Jak zabezpieczyć ciągnik przed kradzieżą
Witam pisałem w temacie case ale nikt nie odpowiada i napisałem nowy temat. Szukałem coś na forum ale nic nie znalazłem. Więc chce zabezpieczyć mojego case przed kradzieżą nie wiem co najlepiej zrobić dodam że on jest w hali cały czas zamknięty normlannie :P . Teraz nie wiem co zrobić żeby nie mogli nic wyjechać ?? może coś z rewersem ?? wyjąć naprzykład zabezpieczenie od tego co przesuwa i ustawić kierunek jazdy do przodu bo dalej nie przejadą?? CZy jak ? Dobre rozwiązanie było by wyjęcie rozrusznika ale to jest walczenia z nim 30min bo przeszkadzają filtry od paliwa
Są zabezpieczenia które stosuje się w maszynach budowlanych, polega to na wpięciu w obwód hydrauliki specjalnej kostki na kluczyk. Blokuje to przepływ oleju, i jest to schowane gdzieś w maszynie. Parkując maszynę wystarczy zostawić ją na skręconych kołach (w przypadku koparek łycha całkiem w bok) i już się na lawetę nie wciągnie.
Może załóż alarm samochodowy z odcięciem prądu ( lub pompy jak jest elektryczna ) , po wyjściu z traktora, pilotem uzbrajasz alarm i po problemie. Nie będzie to 100% zabezpieczenie , ale na pewno zniechęci amatorów cudzej własności
A często w zimę go używasz?? Jeśli nie o odkręć jedno koło. Oczywiście koło nie może stać razem z ciągnikiem.
Mój sąsiad tak robi ale tylne odkręcił i nie da sie jechać i mu claasa nie ukradną a ursusy pod wiatą
A paliwo spuszcza i jak jedzie to wlewa montuje koło i nara
Ortografia + literówki.
@krzysiek16m
u mnie też KRADNĄ jak cholera
paliwo sprzęt narzędzi a nawet CIELAKI
ostatnio czaili się na moje nawozy:P
ale wiatrówka w pogotowiu:)
zeby rolnika okradać szczyt wszystkiego:P
uwiąż dużego pieska pod wejściem do garażu na pewno pomoże;)
załóż specjalny kluczyk pod mase, moj dziadek takie cos ma w c360. kluczyk musisz włożyć w dziure i wtedy zapalisz. inne ciągniki też cos takiego mają aale orginalnie montowane, np moj 1222, 1204, 16145 itp itd :D
Ten alarm mi nic nie da bo ciągnik stoi sam na tartaku xDD :P zimą to ciężko go odpalić ale to odcięcie zapłonu nic nie da bo przyjdą z aku kable do rozrusznika i chodzi ... xD chcę coś lepszego żeby go uziemić nie tam koło odkręcać.
Wez go mocno ubezpiecz tak że jak ci go ukradną to dostaniesz wiencej kasy niż był wart i czekaj wtedy niech go ukradną a kupisz se drugiego lepszego xD
Ja bym tak zrobił miec lepszego?? każdy by na to poleciał
Jeszcze bym nim podziekował :D
Edytowane przez MrKrzysiu12
najlepsze rozwiązanie to AC wykupić, co do odcięcia prądu to u nas w JX to jest ale to i tak na wierzchu jest. Jak zostawisz rewers na luzie i kola skręcisz to ciągnika nie wypchną jak jest zgaszony. Ktoś tu na forum miał alarm założony w ciągniku nowym.
hehe na dobrego zlodzieja nie ma sposobu u nas kilka lat temu kolesiowi ciagnik ukradli kilka psow mial i nic nie pomoglo jeszcze smieszniejsze to ze stal 4 m od okna jego pokoju :D wiec co nie wymyslisz to sie jakis madry zajdzie na podworeczko przyjdzie zapyta sie o jakas glupote obcyka teren kilka podchodow rano wstajesz idziesz do swojego ciagniczka a tak kicha ciagniczka nima :P
ja gdy budowałem garaż to wmurowałem specjalne uchwyty i teraz wpinam w to traktor i zamykam kłódką dodatkowo garaż tez jest zamkniety juz raz mi sie dobierali i nie dali rady, mozesz jeszcze wyjmowac akumulator
Tylko on stoi na tartaku i dużo ludzi zna tą halę jak własną kieszeń . Raz 2 razy tam byli raz legalnie oknem wyszli :D hehe a raz to tylko klocek zostawili bo ja drzwi rozgieli to go tam wcisneli.. ale żeby takie mocne drzwi wygiąć to nie sztuka.
Tomek- dokładnie to samo miałem napisać :lol:
Ale kierownica to niegłupi pomysł B)
Albo blokadę na koło załóż taką jak straż miejska ma :D Tylko nie wiem czy zmieści się a koło
W MTZ to standart wyciaganie kierownicy :D Wykręcasz na środku pierdyknik od regulacji wysokości i wyciągasz z połową walka pionowego.
Dobrze zakluczyc ciagnik włącznik prądu magiczny najlepiej żeby jakaś blokada skrzyni biegów była jak w Tico na kluczyk :D
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
