3 razy migła pomarańczowa i zgasła i działało , a teraz ciągle świeci na pomarańczowo
Przepraszam. Chodziło mi o to, że podnośnik chciał podnosić do góry ale nie mógł, bo był w górnej pozycji i nic nie szło zrobić. W takim wypadku najlepiej będzie zrobić tak jak mówił @coffey23 wezwać serwis nie sprawdzą co się dzieje.
Sprawdzalem blotniki , i rzeczywiście w prawym zacina sie i robi chyba zwarcie bo jak wcisne to jedzie na sam dol i ciagle opuszcza wcale sie nie wylacza
Witam ponownie , wracam do tematu , wymieniłem przycisk na błotniku i kontrolka w kabinie nie swieci tylko mruga w sposób nastepujacy 8 razy mruga , chwilka przerwy 1 mrugnie chwilka przerwy i znów 8 razy , dowiadywałem sie wiec jest to bład nr 81 lub 18 , zna ktoś może kody błedów pozdro ?
Błąd 18:
"Main control. Signal not OK. - Operating lever not connected or wire breakage", czyli mniej więcej "dźwignia operacyjna odłączona lub przerwany przewód".
To będzie albo przełącznik od podnośnika w kabinie lub na błotniku. Sprawdź czy wszystko jest podłączone jak należy. A aktywowałeś podnośnik przełącznikiem w kabinie?
Witam , no właśnie nie wiem co mam o tym myślec w kabinie jak aktywuje to działa góra doł elegancko ale aby chwile , pozniej mruga ten kod , albo nie raz jest tak ze jak odpale to wcale nie idzie aktywowac ehr , non stop swieci pomaranczowa dioda .
Posprawdzaj miernikiem przełączniki, kable a nawet nie zaszkodzi czujnik przy podnośniku. Próbowałeś odłączyć te guziki na błotniku i sprawdzić czy błąd nie wyskakuje? W ostateczności serwis, bo już nic mi nie przychodzi na myśl.
sprawa wyglada tak:
sa 2 opcje
przykład 1 : odpalam i wogole nie idzie aktywowac podnosnika z kabiny ,non stop swieci dioda pomaranczowa ,. ide na blotniki kliknac , wiec do góry podnosi ale nie opuszcza a w kabinie non top swieci pomaranczowa dioda , nie mruga tylko ciagle swieci
przyklad 2 : odpalam i jakims cudem aktywuje sie podnosnik , to działa elegancko gora dol ale tylko chwile, pozniej mruga dioda pomaranczowa 8 razy przerwa 1 raz przerwa 8 razy .
Wracajac do tematu :) Uszkodzony był czujnik pozycyjny podnośnika , wymieniłem i po kłopocie :) o dziwo byłem zaskoczony tym że nie wybijalo błedu 22 tylko 18 a jak odloczyłem czujnik to wtedy dopiero wybijal 22 :)
Z tego co jest napisane w serwisówce uszkodzone może być okablowanie lub połączenie do cewki odpowiedzialnej za opuszczanie przy rozdzielaczu. Znajduje się on z tył obok wyjść hydraulicznych. Posprawdzaj wszystko. Jak coś nie jasne to pytaj!
Pozdrawiam ;)
rzeczywiście wtyczka od elektrozaworu po sprawdzeniu miernikiem
ma przebicie podczas gdy druga jest ok, przy okazji dowiedziałem się
od czego będzie wyrzucał błąd 11 :) dzięki #Dami615# to gdzie mam
wysłać czteropaka?
Edytowane przez gregor11
Hehe ciesze się, że mogłem pomóc, w końcu od tego jest to forum :) Możesz przy najbliższej okazji wypić moje zdrowie :P
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
